Bouwverslag Dornier Do24K , schaal 1/10
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Bart83, 26 okt 2015.
  1. ron alders
    ron alders
    23 jun 2002
    Hoogvliet RT
    Wordt zo een mooie vloot vleugelboten Bart. Top!
    Bart83 vindt dit leuk.
  2. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt voor de leuke reacties heren ! :)
    @tonspit : ik weer niet exact welk materiaal het is. Bij shapeways wordt het ''strong and flexible'' genoemd.
    Weer wat verder gewerkt aan de Do24. Het ventilatie systeem voor de step is ingebouwd en het N-Frame op z'n plaats.
    Verder bezig geweest met de bedrading en de binnenzijde van de romp voorzien van een laklaag.
    Nu verder met beplanken van de romp.
    Mvg.
    Bart
    AER en ramses vinden dit leuk.
  3. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    waar zijn die waterslangen voor?
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Beluchten achter de step zodat toestel makkelijker los komt van wateroppervlak?
    Laatst bewerkt: 12 aug 2017
    MicropropSport en Bart83 vinden dit leuk.
  5. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @wvr & @ron van sommeren , dat klopt. Door de brede romp zou het wel eens kunnen dat deze zich vast zuigt in het water.
    Door het beluchten van de step zou dit worden voorkomen.
    Mvg,
    Bart
    AER, wvr en ramses vinden dit leuk.
  6. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Prachtig Bart!!! :worship: :thumbsup:
    Slim, doordacht, prachtig bouwwerk en mooie foto`s...
    Oftewel,... GENIETEN weer!
    Groeten, Ramses
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ziet er weer prachtig uit!
    Gouden handjes . . .
    jan.
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt voor de complimenten :)
    Leuk dat veel mensen de vorderingen volgen.
    Ik kreeg een bericht van Tobias Moser (bouwer van een schitterende Do24Att in 1:9).
    Het blijkt dat bij de echte Do24 de buizen van het ventilatie systeem anders zijn aangesloten dan dat ik heb gedaan. Alleen de buitenste buizen gaan naar het gat in de zijkant van de romp de twee binnenste komen uit op het hoogste punt in de romp.
    Ik ga het niet meer veranderen op mijn model maar ik wilde het graag even laten zien.
    Mvg,
    Bart
    Foto dieTobias heeft genomen toen de Do24T bij het Duitse Museum werd gerestaureerd.
    Tobias en zijn Do24Att :
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tsja, je moet wat als je accu leeg en je niet terug kunt taxiën.
  10. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bouwen gaat hier rustig verder. Druk bezig met beplanken van de bovenzijde van de romp. Stukje bij beetje.
    Verder heb ik deze week drie prachtige 3d geprinte dummy motoren mogen ontvangen , erg blij mee.
    Mvg,
    Bart
    AER, MicropropSport, Unusual RC en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Geweldig, wat wordt dat mooi:kwijl:.
    Ik zou de kap transparant laten;)!
    Groeten, Eddy
  12. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Weer een stukje verder met de romp van de Do24k. Door de complexe vorm van de romp rug is dit een erg tijd rovend klusje. Ook moet er een opening gemaakt worden voor de middelste geschutskoepel.
    Hier onder een foto verslagje over het maken van het gat voor de koepel.
    In de spant waar de koepel op komt te rusten is een 6mm gat gemaakt zodat de koepel kan worden gecentreerd tijdens de bouw. Ik heb nu één helft van de beplanking aangebracht en markeer het midden van de koepel op de beplanking met een stukje rondhout.
    Ik heb met de computer een sjabloon gemaakt welke ik met lijmspray op het balsa plak.
    Zo kan ik de opening uitwerken en daarna het papier weer eenvoudig verwijderen.
    Daarna kon de andere kant worden beplankt en worden uitgewerkt.
    De koepel past netjes.
    Maar de zijkanten van de uitsparing moeten natuurlijk nog dichtgemaakt worden.
    Bij het grote voorbeeld zie dat er een opstaande rand is bij de opening. Dit maak ik van met 0.4mm triplex.
    Met papier maak ik een sjabloon wat met lijmspray op het triplex wordt gelijmd. Dan kan het worden uitgeknipt.
    Vervolgens maak ik het triplex nat en buig ik het om een spuitbus. Na een nacht drogen is het in de juiste vorm en kan het op zijn plaats worden gelijmd.
    De koepel past er nu zeer strak in.
    En het triplex centreer hulpstuk kan worden verwijderd.
    Volgende keer weer verder met het laatste stuk beplanking van de romp.
    Mvg,
    Bart
    AER, Unusual RC, ramses en 8 anderen vinden dit leuk.
  13. Santman
    Santman verslagschrijvers
    7 jul 2015
    EIndhoven
    Uh ..... wow, wat netjes weer.
  14. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Ziet er heel mooi uit, mooie doordachte opbouw.
    Kan je voor die ronde ring van 0,4mm triplex niet een sjabloon genereren in rhino?
    Ooit ergens gelezen dat je het kan uittekenen en dat rhino het dan voor je plat kan slaan. Hoe het moet, geen idee. Maar dat zal jij wel weten.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik herhaal post #287.
    (Ziet er weer prachtig uit!
    jan.)
    jan.
  16. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Slim gemaakt, mooi werk! :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Klopt , je kan in Rhino met ''unroll'' een uitslag maken. . . . maar dit was net zo gemakkelijk.
    Mvg,
    Bart
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Weer verder met beplanken , de romp is nu helemaal beplankt. Nu de naden en kieren vullen en schuren. Dan verder met de nieuwe staart.
    Mvg,
    Bart
    AER, aurectar, MicropropSport en 5 anderen vinden dit leuk.
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Wat waanzinnig fraai gemaakt Bart!
  20. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Werkelijk prachtig!
