Een aantal vragen over mijn RC Speedboot
EP Racing Boat: Vragen Vragen Vragen
Hey,
sommige mensen zullen het vast wel gelezen hebben dat ik in het bezit ben van een ep racing boat. is een simpel bootje met een aardige snelheid.
ik heb een lader en 2 extra accu's aangeschaft, 1 accu bleek 2 dooie cellen te hebben (2ehands risico) en de ander werkt perfect.
ik was pas me kamer aan het opruimen en toen kwam ik op het idee om alles op 1 plank te zetten/hangen, hier het resultaat:
in die koffer zit me lader alle reserve onderdelen en accu's.
ik heb ook een kleine aanpassing gedaan aan de boot, ik heb er verlichting op gemaakt, is allemaal erg mooi geworden, zijn gewoon simpele ledjes in led-houdertjes met weerstandjes en een batterijenhouder. hier het resultaat:
ik heb er voor gekozen om het niet op de boot te maken maar in de kap te houden omdat het erg moeilijk is om iets te beverstigen in de boot, je hebt alleen een opening en verder niets.
van dichtbij:
in zo ziet het eruit in het donker:
nu heb ik hier rondgekeken op het forum en ik zag dat sommige mensen deze boot snelle maken door er een extra cel tussen te zetten, ik heb 4 cellen liggen die nog gebruikt kunnen worden, maar ik vraag me af: kan hij het wel hebben een extra cel?
als ik er een extra cel in zet hoe moet ik deze er dan bijzetten, was vanplan om mijn accu heel te laten en een cel tussen de draad te zetten, nu werk ik met tamiya stekkers maar ik heb hier ook nog zeer grote kabelschoenen liggen, deze heb ik als vervanging gebruikt bij mijn ex rc auto omdat de tamiya stekker gesmolten waren, deze kabelschoenen kunnen aanzienlijk meer stroom hebben, is het dan handig om met tamiya te blijven werken om zal ik overgaan op kabelschoen?
tot nu toe was dit het wel ongeveer.
ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Met vriendelijke Groet,
Jelmer
als er al 2 rotte cellen tussenzaten hele pack gelijk bij het KCA. een extra cel achteraf is niet aan te raden.. dit kan je wel doen bij nieuwe accu packs mits uit dezelfde serie en alles nog nooit gebruikt. het liefste koop je gewoon een accu welke in 1x heeft wat je wilt. achteraf cellen bijplakken kan een hel zijn.
Ik draag verder niets bij aan het "extra cel" verhaal, maar ik zou mijn zender niet zo daar ophangen. Ik ben bang dat het een kwestie van tijd is dat die valt. Verder wel leuk gedaan :-)
zender zal er niet afvallen hoor;) als je het plaatje uitvergroot zie je dat hij aan twee schroeven hangt, deze zitten zelfs zo ver uit elkaar dat ik eerst links en dan rechts eraf moet halen.
blijkbaar wilde noah toch niet van zijn bootje af, jammer.
ben op vakantie geweest en heb sluiting gehad in 1 van me accu's door slechte productie. deze accu werkte gelukkig nog. de snelheid van dit bootjes is in het begin nogsteeds erg leuk om mee te varen alleen al best snel kakken de accu's in.
ik ben ook bezig geweest met 7 cellen, ik had gewoon een extra cel tussen de draadjes gehangen, dit werkt wel geinig allen het zijn slechte cellen. belast zakt het hele boeltje in naar 7,3 volt met 6 cellen is dat 6,9 volt zakt allemaal erg veel vind ik. dit komt omdat ik op het moment echt slechte accu's heb.
heb vandaag op een strandje gevaren, was echt heel erg leuk met die branding. heb ook op een meer gevaren waar allemaal speedjachten en speedboten snel mogen varen dat gaf echt enorme golven zeker voor zo een klein bootje. 1 keertje dook mijn boot recht door een rolgolf heen met als gevolg gelijk een laag water binnen. verder wel erg spectaculair varen, de ene sprong na de andere.
nu heb ik een paar vragen:
ik zit te kijken of ik niet een paar nieuwe accu's kan kopen, met meer capaciteit en ni-mh ook wil ik 7 cell accu's kopen inplaats van 6 cell. ik heb een beetje zitten rondkijken bij conrad maar daar zijn allemaal erg dure accu's nu kwam ik op de website van vapex terecht en daar zag ik 8,4 volt 3300mah ni-mh accu's staan voor 17,86 euro per stuk. (bij afname van 2 accu's)(ex btw)). deze accu's staan op de website van romex, ik weet niet precies wat romex is, het lijkt bij elkaar te horen. weet iemand hier iets meer van? en zijn deze accu's goede accu's?
nog een vraag:
ik heb best snel water in de boot, zou ik hier niet iets aan kunnen doen? de kap sluit niet helemaal aan op het randje waar hij op staat waardoor golven binnen kunnen komen en er zitten ook kleine luchthappers aan de zijkant, hier komt ook erg veel water door binnen, zou ik deze luchthappers gewoon dicht kunnen maken of zouden dan de motoren oververhit raken? zijn er manieren om de kap mooi aan te laten sluiten of zou ik bijvoorbeel bij elke keer varen de kap dicht moeten tapen met bijvoorbeeld electrotape?
ik hoop dat jullie mij een beetje verder kunnen helpen.
Groetjes,
Jelmer;)
Groetjes,
Jelmer;)
Ik koop nooit anders meer zijn prima :zon: :zon:
En houden goed stroom :mitz je daar een goede lader bij heb.
Ook bij hun te koop !!!!!!!!
En de prijs is niet voor een akku hoor.
Maar het zijn er dus vier.
Maar om aan een bepaald bedrag te komen moet je er dus twee kopen
En dat zijn dan totaal 8 akku.s hoor
mvg
Frederik :D :D :D
Ps Sorry ik had heb het over andere akku.s batterijen dus
Maar desal niettemin
De kwaliteit is goed
mvg
Frederik :D :D :D
ik snap je niet helemaal. je zegt dat die accu's 17,86 euro per 4 kosten? of bedoel je dat de accu's voor 4 werken?
@Noah: hoe kan ik je berijken want ik heb het op alle mogelijke manieren geprobeert.
Wat dacht je ervan als je het nog eens even goed leest en dan vooral de laatste zin he :rolleyes: :rolleyes:
mvg
Frederik:D :D
ah ok sorry helemaal over die zin heen gelezen, alles is gelijk duidelijk. maar het is dus een goede koop om vapex batterijen te kopen.
(ben er inmiddels al uit dankzei F. van Gent (bedankt)
groetjes,
Jelmer
hey,
ik heb inmiddels nog een aantal vragen:
de laatste keer heb ik gevaren met 7 cellen, hiermee begon de boot een beetje te stuiteren om het water. zodra ik een bocht maakte begon hij een beetje te slippen, dit ging samen met een soort van ''halen'' hiermee bedoel ik dat de boot de hele tijd heen en weer schommelt in de bocht (heeft te maken met hoeveel de schroeven het water raken). ook werden met die 7 cellen mijn bochten groter.
zou ik dit alles kunnen oplossen met turnfins?
zo ja:
hoe en waar monteer ik deze? ik heb 2 schroeven dus 1 aan elke kant lijkt mij moeilijk.
hoe diep moeten deze onder je boot uitsteken
hoe kan ik ze maken
waar kan ik ze kopen?
heeft er iemand wat meer info over turnfins?
zo nee:
hoe dan wel?
en heeft er nog iemand suggesties voor mijn nog openstaande vraag vraag: het waterdicht maken van de boot (zie een paar posten terug)?
alvast bedankt
Jelmer
Hallo Jelmer,
Als je nog steeds vaart met de originele besturing, waarbij de motor die de 'binnenbocht' heeft wordt stilgezet, is het geen wonder, dat je met toenemende snelheid een onrustig vaarbeeld hebt in de bochten.
De boot leunt naar binnen in de bocht, de stilstaande schroef werkt als emmer en de buitenste schroef, die voor de voortstuwing moet zorgen, wordt deels uit het water getild...
Een turnfin (of twee) zal het probleem maar gedeeltelijk kunnen oplossen.
Daarnaast is de romp geen wonder der hydrodynamica, dus de grens is een keer bereikt.
Wat betreft het waterdicht maken; alle gaten afplakken en de kap aftapen als je gaat varen.
Groeten, Jan.
ik heb nogsteeds de originele besturing ja, deze zet niet 1 motor uit maar laat deze zeer langzaam draaien tegen het emmer effect maar dat scheef liggen heb je inderdaad gelijk in maar dit valt dus niet echt op te lossen met een turnfin?
autobailers en electroboten, niet aan beginnen! Deze zijn ook niet 100% bedrijfszeker in de zin van dat ze geen water doorlaten van buiten naar binnen.
As goed invetten en de kap afplakken, dan zou het droog moeten blijven binnen in
