Dodge RAM Bruder Dodge RC maken De WPL truck. Donor voor de assen en de motor. WPL en Bruder Dodge. Spoorbreedte van beiden zijn nagenoeg gelijk.
Hallo Cor, ik volg dit met belangstelling. Ik raad je aan om ook de voorbumper los te maken, dat maakt het een stuk eenvoudiger om de body op het chassis te zetten en er ook weer af te halen. Je kunt eigenlijk alleen bij de verborgen clip komen door een gat in de bodem te maken pal achter de bumper : Ik wacht nog steeds op rc4wd onderdelen voor ik weer verder kan met mijn Dodge . Doordat ik mijn huisnummer vergeten was te vermelden is het pakje weer retour USA gegaan . Groet, Arjan
Demontage van het WPL chassis. Achteras plus motor. De vooras wordt alleen gebruikt als stuuras. De aandrijfnokken weggeslepen. Beide voorwielen draaien nu vrij. Ook de cardanas verwijderd.
Wat is precies de reden dat je de reeds aanwezige 4x4 weghaalt? Of haal je met de starre diff niet genoeg stuuruitslag?
Sander. Een standaard sixpack accu. Tamaniac. Er wordt met dit model alleen op een de harde ondergrond van een truck modelbaan gereden. Dus 4 WD is overbodig. Tevens draaien de beide voorwielen nu onafhankelijk zonder diff lock. Dat komt het rijgedrag ten goede.
Bevestigings strips op de assen. Vooras gemonteerd. Steunen voor de achteras. Achteras gemonteerd. Alle styreendelen zwart.
Wielbasis en rijhoogte komen helemaal goed zo te zien, mocht je nu wel (licht) offroad willen gaan, zou je het bestaande chassis/ophanging kunnen combineren met de Bruder 'body', om komt deze dan te hoog te zitten?
