Durafly DH 100 Vampire 70mm Fan draadje
Discussie in 'EDF forum' gestart door Stevo, 25 sep 2012.
  1. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    vliegen met de Vampire Le
    Hoi
    Vliegen met deze kist is echt geweldig en het geluid van de EDF is gewoon te gek.:p
    Ik heb wel de motor vervangen door een 3650Kv maar met de stock 2800Kv vliegt hij ook net zo goed.;)
    SGM2XxW5fsg[/media] Vampire Limited Edition - YouTube
    groet Hans
  2. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Prachtkist op een prachtlocatie.
    Begrijp helemaal waarom je zo geniet met dit toestel.
    Helaas waar ik vlieg niet te doen ivm overlast voor omwonenden door de impeller.
    Geniet ervan maximaal.
    Vr Gr D
  3. MeX101
    MeX101 Guest
    Zit een beetje met het zelfde probleem als Dylan ik vlieg dan niet in de buurt van huizen maar wel in het bos waar het ook steeds drukker word steeds meer mensen kennen de locatie en komen daar zonnen, vissen of de honden uitlaten :( Heb er ook geen lipo meer voor de 4s lipo die ik ervoor gekocht had bleek een rotte cell te hebben... Misschien dat hier iemand interesse heeft in een bijna nieuwe nog geen 10 vluchten oude vampire met change sun 10 blade zonder schade
  4. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    ombouwen naar pusher?
    Hoi vliegers
    voor de vlieger die deze kist willen vliegen ivm geluid
    overlast dit filmpje zag ik..
    Wat zijn setup is weet ik niet maar daar is wel uit te komen denk ik.
    is ook een goede oplossing!
    durafly vampire pusher conversion - now sorted - YouTube
    grts Hans
  5. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Hoi Hans.
    Super bedankt voor het meedenken en voor het filmpje.
    Maar denk haast zekers te weten dat zo'n vampire met pusherprop het ook niet gaat worden hoor.
    Want let wel: vrijwel elk toestel met duwprop/pusherprop maakt gewoonweg veel herrie.
    Denk dan bijv eens aan de Multiplex Funjet/Robbe Projeti en Hobbycity Radjet800.
    Ik heb het idee dat een Impeller met 10 of 12 blads fan-unit dan nog stiller is.
    Helaas zijn voor sommigen van ons de vlieglocaties niet of minder geschikt om rond te vliegen voor toestellen die meer dan de gemiddelde herrie maken.
    Of je moet echt een asiociale boer zijn en er helemaal niets van aantrekken en doorvliegen totdat de politie een kijkje komt nemen.
    Nee, dat is bij ons dus helaas niet mogelijk en klaagt men al snel over Radjet's die tikkie teveel herrie maken.
    Best wel jammer want zo'n Vampire zou ik dolgraag eens willen vliegen.
    Vr Gr D
  6. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Hmmmm... Na het ding gezien te hebben wil ik er dus ook één. Dat hadden we kunnen zien aankomen!
    Vraag aan de ervaringsdeskundigen; PnF (plug and fiddle-a-lot) is handig, maar op ons hobbelveld vrees ik dat de wielen niet erg nuttig zullen zijn. Bleek bij de Spit ook al. Ik zit er aan te denken de ARF te kopen, grotere aandrijving en accu, en helemaal geen landingsgestel. Is dit toestel de lucht in te slingeren aan een vleugel? Soort van DL-EDF? Of heeft iemand al 'gewoon' gegooid, met enig succes?
    Beetje glasvezel / epoxy op de romp, belly landings. Moet volgens mij lukken...
    Dank,
    Hugo
    Laatst bewerkt: 9 aug 2013
  7. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    handstart
    Hallo Hugo,
    Je hoeft je geen zorgen te maken, de Vampire is zonder problemen normaal vanuit de hand te starten, slingeren als een DLG zou ik niet doen. Vanuit stilstand schuif je hem met iets meer dan halfgas met een redelijke zet zo de lucht in. De eerste 20-30m vlak houden om snelheid op te bouwen en scheuren maar. Starten vanaf gras is minder geslaagd. Kan wel, maar hij doet het niet van harte. Zelf gebruik ik het landingsgestel alleen om te landen. Dit gaat prima, het landingsgestel is behoorlijk robuust.
    Succes en veel plezier ermee .
    Gr. Raymond
  8. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Heb je toevallig een fotootje daarvan?
    Dank,
    Hugo
  9. BoomDuiker
    BoomDuiker Guest
    Hoi,
    Deze kist is inderdaad makkelijk met de hand te starten. Gewoon een lichte duw voorwaarts (niet schuin omhoog). Veel lawaai... maar 1meter en 1kg gewicht is doorgaans geen probleem met handstart.
    Ik doe het landingsgestel erin bij de start.
    Landen op de retracts gaat prima, ook op gras.
    Hele leuke scale kist trouwens... die trouwens het mooiste vliegt als het windstil is en je met half gas voorbij kunt komen kachelen :)
    Trouwens... bij volgas wil hij omhoog. De stroom lucht uit de edf koker duwt onder het stabilo.
    Dus ik heb iet wat 'diep' gemixt op de zender met het gas (geloof iets van 5%). Maar het beste zelf uit proberen middels een schakelaar op de zender. (mix aan/uit)
    Laat je dus niet verrassen als je opeens van half gas naar volgas gaat. Hij gaat dan duiken en dan krijg je filmpjes zoals deze:
    oDQ_sOaV7Jo[/media] Vampire oeps - YouTube
    Veel plezier met deze mooie kist!
  10. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    [EDIT]Laat maar, issue gevonden...[/EDIT]
  11. Zipper2013
    Zipper2013
    10 jul 2013
    Alphen aan den Rijn
    Hio allemaal, na weken en weken wachten en wat sleutelwerk aan de EDF, vandaag de Vampire zijn maiden vlucht gegeven hier in Alphen aan den Rijn. Stock model geen aanpassingen, we hebben gras maar het is erg hobbelig zeker niet strak!!
    Zonder problemen vol gas na een aanloopje los met een heel klein beetje wind. Vlot los even snelheid laten opbouwen en klimmen. Prima vlucht, ook weer op de pootjes aan de grond gezet. Gaat prima zeker ook op een niet optimaal veld! Inderdaad, wat heeft deze kist een zweef vermogen, hou er rekening mee bij de landing. Heel goed en simpel te landen, netjes afvangen en klaar.
    Genot om mee te vliegen, snel tweede accu leeg gevlogen.
    Gr, George
  12. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Het blijft een schatje hè George. Goed om te horen dat de maiden geslaagd was.
    @hugo.....sorry voor het late antwoord maar er staan diverse mods op het net. Ik zelf heb geen foto genomen
    Stevo
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  13. Zipper2013
    Zipper2013
    10 jul 2013
    Alphen aan den Rijn
    Hoi Stevo, ja het is een mooie kist en ook veel positieve reacties. Nog even ingaande op Hugo zijn zorg met betrekking tot het onderstel.
    wel ik kan vertellen dat wij op een "knollenveld" starten, geen probleem voor de Vampire. Deze kist is niet te vergelijken met de Spit, heb er zelf ook een en die gooi ik op. De Vampire heeft immers een neus onderstel, totaal andere situatie.
    Ja, zie er naar uit om de "electrolux stofzuiger" weer de lucht in te laten. ....Ja sorry die bijnaam heeft die al gekregen door de vlieg maten! :)
  14. MeX101
    MeX101 Guest
    Onlangs nog gevlogen met een loeiharde storm die woeide dat gaat ook goed
  15. Stevo
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Hier ook tot 5 a 6 beaufort geen probleem. Stock landingsgestel doet het nog steeds heerlijk. Enkel het kabeltje voor het bestuurbaar neuswiel is eens geknakt maar inmiddels hersteld
  16. Justapoke
    Justapoke
    9 dec 2012
    Super model, heb helaas vanmiddag de mijne dubbel gevlogen door wat te harde g-krachten te trekken met de 14-blade CS XRP fan :)
    Leven was van korte duur, maar de schade valt erg mee. De kit is echter zo goedkoop dat ik een nieuwe heb besteld. Waarschijnlijk heb ik straks 2 buikschuivers, 1 met de XRP 14 en 1 met een zo light mogelijke setup.
    Zijn nog maar een paar in stock dus wees er snel bij.. buddycode voor korting:
    Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
    Youtube filmpje met één van de eerste tests:
    Edit: part 2
  17. MeX101
    MeX101 Guest
    mooie filmpje!
  18. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die EDF dingen daar had ik altijd een beetje een hekel aan. Ze maakten altijd zo'n rotherrie. Dat smerige jankende geluid vond ik maar niets.
    Maar dan dit...... Dit is gewoon fantastisch, het geluid klopt gewoon helemaal. Het suizen van de luchtstroom en een klein beetje fluittoon van de turbine. Die EDF maakt nagenoeg hetzelfde geluid, prachtig! Hiermee kan ik zonder problemen op ons veld ook vliegen.
    Dit model wil ik ook hebben maar daar zal ik eerst de middelen voor moeten hebben. Sparen heet dat dus, maar dat gaat tegenwoordig zo verrekte langzaam. Maar goed hij gaat op het verlanglijstje. ;)
  19. Stevo
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Ga je geen spijt van krijgen Ernst. Blijft met stip mijn favoriet
  20. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Ik wil er ook een :D. Nu nog even dubben of ik wacht op de PnF versie of nu gewoon de kit ga bestellen en zelf van electronica ga voorzien.
    Eerst maar eens even wat meer inlezen...
