Eigenbouw-sleepboot
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door solex, 31 dec 2017.
  1. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Hierbij een verslag van mijn sleepboot, schaal is ongeveer 1:30
    De basis is een Damen-achtige romp, met een gewijzigde achterkant.
    Dit ivm gebruik van conventionele assen en roeren.
    Heb ik voor gekozen ivm de kosten/geen draaibank/geen 3D printer.
    Eerst wat tekeningen van internet geplukt, bestudeerd en gecombineerd.
    Spantenplan overgezet op MDF.
    Heb gekozen voor massieve spanten omdat ik eerst een plug wil maken.
    Spanten bekleed met 1,5 mm balsa.
    En dan eindeloos plamuren/schuren/laag waterbasisverf erop ter controle, etc etc etc etc..
    Laatst bewerkt: 23 dec 2018
  2. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Dim L en Tug.NL vinden dit leuk.
  3. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
  4. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Dim L vindt dit leuk.
  5. Superkeyer
    Superkeyer
    31 dec 2011
    Dordrecht en Arnhem(weekend)
    Hallo Solex,
    Leuk dat je een bouwverslag gaat maken hier op het mbf, ik ga je topic volgen.
    Ik vroeg me af hoe je van de spanten opstelling naar een volledige romp bent gegaan, beplankt, volgeschuimd,..???
    Het ziet er wel goed uit.
    Groeten,
    Arie
  6. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ik gluur met je mee.
    Succes Solex.
  7. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Arie :
    Ik heb zo groot mogelijke vlakken bekleed met balsa. Gelijmd met gewone witte houtlijm. Dit alles is vrij grof gedaan.
    Daarna van binnenuit de romp volgepurd. Om het geheel wat steviger te maken, en omdat ik op sommige plekken door de balsa heen
    zou kunnen schuren. De ronding in de kont heb ik van massief hout gemaakt, dit omdat de kromming te heftig was voor balsa stroken.
  8. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Zo zag het eruit na beplanken : IMG_0948.JPG
  9. Superkeyer
    Superkeyer
    31 dec 2011
    Oke, duidelijk. Wordt een stoer scheepje!
  10. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Dank. Beplanken was makkelijk, tegen de kiellijn aan kon ik twee hele planken van 1mtr bij 10 cm plakken...
  11. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Mooie romp Solex. Blijf je volgen.
  12. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Allemaal de beste wensen!
    Vraag :
    Wil er een mal van maken. Het model van deze romp laat het toe om er een mal uit 1 stuk van te maken, denk ik?
    Als je de romp bekijkt lopen alle lijnen taps naar binnen zeg maar.
    Hoe maak ik het mezelf het makkelijkst ? Als de plug klaar is : spuitbus PVA loswas, en 1 of 2 ventielen inlamineren bij de kiel,
    zodat ik lucht/water kan injecteren om te lossen?
  13. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Solex,
    Ook bij mij lopen alle lijnen "naar binnen" en toch wordt er een deelbare mal van gemaakt. Is even meer werk, maar het werkt wel gemakkelijker. Als de plug gereed is, na het aflakken is deze glad. Toch gebruik ik loswax, overigens geen spuitbus, om het lossen te vereenvoudigen. Deze wax smeer ik er op en wrijf dit dan goed uit. Deze behandeling herhaal ik een keer of 5. Uiteraard als de mal gereed is voor het maken van de rompen, deze ook dezelfde behandeling geven. Succes.
  14. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Sjoerd,
    Merci. Ik heb me er vanmiddag even in verdiept (lees: youtube filmpjes bekijken) en ook geconcludeerd dat een deelbare mal beter is
  15. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Hmmmm, zat net lekker te neuzen in verslag "Ocean Wave" van dhr. Kockmans, zie ik zijn mal.....
    Tweedelig, verdeeld in voor/achter.
    Wat is daar het voordeel van ten opzichte van links/rechts, qua mal-helften ?
  16. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Het enige wat ik kan bedenken is dat je bij een dwarsdeling een kortere delingsnaad hebt dan wanneer je de mal overlangs deelt, ook zou een deling over de lengte mogelijk beter lossen als je bijv. al berghouten in je mal meeneemt.
  17. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ha Solex. Je kan het even aan Dennis vragen of even een berichtje sturen. Dan weet je (en wij ook) het zeker. Hij reageert vaak wel snel op berichtjes.
    Groeten en succes met je bouw.
  18. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Heb het even gevraagd in zijn eigen bouwtopic
    Roelof_l vindt dit leuk.
  19. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ik zag ook het antwoord.
    Best een goede reden.
  20. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Yep.
