een boot die duikt
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 6 jul 2018.
  1. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    Wat zal deze boot wel niet gaan wegen ????
  2. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Juist genoeg om te duiken waarschijnlijk !!
    Groetjes
    Ronny
  3. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    Wat zal deze wel niet gaan wegen,en hoe groot worden de zuigertanks wel niet.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    echt ??? zuiger tanks in een boot van 6.36 meter ????
  5. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    Ik geef het op.ppfffff
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Sow! Das een indrukwekkend project! Schitterend
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    kijk ;allee als je zou kijken zou je deze vraag niet stellen want dan zou je gezien hebben hoe ,wat ,waarom en wanneer .
    alles staat in dit topic reeds beschreven en aan foto's gepost
    nu nog eentje om het nog wat ingewikkelder te maken dan
    zo nu heb je reeds een idee
    gr raf
  8. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Is dat hetzelfde dan dat wat volgende week bij de Flair zit? :rofl:
    En die rol plakband Is ook belangrijk he!
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo beter dan .en bij de flair ???? nee want dan zou die wel heel duur worden
    die rol is om een idee te geven hoe groot dit onderdeeltje wel is
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zit wel een "lullig" schroefje aan die torpedo, Raf! Ze waren toch groter met een contra-roterende erachter? compenseer je het wieleffect van de schroef door de vaantjes wat schuin te zetten? En wat verwacht je van de looptijd? Schat de lengte van de torpedo op 50 en de diameter op 4 cm. Succes verder met dit grote project. Gr. Klaas.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de diameter is 5.5 cm
    de looptijd hoeft maar 4 meter te zijn .
    de snelheid is zoals gevraagd
    de torpedo kan sneller maar dan zit ik op 3S en dat is net teveel voor de regelaar die er in zit
    het is geen RC torpedo er is een instelbare looptijd voorzien
    hij staat stil als hij IR licht ziet
    de mensen die hem opvangen hebben handschoenen met IR leds er in zodat als ze hem vangen hij ook meteen stopt
    gr raf
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Raf, Bedankt voor de info. Gr. Klaas.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    je hebt pb
  14. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf,
    35 jaar geleden waren in Neurenberg al mensen met torpedo's in formaat kleine sigaar..
    Zo moeilijk zal het dus nu helemaal niet meer zijn dan zo iets te maken met alle beschikbare materialen.
    Ze gebruikten toen "geheugen draad" en er lagen in een sigaren kist 5 stuks.
    En ik bedoel niet die van Jan.
    Die had ook van die torpedo's werkend.
    Ik heb er nog wel films van.
    Maar jij maakt het wel nu spannend aan de waterkant staan met handschoenen voor infra rood.
    Hein
    Laatst bewerkt: 7 dec 2018
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vriend je wil niet weten wat er in tussen tijd allemaal gebouwd is geworden
    maar ik laat er geen zak van zien hier en dat is maar goed ook
    wat als je kunt kijken naar waar je wil varen BV in plaats van aan een zender te zitten morrelen
    maar niet voor hier maar je zult het wel eens te zien krijgen
    en delen nee doe ik niet meer om een wel heel bekende reden
    maar ik bouw verder en als het lukt scale ik het nog een beetje op
    deze boten waren 6.36 wel als alles goed gaat komt er een van 11 meter
    moet ik kijken hoe en wat voor transport want zo iets laad je maar niet op een aanhanger
    [ satire modus aan]
    gho wat zou die wel niet wegen en hoe groot moet die piston tank daar wel niet in worden hé
    [/satire modus uit]
    kon het niet laten ik vond ze tegoed om te laten liggen
    die torpedo moet alleen maar 4 meter recht door varen niet meer en niet minder en dat doet hij ook
    gr raf
    Broeckx Ronny en MicropropSport vinden dit leuk.
  16. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    11 meter ???????
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    yep 11 meter (elf meter)
    en het word nog een zeer speciale boot ook die je nooit of zelden gaat gezien hebben
    als je deze al gaat zien tenminste
    wat motor aan gaat denk ik dat we gaan voor ofwel een Z drive of een buitenboord motor
    hangt af van het budget
  18. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf,
    wat bedoel je eigenlijk.
    De laatste 35 jaar is heel wat gebouwd hoor.
    Meer dan dat ik zou kunnen.
    Maar ben je nu met luchtkastelen bezig?
    Elf meter is veel hoor.
    Je mag mijn boot trailer wel lenen als het moet.
    Hij heeft dubbel lucht achter en kan ongeveer 15 ton dragen.
    En jouw boot van 11 meter ook wel hoor.
    Een duikboot met een buitenboord moter dat werkt niet he.
    Of heb je daar ook weer een "truuk voor"?
    We laten ons verrassen.
    Hein
    ps in Keulen is een boot van 8 meter geweest.
    Laatst bewerkt: 8 dec 2018
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hein weet ik ik was ook toen daar
    periscoop gepikt en de beide propellors ook nog
    en ja een duikboot met buitenboord motor straf hé
    het is maar waar hij voor dient hé
    kijk dit is ook een niet duikende duikboot
    zie je ze bestaan hé
    maar die verdomde zigeuners die zitten toch over al hé
    en het is niet MIJN boot het is één boot
    je trailer niet nodig want ik mag die sleep toch niet trekken
    mijn volledige lengte mag de 12 meter niet over schreiden
    gr raf[/img]
    Broeckx Ronny vindt dit leuk.
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Er is toch nergens gemeld dat die boot NIET aan de oppervlakte gaat varen?
