Durafly Tundra 1300mm bush plane info + review
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Justapoke, 10 dec 2015.
  1. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Ben benieuwd wanneer die nieuw gekleurde Tundra's verkrijgbaar zijn.
  2. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    Nu dus :D
    Klikkie-klik
    Kan de electronica ook 4S aan? Ik heb geen 3S Lipo's maar genoeg 4S.
    *edit: even opgezocht en ja dat kan.
    Laatst bewerkt: 22 feb 2017
  3. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Jup heb hem gister besteld
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  4. Tomsky
    Tomsky verslagschrijvers
    13 feb 2014
    Het wonderschone en pittoreske Schipluiden
  5. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    [​IMG] en hij is binnen alleen de servo,s aansluiten en afstellen en dan klaar voor de maiden
    Geoff
    Ronnie74 vindt dit leuk.
  6. Tomsky
    13 feb 2014
    Ronnie74, Sickboy en gpman vinden dit leuk.
  7. Ronnie74
    Ronnie74
    5 dec 2015
    Heerenveen
    tomsky nog gefeliciteerd met je color tundra :koud:
    wou die rubberen wielen bestellen die ook op de color tundras zitten, staan nu alweer op backorder.. :(
  8. Tomsky
    13 feb 2014
    Dat is rap gegaan dan...
    Las op RCG hetzelfde.
    Het zijn mooie wieltjes, maar ze zijn wel zwaarder dan de origineeltjes, 21 gram / stuk vs 62 gram/stuk, dus met 2 wielen 80 gram extra dood gewicht.
    Ik ga binnenkort een keertje met goed weer die wieltjes uitwisselen tijdens een vliegdag en eens bekijken of het anders aanvoelt qua vliegen...
  9. Tomsky
    13 feb 2014
    Heel erg benieuwd!
  10. peterjohan
    peterjohan
    23 feb 2011
    drachten
    die lijkt mij geweldig
  11. Ronnie74
    Ronnie74
    5 dec 2015
    Heerenveen
    Ja idd net aangekondigd van AVIOS...mooi hoor!
  12. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    de tundra is wel al eens vergeleken met de funcub, maar is er iemand die deze al eens vergeleken heeft metd e eflite timber? lijkt me ook sterke concurrentie
  13. Tomsky
    13 feb 2014
    Zijn wat filmpjes over te vinden op youtube.
    Zelf heb ik alleen de Tundra gevlogen...
  14. Justapoke
    Justapoke
    9 dec 2012
    De Timber is wat saaier om mee te vliegen. En een stuk duurder dan de Tundra hier in de EU.
    Ben benieuwd wat de Grand Tundra gaat kosten, ik heb in ieder geval zwaar interesse :D
  15. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    geachte forumleden ,ook ik heb de tundra durafly 1300m,m gekocht ,liep tegen aardig wat problemen op om hem goed af te bouwen.
    de achterste draadsteunen van het landingsgestel passen niet ,heb aan een kant het vertikale dwarsstukje er af ge slepen ,om een vertilale stuk over te houden die in het paststukje steekt.
    de aanstuur asjes van de flaps zijn te lang ,ook als ze helemaal ingedraaid zijn , de servohevel moet je losmaken en naar voren zetten om volledig uitslag flaps te krijgen en dan zijn de asjes helemaal te lang ,ga morgen ze inkorten , de flaps en rolroeren zijn aangesloten met 1 y kabel ,dus de aansluiting moet wel heel goed zijn
    binnen kort als alles perfect op zijn plaats zit de maiden ,laat wel weten hoe dat afloop.,wij hebben ook de grote funcup xl van multiplex ,m,i, toch wel wat betere kwaliteit ,hobby king blijf hobby king.
    gr, john
  16. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    meende dat de problemen van mijn tundra waren opgelost ,stuurstangen van de flaps verkort en verder alles aangesloten.
    een kant van de vleugelbevestiging aan de inbouw stekkertjes paste voor geen meter ,zachtjes krikken en weer passen ho maar , in het volle licht zag ik dat de aansluiting van de pennetjes niet in lijn lag met de aansluiting op de romp .
    voorzichtig de dekje weggetrokken en kon toen het aanslagpunt met pennetjes op de vleugel iets naar beneden drukken en toen paste het .
    maar toen kwamen de echte problemen had ik eerst uitslag van de servo,s voor flaps en rolroer ,eerst vielen de servo,s van de rolroeren uit en even daarna de servo,s van de flaps.
    het enige wat het nu werkt zijn de servo,s van hoogte en richtingroer en de elctro motor loopt ,
    gr, john
  17. Justapoke
    Justapoke
    9 dec 2012
    Niet zo mooi vogelman. Ik neem aan dat alles goed is gekomen en ondertussen de Tundra naar behoren vliegt?
  18. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    tundra heb ik niet meer ,heb een timber gekocht van e-flite ,zeer zwakke motorcap ,ga hem binnenin verstevigen met dunneplaatjes triplex en epoxy lijm.
    gr, john
  19. Ronnie74
    Ronnie74
    5 dec 2015
    Heerenveen
    de tundra problemen zitten vooral in die connectoren van de vleugels, sinds ik die verwijderd heb en de draden doorgetrokken heb en alles direct aangesloten heb ik geen storing meer gehad en vliegt de tundra als een speer..ohja en de schroeven bijgeleverd zijn van een chinese kwaliteit..ook alleen de schroevendraaier gebruiken die erbij geleverd is anders draai je zo de koppen kapot.
    zijn de tundra rubberen wielen nu eindelijk verkrijgbaar? vorige keer nog steeds op backorder :eek:
  20. Justapoke
    Justapoke
    9 dec 2012
