DJI New Mavic Pro
Discussie in 'Multicopters' gestart door Navi-gator, 27 sep 2016.
  1. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Ik zou de bovenkap er even afhalen om te kijken waar ie tegenaan komt. Zal makkelijk te verhelpen zijn.
  2. RCmarc1995
    RCmarc1995
    28 jan 2009
    Oudenbosch
    Bedankt, maar het probleem is al opgelost. Ik heb de nieuwe gisteren terug gebracht en het setje van Ruben overgenomen. Prachtig spul allemaal!
    Ard Schell vindt dit leuk.
  3. RCmarc1995
    RCmarc1995
    28 jan 2009
    Oudenbosch
    Ondertussen al een aantal vluchten gemaakt, wat een prachtig apparaat zeg!
    Het blijft me verbazen hoe ongelooflijk strak hij vliegt en filmt.
    Het opladen van de accu's gaat ook vlot met een 5 in 1 lader voor de Mavic, zo vlot dat
    één van de twee elke keer aan het eind een 'overcharge detected' melding geeft.
    De cellen zijn elke keer pak 'm beet 4.33 - 4.25 - 4.26v. De andere accu komt wel netjes uit op ongeveer 4.3v per cel.
    Na het vliegen komen de cellen uit op 3.73 - 3.70 - 3.72v, dit verschil is dus alweer kleiner.
    Nu heb ik de output van de lader gemeten en dit is 13.19 tot 13.24v. Dit verschilt een beetje per aansluiting. In principe zou de interne lader het proces bewaken lijkt mij.
    Zou dit een probleem kunnen zijn? De officiële input voor de accu's dient rond de 13.05v te zijn.
    Of is de accu niet in orde?
  4. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Doetinchem
  5. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Doetinchem
    Gisteren heerlijk met de Mavic Pro gevlogen toen ik bij de laatste vlucht opeens 3 keer een glitch in het video beeld zag.
    Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
    Op Airdata UAV vlucht gegevens heb ik geen rare dingen gevonden.
  6. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Er klopt inderdaad iets niet (jello) maar het is veel vaker dan 3x. Vooral in de verte wiebelt er van alles de hele tijd. Ik ben niet echt een "perfect beeld" fetisjist (anders had ik wel een inspire gekocht..) dus verdiep me niet erg in gimbal.
    Toch klopt het beeld niet en er staat me bij dat dit een bekend problem is geweest. Hangt je gimbal wel goed in de "rubbertjes" ? Ik had t graag voor je opgezocht/ nagevraagd op Mavicpilots maar de site is " down" ...
    Van wat ik vind via koekel zou het kunnen dat t mechanisch is.
    bobt en Ard Schell vinden dit leuk.
  7. Anthonytoyo
    Anthonytoyo
    4 mrt 2015
    Belgie
    Iemand ervaring met de beste nacht-instellingen voor de Mavic ?
    Ik vind het beeld in de hoeken veel ruis vertonen.het is natuurlijk ook geen inspire,maar moet toch beter kunnen
  8. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Weet iemand of die accu`s worden gebalanceerd tijdens het laden ?
  9. Anthonytoyo
    Anthonytoyo
    4 mrt 2015
    Belgie
    Ja,iedere batterij is voorzien van een balancer.
  10. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dank !
    Laatst bewerkt: 23 sep 2017
  11. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Ard, na jouw bericht ben ik eens beter gaan opletten en ben erachter gekomen dat 1 van mijn mavics exact hetzelfde heeft. Ik maak met deze niet veel opnames (enkel voor experimenteel gebruik, lange afstand vluchten..). Heb alles gedaan om het zonder onderdelen te verwisselen te fixen (firmware (s), gimbal/imu/compas calibratie etc) maar niks helpt. DJi repareert het nu onder garantie. Zoals ik vermoedde was een slechte gimbal board, printplaatje boven de gimbal, de boosdoener. Terug naar DJI dus..hopelijk heb je er wat aan.
  12. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Doetinchem
    Bedankt voor je bericht.
    Ik denk dat ik dat ga doen.
    Kun je vertellen hoe dat in zijn werk gaat?
    Heb je overigens ook een privé berichtje gestuurd.
    Alvast mijn dank.
  13. RCmarc1995
    RCmarc1995
    28 jan 2009
    Oudenbosch
    @BlikvanBoven
    Ik zag een tijdje geleden een filmpje waarbij je binnen vliegt en filmt met de Mavic. Erg mooi gedaan trouwens!
    Hoe heb je dit aangepakt? Ik heb het een en ander opgezocht en de conclusie die te trekken valt is dat indoor vliegen vragen om problemen is...
    Zolang hij in OPTI mode is zou het goed moeten gaan, maar de ATTI mode heeft voor veel mensen tot een crash geleid. Is dit puur de vaardigheid van het 'pure' vliegen die ontbreekt,
    of echt een hardware/software probleem?
    Dit vind ik best raar, aangezien hij in principe binnen zou moeten kunnen vliegen.
    Heb je bepaalde sensoren aan, dan wel uitgezet? Ergens anders rekening mee gehouden?
    Ik hoor het graag van je!
    -Edit: Mocht iemand anders hier ook ervaring mee hebben, dan ben ik daar uiteraard ook benieuwd naar! :)
    Laatst bewerkt: 9 okt 2017
  14. RCmarc1995
    RCmarc1995
    28 jan 2009
    Oudenbosch
    Het is hier rustig de laatste tijd!
    Gisteren de Mavic in een sporthal laten vliegen en heb me verbaasd over hoe stabiel hij is.
    Hij bleef heel de tijd in OPTI mode en dankzij de lijnen op de vloer, althans dat vermoed ik, bleef hij enorm stil op dezelfde plek hangen.
    Controle was enigszins gelimiteerd, maar dat is ook niet erg. De muren komen sneller dichtbij dan je denkt.
    Weer een stukje meer vertrouwd geraakt met deze geweldige machine
  15. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Doetinchem
    Inderdaad erg weinig response hier.
    Indoor vliegen met Mavic gaat prima zolang je maar hebt ingesteld op direct landen bij signaal verlies.
    Anders gaat hij eerst naar de ingegeven retour hoogte.
    Genoeg te vinden op YouTube
  16. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Doetinchem
    Nadat ik via de PC d.m.v. DJI Assistant 2 de Gimbal gekalibreerd had zijn de rare trillingen helemaal weg.
    Dus retour sturen is niet meer nodig.
    @Maclak bedankt voor je hulp!
    Gelukkig is het nu opgelost.
  17. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Ben blij voor je! Hou het wel in de gaten.
    Al met al is het zo erg niet in ons geval om terug te sturen met 2 repaircenters in het land. Mijn exemplaar had een retourtijd van 2 werkdagen na ontvangst door DJI.. dat valt door menig bedrijf niet te evenaren dacht ik!
  18. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Waar zijn die repaircenters gevestigd ?
    Zijn er ook mensen, die overwegen een Mavic pro platinum aan te schaffen ?
    Welke shops zijn het beste om hem te kopen ?
    Veel vragen ineens, maar hopelijk worden ze beantwoord.
    Groet PHTB
  19. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Wat me wel opvalt is, dat er momenteel veel Mavic pro's worden aangeboden op MP.
    Zijn dat spijtoptanten of is het een voorbode van een afnemende belangstelling voor Drone vliegen.
    De regels worden natuurlijk ook steeds strenger ( wat niet verkeerd is).
    Of gaan we allemaal vor de nieuwe platinum uitvoering ?
    Groet PHTB
  20. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Zo gaat dat. Wanneer het meeste gezegd is nemen de reacties af. Zelfde zie je bij de Inspire.
