Hallo, Ik ben nieuw in deze wereld en wil graag leren om eerst op een simulator te vliegen alvorens ik echt ga vliegen. Nu heb ik een Spektrum DX4e echter nog geen kabel om aan de computer te verbinden. Wie weet waar ik die kan kopen of kan dit met elke usb kabel aangesloten worden die van usb naar jack gaat? Alvast dank. Groet Jeffrey
nee, dat gaat niet met iedere kabel. Meestal wordt er een kabel vanaf de trainer poort naar de computer gebruikt. Ik weet niet of de Dx 4 een trainer poort heeft. Verder hebben de meeste simulators een soort "dongle" nodig. Dat kan een meegeleverde losse dummy zender zijn, kan ook een kastje zijn waar jij jouw zender weer mee moet verbinden. Vaak zit er bij een simulator ook een manier om de zender te verbinden. zit het er niet bij, staat het op zijn minst uitgelegd. Sommige oude of gratis simulatoren werken ook met een joystick, dan kun je wegkomen door je zender als joystick op de computer in te stellen. alleen moet je dan natuurlijk wel zelf even zorgen dat de kanalen op de goede stick staan etc... Ander puntje waar je even op moet letten: een real life simulator is geen goede leerschool om rc te leren vliegen. probeer een simulator te pakken die voor rc toestellen gemaakt is. Phoenix, realflight, etc. is best wat keuze.. Met betrekking tot je andere vraag in de verkoophoek, het kan makkelijk zijn om in je profiel aan te geven waar je ergens in nederland zit. veel mensen hebben een trainer staan. maar als jij ergens uit friesland komt, zal ik jou niet zo snel naar mij toe laten komen ;-) als voorbeeld ;-) Je max 4 kanalen zal uit je dx4 vandaan komen. bedenk dat dit vrij snel te weinig is. de dx4 is helemaal hard, je kan eigenlijk niets softwarematig instellen. en zelfs bij een trainer kan dit vrij prettig zijn. een dx6 bijvoorbeeld heb je nieuw voor rond de 100 eur. futaba heeft ook tegenhangers in die prijscategorie. je kan het zo gek maken als je wilt, maar met 6 kanalen kom je een heel eind. en je kunt in de 6 kanaals zenders veel meer instellen.
Heb de locatie aangepast. Bedankt voor je uitleg. De dx4e heeft een trainer port. Dus heb alleen de kabel nodig. Weet he ook waar ik die kan kopen
