gisteren naar den action maar ze hadden geen grote potjes ca lijm das dus shit want ik heb daar voor de duikende boot dus binnen kort een hele hoop van nodig dan met de wermte niet veul kunnen doen en dus maar wat aan het tekenen geweest dit vlot dan deze nacht geprint en voor een eerste poging vind ik het niet slecht
Raf ik heb het even opgezocht van die gerecycleerde verf , het is enkel de emmer die gerecycleerd is !!!!! Groetjes Ronny
zo we zijn weer wat verder een klein stukje in 3D en dan printen maar natuurlijk moet er weer een puntje afbreken toen het uitmijn handen viel . nu alleen nog gaan uitvoegelen hoe ik ronde deksels op dat ding kan krijgen want in de 3d app wilde dat niet zo goed lukken nu als ik terug dat puntje en die deksels er op hem dan kan er verf overheen . maar de spuitplamuur verf was op dus van daag naar de A winkel een nieuwe bus halen
de volgende print is reeds een uur of 12 bezig en nog een 15 uur te gaan hopelijk gaat er niets verkeerd . hierna word er een mal van gemaakt zodat er steviger delen verkregen worden die druk kunnen weerstaan
een print gedaan van 36 uur en het is mooi geworden zonder fouten maar nadat ik het deel van het bed had afgehaald een kleine print begonnen van 2 uur maar iets na de start ????? tik tik tik ?? waar had ik dat nog gelezen ha ja ok filament en wat bleek het verwarming element was uit de extruder gekomen en stond rood gloeiend te stoken de extruder was daar door te koud en nu stond dus de feeder te tikken daar het MB nu verkeerde info kreeg bleef het dat element dus rood gloeiend stoken daar de printer 24/7 draait zal ik er toch meer onderhoud aan gaan moeten doen als deze print afgelopen is dan het ding maar eens onder handen nemen dit was ik aan het printen voorheen nog 7 te gaan maar eerst de klein delen nu
Krijg je met die goedkope Prusa klonen uit China .. haha. Ik heb zelf ook zo'n soortgelijke, je moet ze een beetje in de gaten houden, maar dan komen er toch best mooie onderdelen uit!
kweet het niet maar dit zit er in nadat de eerste is uitgebrand in Reprap Prusa i3 MK10 extrusion en dit is de volgende die ik wil aan kopen zo kan ik ondersteuning mee printen die ik later met citronella kan weg halen https://www.dhgate.com/store/product/reprap-prusa-i3-upgrade-aluminum-extrusion/401020880.html voor de rest word de printer dus weer gebruikt voor zaken waar hij uiteindelijk niet voor gemaakt is
MK10 extruder .... heb jij interesse in een paar reserve nozzles, maatjes 0,2, 0,3, en 0,4mm? Heb ik ooit verkeerd besteld, liggen hier maar te verstoffen. Ik moest MK8 hebben.
hopelijk komt morgen die 15 kilo pla binnen want ik zit er zo goed als doorheen nu kleine printjes van 1 à 2 uur aan het doen om zo toch de productie te kunnen blijven maken en meteen de restjes op te werken voor de rest veels te warm maar rije rudy rije
met allemaal restjes deze print begonnen er zijn nog delen geprint die zo hoog waren maar die waren dan vele breder en dus stabieler dit word dus een 25 cm lang en is maar 2 cm aan de basis en hopen dat het niet begint krom te trekken deze print is er eentje van alweer 3 uren maar het is niet volledig glad de reden is dat ik voorheen een proef print gedaan had die veel sneller verliep doordat ik de laag hoogte had aan gepast nu was ik die vergeten terug te zetten naar 0.02 en stond ze op 0.2 wat dus een groot verschil maakt dus ja ik ga veel moeten plamuren om dit glad te krijgen daarna een mal maken want ik heb er zo een 9 stuks van nodig en nu rije rudy rije
nu een dejuke aan het doen ik heb een platform getekend en zelfs zonder de nodige brol er rond zou dit een print worden van 76 uur en er zou ongeveer 700 gr pla in gaan en zo heb ik er drie nodig dus dat is a "no go " ik zou wel de buitenkant met al de verbindingen willen houden maar de kanonnen komen der op te staan en die moeten wel de druk verdragen die er op komt dus de wand dunner maken is geen optie de bovenkant had ik reeds dunner gemaakt zodat ik daarna een 3 cm dik stuk pvc of een alu plaat er zou kunnen in passen maar dan nog zit ik op het minimum aan een print tijd van 62 uur en 500 gr pla het is reeds een pak minder maar toch nog te veel in twee delen past het juist op het bed daarom twee keer 31 uur dellema ;dillema rije rudy rije
Hoi Marc blijft even veel pla en opzoek naar oplossingen maar het is niet eenvoudig het is eigenlijk een buis met een platform waar T profielen tegen gelast zijn dus ik dacht ha ha ik pak een pvc buis van 230 maar ???? die bestaat niet volgens de winkels die nog niet in verlof zijn het is 200 of 250 nu zou ik die van 200 kunnen doorzagen en daar een stuk tussen zetten en dit rond twee platen kunnen klemmen de T profielen dekken dan de naden af of een buis van 250 en daar een stuk tussen uit halen en deze alweer rond die kern zetten ik heb zo drie verschillende hoogtes nodig maar de diameter blijft hetzelfde dus welke van de twee geeft de voorkeur gr raf ps er is nog eentje in werking maar die delen komen later naar hier want die staat in de us
zo vandaag de kaap van 6 km pla over schreden en nu hop naar de 7 km plezant dat de printer dat de printer dat zelf bij houd nu een plezant jobke maar niet echt van een heeeeeeeeel grote bobijn 0.4 lak draad kleine spoelen aan het rollen 36 stuks moet ik er hebben zodat ze op de bobinage machine gezet kunnen worden van de week om de motor te wikkelen dit moet zeer secuur gebeuren die spoelen wikkelen want er mogen geen knoopjes in zitten anders komt de bobinage machine in de knoei te zitten hopelijk hebben ze van de week de machine vrij om mijn motor er in te zetten ze gaan eerst de rotor wikkelen en daarna de veld wikkelingen de ombouw is met een 250 buis gedaan die met spanbanden rond een kern gespannen is geworden en daarna zo verzaagd dat de naden perfect aan elkaar aan sluiten nadien zijn de spanbanden bij gespannen en is heel de zaak verlijmd en in de epoxy gegoten zodat het een stevig geheel is geworden ben spannend om de motor in werking te zien het is toch een heel gedoe om zo een ding te ontwikkelen het is een keer gelukt in de wiskers I dus waarom geen tweede keer voor een andere boot gr raf
zo plamuur 135A op de romp deel 1A gesmeerd en nu wachten tot het hard geworden is wat tube 135B er bij doet geen idee want dat staat nergens beschreven zal wel een soort van glijmiddel zijn om gemakkelijker te kunnen schuren rije rudy rije
Raf, volgens mij heb je het verkeerde nr gebruikt. plamuur 135A op de romp moet bij deel 4c en die tube 135B is voor a5. Wel even je bril opzetten he. Het is toch zo makkelijk de nr's aanhouden. Maar zonder bril????? Wanneer krijgen we de eerste foto's te zien van dit supersonies vaar ding? Succes verder met de bouw. Hein
