Halloa FPV piloten (aan aspirant piloten) is de Tinywoops buzzz alweer voorbij? Niet echt denk ik, maar die wordt inmiddels wel links & rechts ingehaald door Brushless varianten In dit geval zelfs met OSD en Dshot600 ESC's Linkje naar deze quad: Eachine Aurora 90 brushless FPV quadcopter Dit heb je ook nodig: Spare propellors Dus! Laten we es zien hoe goed / slecht deze kleine Eachine gelukt is Specifications: Wheelbase: 90mm Size: 118mm x 118mm x 70mm Dry weight: 73g Motors: 1104 7500kV ESC's: 10A Dshot600! Lipo: 450mah 2S (needs upgrade) Props: 50mm 4-blades Receiver: FrSky or Flysky or DSMX/2 Camera: 600tvl cmos (pretty good actually) VTX: 25mW 48 channel 5.8Ghz OSD: Yes! LED's: programmable strip at the rear Buzzer: Yes!
Ik heb 2 stuks van die E10, en eentje van een elite cam voorzien van 4,5 gram. Prima beeld maar een zuchtje wind en hij is weg.
yep.. de brushed quadjes zijn Ook fun (binnen, en met weinig wind).. Met deze nieuwe brushless varianten kom je Redelijk dicht bij de 'feel' van grotere race quads
Halloa de Aurora 90 bevalt me eigelijk nog steeds Goed, dus heb ik de 100-versie ervan ook es geprobeerd Eigelijk vliegt die Aanmerkelijk beter, maar er zijn uiteraard ook nadelen (geen prop guards bv) Hoe dan ook zijn het technisch de zelfde quads, dus leek het me onzin om nog een nieuw topic erover te maken Linkje naar deze quad: Eachine Aurora 100 brushless FPV quadcopter Dus! Laten we es zien hoe goed / slecht deze kleine Eachine gelukt is Specifications: Wheelbase: 100mm Size: 118mm x 118mm x 70mm Dry weight: 61.7g Motors: 1104 7500kV ESC's: 10A Dshot600! Lipo: 450mah 2S (needs upgrade) Props: 50mm 4-blades Receiver: FrSky or Flysky or DSMX/2 Camera: 600tvl cmos (pretty good actually) VTX: 25mW 48 channel 5.8Ghz OSD: Yes! LED's: programmable strip at the rear Buzzer: Yes!
een kleine toevoeging aan m'n ongoing review van deze Aurora quadjes.. In dit geval de A100 waarvoor ik wat prop-guards heb geprobeerd.. in het kort: de alluminium versies zien der prachtig uit, maar zijn eigelijk wat te prijzig.. De plastick versies werken prima & zijn veel goedkoper
Okee.. helaas overleed de electronica in mijn A100 tijdens het testen van die prop-guards.. DAT is niet zo mooi uiteraard, maar et gaf me een excuus de handel te vervangen door een miniCube F4 versie ervan Inmiddels heb ik ook een Taranis zender, dus ben ik ook overgestapt van de DSMX naar de FrSky versie Ik had eigelijk gehoopt met deze upgrade Ook af te zijn van de flip-of-death die deze quads vaak hebben.. Is dat zo??
korte video over hoe je Voltage Telemetry werkend krijgt in deze quads (yep.. werkt ook in de Aurora quadjes)
