als ik mijn accu's vol oplaad en ga vliegen dan als de accu bij 90% is gaat hij zomaar dalen en geeft hij een low battery warning. is er een manier om dit te verhelpen?
controleren wat de accuspanning is als je op de grond zit. Er zit in de phantom een beveiliging om de accu te beschermen tegen diepontladen. Het kan zijn dat de accu's oud worden en veel van hun capaciteit verloren hebben. Je kunt die beveiliging via je pc verlagen zodat je langer kan vliegen (minder goed voor je accu's)
Als het een 3S accu is, dan is 11.1 volt inderdaad leeg. Lijkt erop dat je accu's of flink aan capaciteit hebben ingeleverd, of de lader werkt niet goed.
Ik heb op dit moment hetzelfde probleem, net na take-off low battery warning...accu nog 90%+ iemand hier een idee/oplossing voor?
Als de accu's erg koud zijn werken ze niet goed. Probeer ze eens op te warmen voor het vliegen. Als ze warm zijn en het probleem blijft kunnen ze aan vervanging toe zijn.
