Bouwverslag Dornier Do24K , schaal 1/10
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Bart83, 26 okt 2015.
  1. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    @freekt , Gelukkig ziet de constructie er licht uit ,dat is de ook bedoeling ;) Ik heb niet gerekend maar dit ontwerp heb ik gemaakt met alle lessen geleerd uit het V1 prototype. De ribben zijn ongeveer het zelfde gebleven. Natuurlijk moet ik met bouwen voorzichtig zijn maar als de framewerk uiteindelijk in elkaar zit voelt het erg sterk aan.
    Mvg,
    Bart
  2. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Thx, het is een mooie slanke vakwerk constructie, lust voor het oog voor een oud werktuigbouwer :).
    Succes verder Freek
    Laatst bewerkt: 1 feb 2016
    Bart83 vindt dit leuk.
  3. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @freekt , bedankt ,leuk dat je het verslag volgt.
    Mvg,
    Bart
  4. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    ziet er goed uit
    ga zo door
  5. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Weer wat verder gebouwd aan de midden-vleugel. . . . volgende keer verder met de flap en het mechaniek.
    Mvg,
    Bart
    Middenvleugel op N-Frame
    Sub-leading edge op z'n plek.
    Nu volgt het éérste gedeelte van de beplanking. Zaak is dat de vleugel vlak op de bouwplank wordt gefixeerd
    en de spanten en liggers op precies 90º zitten.
    Hardware e.d
    Nu dat alles is gefixeerd , gechecked en gedubbelchecked word de bovenzijde van de D-Box beplankt.
    Eerst me ca aan de ligger. Dan waterproof houtlijm op de spanten en weer ca op de sub leading edge.
    Met een karton buis rol ik de planking op z'n plek.
    Laatst bewerkt: 31 mrt 2016
    AER, Edwin Lievaart en E.hof vinden dit leuk.
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Prachtig Bart.
    Dit is in de ontwerpfase zo goed doordacht dat het bouwen een genot is.
    Een kleine tip.
    Ik zie dat je allerlei zaken uit je werkplaats gebruikt om de beplanking op zijn plaats te houden.
    Als je een aantal zakjes vult met zand en die gebruikt voor de beplanking heb je een veel betere verdeling van het gewicht en de zakjes nemen de vorm van de vleugel aan.
    Ton
    AER vindt dit leuk.
  7. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Persoonlijk kies ik ook liever voor iets 'rechts', dus een bak met platte onderkant, of een zware ijzeren lat.
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @tonspit , bedankt voor de tip ! dat ga ik zeker doen volgende keer.
    @eric_laermans , Ik zie zeker wel iets in de tip van Ton , een mooie verdeling van het gewicht.
    Mvg,
    Bart
  9. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Heel knap werk Bart :worship:
    Ondertussen heb ik de mal voor de cowl's klaar , vacuümvormen heb ik nog nooit gedaan maar wat ik me wel afvroeg ,
    moet er geen gat in het midden geboord worden zodat de lucht uit die kamer weg kan ?
    Groter had het niet mogen zijn , de slede ging er juist onder :)
    Groeten Jef
    AER, Bart83 en Edwin Lievaart vinden dit leuk.
  10. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    WOW !! dat ziet er werkelijk prachtig uit !
    Volgens mij kan de mal zo gebruikt worden maar 100% zeker weet ik dat niet.
    Mvg,
    Bart
  11. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Volgens mij moet er juist geen gat in anders trek je het lastig vacuüm lijkt me. Denk ik dan als simpele ziel. Wel een top mal.
    Freek
  12. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Tip voor gewichten, bij praxis zijn in de kast waar al de kleine alu en houtprofielen liggen (vaak bij de zagerij of verhuur in de buurt) ook stalen latten van 1 meter van 20x4, 25x4 en 30x6mm verkrijgbaar. Kosten paar euro per stuk.
    verfbrander en Bart83 vinden dit leuk.
  13. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Jef
    Vwb jou mal, in het randje van de holte een paar kleine gaatjes boren.
    Dan trekt het materiaal er beter omheen.
    Grt John
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Weer wat verder met de Do24. Ditmaal met de flap bezig geweest.
    Mvg,
    Bart
    Lasergesneden delen voor de flap:
    Basis van de flap is gemaakt van twee delen 1.5mm balsa:
    Eerste ribben op z'n plek:
    Ik had bedacht de flap te bouwen om deze steunen ,uiteindelijk werkt dit niet zoals ik wil dus worden we weer verwijderd:
    De ribben met het scharnier deel ook op z'n plek:
    1/8'' Robart scharnier en mal voor het op maat snijden:
    Flap setup:
    De bevestigingspunten voor de bedieningsarm worden als volgt opgebouwd:
    Bedienings arm:
    Flap bediening uitgelegd:
    Beplanking van de flap zal in 2 delen gebeuren. Eerst een schuine rand aan het achterste deel schuren:
    Foto van de echte Do24 , deze heb ik gemaakt in het Militair luchtvaart museum. De Do24 was toen deels gedemonteerd voor de verhuizing naar de nieuwe locatie:
    AER en Arnold 85 vinden dit leuk.
  15. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Wow, wat een constructie weer. Ziet er gelikt en logisch uit. Een niveau waar ik over fantaseer :koud:, maar waar ik in de praktijk toch een stukkie vanaf sta. Zeg maar flink stukkie, ha ha.
    Freek
  16. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Geniale oplossingen Bart, ook dat malletje voor inkorten van de scharnieren, geweldig:koud:
    Groeten, Eddy
  17. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Erg fraai werk weer, Bart! En wat Eddy zegt, dat malletje om de scharnieren in te korten, geniaal!
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @freekt @E.hof @WV : Bedankt ! tot nu toe gaat alles nog zoals uitgedacht. Ik hoop dat dat zo door blijft gaan.
    Weer wat werk verricht aan de flap en midden-vleugel van de Do24. De uitsparing van de flap is beplankt en de flap zelf ook. Jef heeft mij nog een plaatje van de mallen verstuurd ,werkelijk schittered!
    Mvg,
    Bart
    Mallen voor de Cowl ,Spinner en midden-koepel.
    Flap beplankt:
    Onderzijde flap:
    Bovenzijde ,let op de twee bevestigingspunten voor de bedieningsarmen:
    Close-up van een bevestigingspunt:
    Sub-trailing edge . . .
    Beplanken van de uitsparing voor de flap:
    De ruimte tussen de scharnieren beplanken:
    Blink van binnenuit de vleugel op de flap uitsparing:
    Vanaf onder zijde:
    Even passen . . . Gedeelte van de vleugel achter de flap is nog niet beplankt.
    Dit zal ik pas beplanken als de flap naar mijn zin past. Zo kan ik de kier achter de flap zo klein mogelijk houden.
    Afbeelding uit handboek van de Full-scale Do24:
  19. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    supermooi Bart
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Iets om vandaag even bij stil te staan . . .
    Mvg,
    Bart
