Dynam 1470mm PBY Catalina - all terrain plane
Discussie in 'Watervliegen' gestart door DutchRC, 24 aug 2016.
  1. DutchRC
    DutchRC Guest
    Halloa mensen :)
    het was tijd voor weer een vliegtuig, en in dit geval mijn eerste Dynam model. Een 1470mm versie van de PBY Catalina dus.. in het echt een Prachtig model (vind ik) met een rijke historie..
    Linkje naar deze model versie: Dynam PBY Catalina
    Ik zal meerdere video's over dit vliegtuig schieten, en als eerste eens zien wat je allemaal krijg.. En hoe het vliegtuig er uiteindelijk uit ziet :)
    Specifications:
    Wingspan: 1470mm / 57.8in
    Length: 940mm / 37in
    Flying Weight: 1300g / 45.9oz
    CG (Center of Gravity): 80 - 85mm from the leading edge at the wing root
    Power System: 2x BM2815A-KV1100 Brushless Outrunner motor
    Electronic Speed Control: 2x 30A Brushless with T connector
    Propeller / EDF: 2x 3-Blade Prop
    Servos: 4x 9g standard
    Landing Gear: None
    Required Battery: 3S 11.1V 2200mAh 20C LiPo (required)
    Required Radio: 4 Channel (required)
    Ailerons: Yes
    Elevator: Yes
    Rudder: Yes
    Flaps: No
    Lights: Yes
    Hinge Type: Foam
    Material: EPO Foam
    Skill Level: Intermediate
    Build Time: 2-3 Hours
  2. DutchRC
    DutchRC Guest
    Tijd voor de maiden vlucht met deze Catalina dan! Ik zal vooraf vast zeggen dat het toestel wel underpowered is.. Of misschien moet ik het 'scale powered' noemen.. In het filmpje van Nitro Planes zit er Zeker niet de standaard setup in :p
  3. DutchRC
    DutchRC Guest
    Dus de Catalina vliegt niet al et lekker op 3S.. Het exemplaar dat Ik heb in ieder geval..
    4S dan maar?
