Een recept voor SPW (Cloverleaf) antenne's
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door SanderFPV, 14 aug 2011.
  1. Rien123
    Rien123
    20 jan 2006
    Heinkenszand
  2. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    Groningen en alkmaar
    Eindelijk goedkoop! Ik heb alleen 2.4 ghz nodig
  3. Twiggy
    Twiggy
    1 sep 2011
    Nederland
    Waarom probeer je ze zelf niet te maken? Het zijn erg simpele handelingen. Ik heb het zelf ook geprobeerd.
  4. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    En hoeis jouw kwalitiet? Waar heb je de spullen gekocht?
  5. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Die kwaliteit van BEVRC lijkt in ieder geval niet in orde. Heel dik draad en een dikke klodder hotglue geven nou niet echt veel vertrouwen. Bovendien kan de antenne wel getuned zijn, maar niet voor elke frequentie. Klaverblad antennes zijn volgens mij behoorlijk smal-bandig dus je kunt niet tunen voor alle 5.8Ghz kanalen tegelijk.
    Maar waarschijnlijk doet een slecht getunede klaverblad het nog altijd beter dan een simpele 1/4 lambda. Verwacht er alleen geen wonderen van.
    Martin
  6. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi willem
    moet ik er 2 maken tegen kostprijs
    ga van de week nog wat spul bestellen om cp ant bij te maken
    rob
    ps voor 2,4 knip in de messing draad af op 12 cm
    buigen na 3 cm dan 6 cm dan weer 3 cm dit voor 4 blads
    3 blads doe ik 1 cm langer die cm extra soldeer je langs buitenkant semirigid coax
  7. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    je hebt pb
  8. FG Dude
    FG Dude
    15 nov 2006
    Prov. Antwerpen (B)
    Gebruik Cloverleaf antennes.
    Dag Allemaal, mijn vraag is als volgd, is het mogelijk dat je je tx kan verknoeien door het gebruik van deze antennes?
    Het kan natuurlijk toeval zijn, maar ik had zelf een koppel CL (beide 3 blad) antennes gemaakt voor mijn 2.4 systeem, en na twee vluchten, geen beeld meer, resultaat TX geeft geen kick meer.
    Ondertussen een nieuwe RX/TX set besteld, zowel voor de 2.4 als voor de 5.8Ghz, maar nu ben ik wat argwaanend geworden voor het gebruik van deze antennes.
    Dus vandaar hier mijn vraag.
    Alvast dank voor jullie antwoord.
  9. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Niet per ongeluk sluiting gemaakt tussen shield en center.
    Niet dat hij daar direct stuk van gaat maar een slechte of niet functionerende antenne laat de zender meer warmte opbouwen en daar zou hij wel aan stuk kunnen gaan.
    Anders zou het toeval kunnen zijn.
  10. Killerbean
    Killerbean
    18 aug 2011
    Lukt het al met het setje ? :D
  11. FG Dude
    FG Dude
    15 nov 2006
    Prov. Antwerpen (B)
    Alvast dank voor je bijdage D., maar ik heb nauwkeurig alles netjes gemaakt, en dat was ik inderdaad nog vergeten te vermelden, de TX werd zeker niet warmer dan met het originele duckie antenne, ik zou zelfs durven zeggen dat de Tx koeler bleef met de CL antenne.
  12. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Zou kunnen, heb het ooit eens gemeten bij mijn eerste CL's met een infrarood metertje en dan werd de SMA connector op de print inderdaad zelfs minder warm.
    Zo goed zijn die omni's vaak niet.
    Dan gok ik het op gevalletje pech.
    De oudere typen fatshark brillen moet je wel aanpassen maar zonder die mod heb je hoe dan ook geen beeld met een CL/SPW.
    Gr. Dennis
  13. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    Ik zit er ook aan te denken om of een eigen cloverleaf (3blads) + Skew-Planar Wheel (4blads) te maken of anders ergens te kopen tegen een redelijke prijs.
    Ik merk dat winkels die 5.8G verkopen geen specifieke frequentie vermelding hebben. Op dit forum lees ik juist dat lengte en hoek van de draden belangrijk is en afhankelijk is van de gewenste frequentie bv 5705MHz.
    Weet iemand hoe dat precies zit?
  14. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Precies zoals je het zegt.
    Bladhoek, lengte, materiaal, draaddikte, soldering en lijm geeft een wijziging in de frequentie.
    Probleem (bijna) niemand heeft de middelen om te kunnen meten waar de frequentie van de antenne precies zit. Zeker op 5.8GHz is de apparatuur schaars.
    Beetje frequentie analyzer kost iets van 2000 tot over de 10.000 euro. Dus even snel kopen doe je dat ook niet.
    SWR meter is zelf te maken of deels te maken. Die meet de reflectie in de antenne en zo zie je een beetje of het rendement goed is op de gebruikte frequentie. Helaas blijkt dit niet het enige te zijn om een antenne goede eigenschappen mee te geven.
    Ofwel het is veel proberen en een beetje geluk hebben.
    Geen zin, geen tijd, of niet handig. Dan kan je beter gewoon kopen. Er zijn maar enkele webshops die goed spul verkopen dus dat moet je dan even uitzoeken.
  15. Rien123
    Rien123
    20 jan 2006
    Heinkenszand
    Je kan wanneer je als enige FPVer vliegt, het kanaal pakken wat het beste resultaat geeft.
    Wanneer ik een antenne maak doe ik dit op de middelste frequentie, dan heb je tolerantie naar onder en naar boven. ;-)
  16. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    Juist ja, haha, nog niet zelf aan gedacht.
    Moet je trouwens wel zorgen dat zowel de TX en RX gelijk zijn :)
  17. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi
    na wat pogingen,,en steeds handiger worden in het solderen van cp ant
    hier wat foto,s
    hoop ze gauw te testen met mijn sky walker
    rob
  18. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
  19. Rubyan
    Rubyan
    10 feb 2013
    Amersfoort
    Upje voor dit topic, mijn eerste antenne is een feit. Alles op 2510 MHz gedimensioneerd. Met een geodriehoek de hoeken uitgezet en met hotglue het draad in positie vastgezet. Solderen viel erg mee. Wat wel hielp is een digitale schuifmaat.
    120 graden horizontaal en 45 graden omhoog
    Met hotglue vastgezet op karton
    En het resultaat.
    Nu nog een rx antenne maken met 4 bladen.
  20. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Mooi hoor! Wat voor draad heb je gebruikt? Ik zit ook op 2.4GHz als een v.d. weinigen :). Zo'n digitale schuifmaat ziet er wel cool uit, maar hoe nauwkeurig zijn ze eigenlijk? Ik snap dat ze de maat aangeven in tienden van mm, maar is de nauwkeurigheid ook zo goed?
    Zijn er in Amersfoort leuke lokaties om te FPV-en? b.v. dat grote grasveld waar het jaarlijkse dorpsfeest van Hoogland gevierd wordt? Of is die lokatie niet erg geschikt?
    Martin
