Hallo iedereen, Ik wil dit weekend mijn eerste kap gaan spuiten, Mij is verteld het in deze volgorde te doen: - Kap schoonmaken van binnen - Ramen e.d. afplakken - Spuiten - Knippen Heeft iemand nog tips? Bijv. hoe te spuiten/schoonmaken o.i.d. Ik spuit zonder airbrush, dus gewoon met tamiya - spuitbusjes. Groetjes Christan
Schoonmaken kan gewoon met een beetje afwasmiddel en heet water. Met een schone doek goed flink boenen en achteraf goed droogmaken. Ik zou aanraden om de body eerst op maat te knippen en de gaten te maken voordat je de body gaat spuiten omdat de body dan nog doorzichtig is. Uitknippen is na het spuiten een stuk lastiger en is het risico aanwezig dat de verf beschadigd door de schaar. Zorg bij Tamiya spuitbussen dat je DUNNE lagen spuit. Tamiya is best waterig waardoor je snel druipers kan krijgen. Druk voordat je gaat spuiten het tape nog een keer goed aan om te voorkomen dat de verf onder de tape komt.
Bedankt voor de tips Waarmee droogmaken? Want als ik dat met bijv. theedoek doe komt er nog weer allemaal stof in toch? Verder hoor ik verschillende verhalen, de een zegt eerst spuiten dan knippen en de ander zegt andersom. Best verwarrend...
Christian, gebruik voor het drogen papieren tissues of iets dergelijks, daarvan komen de vezels niet zo vaak los
Ik gebruik altijd gewoon een handdoek voor het droogmaken, werkt goed. Als je de body vantevoren uitknipt kan er een beetje verf onder de beschermfolie komen (zelf vind ik dat altijd amper merkbaar). Het is natuurlijk mooier om een goed passende body te hebben i.p.v. achteraf te klooien met de body pas maken. Gewoon doen wat jezelf het beste lijkt en niet te veel nevel inademen .
Oke, En als ik spuit, dunne laagjes dus, laagjes achter elkaar aanbrengen of wachten tussen de lagen? En hoelang duurt het voordat de verf droog is?
Tamiya verf hecht zeer goed en droogt best snel dus kun je redelijk snel de volgende laag spuiten (elke dunne laag 5 min. laten drogen). Normaal gesproken spuit ik zelf ongeveer 6 dunne lagen totdat de verf dekkend is. Doe lekker rustig aan, als het goed is komt dat het resultaat ten goede .
wat ik me nu afvraag,spuit je nu de binnenkant of de buitenkant?? srry,dai is zeker een stomme vraag maarja hij zegt de binnenkant schoonmaken en het lijkt me zo moelijk om langs de binnenkant te verven
Kap spuit je aan de binnenkant En persoonlijk lijkt mij aan de binnenkant spuiten ook makkelijker als de buitenkant...
Zoals al door Maarten is geschreven, doe heel rustig aan en neem de tijd voor het spuiten. Het is echt belangrijk dat je heel dunne laagjes spuit. De eerste lagen hoeven echt niet meteen dekkend te zijn. Je mag er rustig door heen kunnen kijken. De eerste lagen worden daarom ook wel mist lagen genoemd. De naam mistlaag geeft eigenlijk al aan hoe dun je moet spuiten. Zelf heb ik veel aan de volgende "How-to" gehad. http://www.modelbrouwers.nl/docs/modelbrouwers_how-to_perfecte_laklaag.pdf Het gaat in deze how-to dan wel over het spuiten van een body aan de buitenkant, maar in principe is de spuittechniek voor binnen en buiten kant gelijk. Zelf heb ik herhaaldelijk de haardroger van mijn vrouw tussen het spuiten van de laagjes door misbruikt. Laagje spuiten, even wachten tot de verf iets is gedroogt, en dan de haardroger er op tot de verf droog was. Dan weer een laagje, enz. Ik spoot dan wel met airbrush, maar denk dat het ook te gebruiken is bij spuitbussen. Heb ooit is ergens vernomen dat de verf dan nog beter hechte aan de ondergrond. Bij het volgende topic kan je een stukje zien hoe ik mijn eerste kap heb gespoten. tamiya-volkswagen-beetle-m-04l-4 De volgende link is de resultaat: mijn-eerste-spuitklus-en-auto-de-vw-kever Veel succes en neem de tijd. Dan denk ik dat alles wel goed gaat. Ruud
ook nog een hele handige tip, zet vooraf je spuitbusje in een bak met warm water, komt de spuitnevel en vloeibaarheid van de verf erg ten goede.
Nou ik heb zonet gespoten... Ik was veelste zenuwachtig dus nu kijken wat het resulaat wordt... Maargoed: van je fouten moet je leren zeggen ze dan
Ik heb gister mijn eerste body half geairbrushed (goud) en half gespoten met een spuitbus (wit).Zelf ben ik er redelijk tevreden mee, maar had wel wat beter gekunt.Het was een body die al gespoten was dus heb ik hem maar van buiten gespoten.Voor de eerste keer is hij niet slecht vind ik.
Voor de eerste keer idd niet slecht De Supra die ik een tijd geleden heb gespoten (van binnen) is trouwens nog aardig netjes geworden. Nu is zwart niet zo'n moeilijke kleur maar toch. Ik ga binnenkort beginnen aan een Lamborghini Gallardo/Diablo (een van de 2) en deze metallic-blauw spuiten (tamiya spray). Weet iemand of dat een beetje dekt? Of moet er nog een grijze laag daarna? Groeten Christian
Wat je altijd kan doen is eerst je kleuren spuiten en dan langs de binnenkant een aantal dunne witte laagjes leggen zodat je kleuren veel helderder worden. Ik heb dit ook gedaan bij mijn kap van mijn Tamiya!
Volgorde maakt eigenlijk niet uit, ik ben nou bezog met een 1/12 body en die heb ik eerst geknipt en ga hem dalijk pas spuiten groet robert
