hallo ik ga hier bij houden hoe ik een marder ga bouwen de opzet is eenvoudig en reeds door manfred gedaan benodigdheden zijn minimaal een bootje uit de aldi is de basis waar ik vanuit ga dit levert de 2 motoren en de ontvanger/zender de accu wordt vervangen door een iets groter exemplaar 2.4 amp dit gaat een iets langere vaartijd geven twee stukken pvc buis dienen voor de body de twee koppen en staart stukken moeten nog gemaakt worden maar dat is voor morgen een malletje gaat ook hier weer van gemaakt worden en eventueel van heel de boot duiken gaat hij niet kunnen want hiervoor kom ik een kanaal te kort de print van de U16 is te groot om in te bouwen als ook de duik cylinder dus dit is geen optie om de boot zo klein mogelijk te houden maar daarvoor heb ik weer iets anders op het oog maar dit is niet voor deze posting gr raf
hallo vandaag begonnen met het kapje te schuren gewoon schuurpapier geplakt op een stukje buis en dan geschuurd tot het profiel klopt nu kan begonnen worden met de sleuf te maken waarlangs ik het printje in de buis kan schuiven daarna gaat met polyester plamuur de vorm aan de stroomlijn kap gegeven worden het printje moet eerst nog wat langere draden krijgen want nadien kan ik daar niet meer aan omdat het een geheel wordt met de boot al is het een kleine boot er zitten toch wel veel draden in ik heb de antenne iets verlengt om zo een iets betere ontvangst te gaan hebben (hopelijk) ze loopt nu door de hele lengte van de boot nu kan er begonnen worden met de stroomlijn kap te maken en de gaten voor de doorvoeren naar de onderste torpedo waar de accu in komt laden gaat aan de voorkant gebeuren bij beide torpedo's en er zit een diode tussen om niet verkeerd aan te sluiten gr raf
hallo het kapje begint vorm te krijgen als dit droog is dan komen de gaten voor de bevestigingen er in straks de kop draaien want nu slapen er hier nog een deel en dan gaan die der niet mee kunnen lachen door de houders moeten juist twee draadjes door kunnen lopen en ik hoop dat ik ze niet te groot ga moeten nemen al is het geen probleem je ziet ze toch niet zitten gr raf
hallo zo de twee stukken zitten aan elkaar zoals ze moeten zitten de onderste is nog niet gelijmd daar de accu er nog in moet gezet worden het witte stuk er tussen is om ze mooi gelijk te houden nadat de extra steunen zijn geplaatst gaat dit stuk er terug tussen uit het gaat wel lekker snel zo een klein bootje met het aan brengen van de details gaat het wel langzamer gaan want er zitten er veel op gr raf
het staart stuk gedraaid uit een stukje plexyglas veel detail kan je daar niet op aan brengen daar het nogal stug materiaal is er zal dus eerst een malletje van gemaakt moeten worden waarna er in de giet hars wel details kunnen worden aangebracht en dat er dus nadien terug een malletje van gemaakt moet worden is logies zo ook het zelfde probleem met de voorkant van de torpedo hier moet dus ook nog de laad plug in komen dit wordt een 2 mm goud contact welk ook weer aan het kopje van de torpedo wordt bevestigd zodat het kopje er niet kan uitvallen nu verder met de bolle voorkant gr raf
grrrrrrr. ik denk dat ik toch een nieuwe accu ga moeten kopen er gaat 1.5 amp in maar er komt maar 0.5 amp uit deze accu's zijn dus overleden mijn gedacht hier de twee stukken klaar om in de mal te gaan gr raf
hallo ik heb om me niet te vervelen dan maar een statiefje gemaakt zo kan de boot niet omvallen en staat hij toch een stukje veiliger trekt niet op veel maar het gaat er om dat de marder niet kan omvallen in de accu zit reeds meer dan 1,3 amp in dus straks kijken hoeveel we der kunnen uit halen en als het goed is dan kunnen we verder bouwen gr raf
tja wat wil je ik ben haast volledig werkeloos ik moet de laatste week van november 4 dagen werken en dan maar eerst terug beginnen de derde week van januari dus ja ik heb veel vrije tijd hahaha en nu kan ik van allerlei rommel toch nog duikboten maken sterk hé gr raf
hallo zit juist 3.500 mAmp in de accu dus het gaat goed als hij vol is kijken hoeveel ik er uit kan halen en dan weet ik of de accu cel nog goed is de marder vaart namelijk maar op 1 cel van 1.2 volt deze zit natuurlijk in de onderhangende torpedo en er moet nog een beetje lood bij komen en dan opzoek naar zo een heel klein kapje voor op de toren (hahaha groot woord voor dat bolletje) dan kan als de staarten klaar zijn begonnen worden met trimmen en een oplossing zoeken voor het diepte roer omdat ik dit beweegbaar wil houden ;zo kan ik alsnog instellen of de marder duikt ja dan nee gr raf
hallo dat hangt van de snelheid af die ik er mee kan halen de besturing komt uit een aldi bootje welk zo stuurt op 2 motoren werkt een beetje zoals een tank maar daar ze bij de marder onder elkaar zitten heb ik een tijdje geleden voor martijn zijn neger reeds een werkbare oplossing bedacht namelijk de bovenste motor draait rechts zo kan men een bocht naar rechts maken omdat ook het roer naar rechts staat de onderst die draait naar links ook weer het roer naar links zo kan er wel mee gestuurd worden door steeds de een of andere motor te kiezen door nu alle twee te laten draaien heft het ene roer het andere op en zo gaat de boot vooruit maar dat boet dus in aan snelheid omdat de twee roeren dus als rem werken dus de keuze is een kleine bocht maken en haast niet kunnen duiken of een grotere bocht en wel kunnen duiken zonder diepte controle dillema dus voor dit bootje en er komen er nog van deze kleintjes aan die je nog nooit gezien hebt hahaha een bron aan kunnen boren zeg maar van WWII duikboot plannen gr raf
hahahahaha raf, wat vind je toch allemaal uit! jij hebt toch wel iets met kleine duikbootjes hé? gr Brecht
hallo brecht ik uitvinden nee hoor die marder heeft echt bestaan en gevaren ook nog er zijn er zelfs veel van gemaakt en ze hebben zelfs schepen gekelderd het is gewoon goed zoeken op internet tot je met wat je hebt liggen een bootje kunt bouwen gr raf
Kijk eens aan Raf, Marder nummer twee in de maak, het ziet er allemaal bekend uit, gelukkig hoef jij niet het wiel opnieuw uit te vinden. Het maken van een Marder is vrij eenvoudig met behulp van zo'n paar Euro bootje, of je hem dynamisch duikend kan krijgen zal meer afhangen van de snelheid die het zal maken. Ik heb de duikroeren van die van mij neutraal afgesteld, omdat het bereik al niet zo groot is bovenwater, laat staan onder water. Voor het afdichten heb ik RTV kit gebruikt, bij problemen kan je dan eenvoudig de Marder weer openmaken, houd er wel rekening mee dat je een ontluchtings buisje moet maken voor het vereffenen van de onderdruk. Die van mij zit verborgen onder het koepeltje, het ventje is uitgehold en verbergt het buisje. Je PB heb ik ontvangen, ik zal eens het een en ander voor je opmeten, wil je nog meer weten dan hoor ik het wel.
hallo manfred waarom een ontluchtings buisje ???? die van mij is hermetische dicht alleen de stopjes voor aan om te laden kunnen er uit verder heb ik geen ontluchting op de boot zitten ik heb wel buisjes gebruikt om de torpedo aan de marder te bevestigen maar ik dacht dat gij een neger gebouwd had???? dan zal er niets anders op zitten dan nog een neger te gaan bouwen hahaha maar van waar heb je de koepel ??? het mannetje daar zie ik nog wel aan te komen maar dat koepeltje weet ik niet meer waar je dat gehaald had dat van mij gaat zelfs niet open gaan denk ik maar ik heb wel de antenne verlengd deze licht nu van voor tot achter in de boot en hopelijk iets meer ontvangst de boot komt ongeveer op 117 gr gr raf
Hoi Raf, Dat buisje is nodig omdat je je Marder volledig afsluit, tijdens het afkoelen in het water krimpt de Marder iets. Hierdoor trekt hij water je motoren in, geloof me, ik heb dus al een motortje moeten vervangen hierdoor, met toevoegen van dat buisje heb ik van al die ellende geen last meer. Het koepeltje heb ik gemaakt met een houten mal en een oude PET fles, effe de boel opstoken met de fohn waardoor de fles krimpt om de mal, na drie pogingen had ik mijn koepeltje. Zoals je al zult weten is de lengte het verschil tussen de Neger en de Marder, de Neger was eigenlijk een G7e torpedo waarin plaats was gemaakt voor een bestuurder, de Marder was iets langer door toevoeging van een ballasttank, daardoor kon de Marder onderduiken. Die rare strippen die aan beide zijden zijn aangebracht aan de voorkant bij de koepel, zijn voor de versteviging van het voorste gedeelte, door het toevoegen van de ballasttank werd dit gedeelte danig verzwakt. Ik heb in het verleden wat testen gedaan met de lengte van de antenne, ik had niet een merkbaar verschil met een langere lengte, die van mij is zo rond de 5 cm, en het laatste deel steekt door de romp heen, ziet er uit als de richtspijker die op de neus zat. Hier is de link naar de bouw van mijn Marder, bouwverslag-viic-1-35-a-33
hallo manfred maar bij uw bootje zitten er twee accu's in en bij mij maar eentje ???? ik heb met een grote accu 23 amp ter beschikking nu blijkt hoe kom je aan twee accu's ??? gr raf
