Electro stunt vliegtuigje (86cm spanwijdte) Vliegt super!!!!
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Tadango, 24 aug 2003.
  1. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Oke hierbij wat foto's.
    Bezig met de rompzijkanten
    De vleugel er ook maar bij op
    Dit is de aandrijving in de proef stand
    Is een chinees motortje met een sky-wing regelaar aangeschaft via marktplaatst, ding doet het best goed met een 8X4 propje ca. 5500 toeren en 10 A en met een 9X6 prop 15 A toerental blijft gelijk dit alles bij circa 11 Volt op de voeding.
    Enigste dat je de regelaar zou moeten kunnen programmeren. Al diverse dingen geprobeerd maar mij nog niet gelukt.
    Maar ach..
    En nog wat vliegtuigen:
    Laatst bewerkt: 1 mrt 2010
  2. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
  3. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    KED
    Ik zie net voor het eerst je post in het draadje over de kist die je aan het bouwen bent. Ben net toevallig de mijne aan het restaureren die ik vorig jaar half door heb gevlogen . . Is inderdaad een superkistje om te bouwen en vooral te vliegen
    Tip van mij. De ruimte in de kist viel me nogal tegen. Omdat ik vanaf de achterzijde cockpit hem weer opnieuw aan het opbouwen ben zou ik je adviseren om de boven-voorzijde aan te passen. Dus vanaf de achterzijde cockpit tot aan het motorschot er 1 ' deksel' van maken. Om wel wat stevigheid aan te brengen heb ik er aan de binnenzijde wat koolstofband in ge-epoxied. Is nu superstevig en je kunt overal veel beter bij!
    Succes met de bouw.
    Jacob Bos
    PS. Gorredijk is niet ver van Drachten en onze leeftijd is gelijkt. Ik stuur je nog een PB.
  4. Agusta
    Agusta
    23 dec 2006
    Limburg (B)
    Foto
    Kan je eens een foto plaatsen van de aanpassing.
    Dank,
    Agusta
  5. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Goede tip Jacobbos!
    Had ook zo'n soort idee, net als ik bij de Ampmaster gedaan heb.
    Gewoon de cockpitkap samen met een voordeel afneembaar maken.
    Waar vlieg je eigenlijk Jacobbos?
  6. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Rond Gorredijk vlieg ik, en natuurlijk op de VGG meetings. Heb je net ook een PB gestuurd.
    Even een paar foto's:
    Dit was de Aero, die naam ben ik ook eens tegengekomen, nadat ik een verticale landing had gemaakt . . .
    Heeft ruim een half jaar op zolder gelegen en nu toch maar weer aan het opknappen omdat ie zo lekker compact is en natuurlijk ook heerlijk vliegt. Zo staat ie er nu weer bij:
    De voorste helft van de romp heb ik aan de binnenzijde vorozien van 1,5 mm balsa. Vond het toch allemaal wat te iel. Dit voelt veel steviger, temeer daar ik er een veel te zware borstelloze voorin ga planten :D
    De cockpitkap heb ik aangepast om beter in het vooronder te kunnen komen. Vond ik voor de crash een heel gepiel, heb ik nu geen last meer van!
    Succes met jullie bouw!
    Jacob Bos
  7. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    en ook hier heeft de printer zijn werk gedaan .wordt een volgend projectje .
  8. Agusta
    Agusta
    23 dec 2006
    Limburg (B)
    Model van openingspagina
    Is er iemand die het plan van de vlieger op de openingspagina van Flymodels.co.uk heeft. Ik zou deze graag bouwen. De eigenaar van de site mailde ik reeds, maar geeft geen antwoord.
  9. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Ben bang dat jij hetzelfde gaat ervaren als ik . . een aantal malen gemaild, maar geen reactie ontvangen. En dat was een jaar geleden of zo. Misschien is er hier iemand die tekeningen kan maken?
    Jacob Bos
  10. ingoo
    ingoo
    18 mei 2006
    langezwaag
    tekening
    Hoi,
    tekening staat wel als tekst op de site, maar met een heleboel fouten er in.
    Fouten heb ik handmatig uitgehaald en het is waarempel een werkende DXF geworden.
    Wie er belang bij heeft wil ik hem wel mailen.
    Zelf wil ik hem gaan bouwen met een meter spanwijdte (heb ik nog een setup voor liggen)
    Groeten Ingo
  11. Agusta
    Agusta
    23 dec 2006
    Limburg (B)
    Hallo Ingo,
    wil hem wel graag hebben hoor.Stuur je een PB met mijn email adres.
    Ik veronderstel dat het de tekening is van die gele op de openingssite.
    Groetjes,
    Agusta
    Laatst bewerkt: 14 mrt 2010
  12. ingoo
    ingoo
    18 mei 2006
    langezwaag
    Hoi,
    dat is dan jammer voor je want ik dacht dat het over deze ging.
    Plans ( de bovenste)
    De gele op de openingssite heb ik niet.
    Groeten Ingo
  13. Agusta
    Agusta
    23 dec 2006
    Limburg (B)
    Deze wil ik ook wel hoor.
    Dank bij voorbaat,
    Agusta
  14. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Inmiddels heeft mijn 3DAero al een aantal vluchtjes gemaakt.
    Vliegt zeer goed.
    Heb wat betreft aandrijving een setje in dat ik via marktplaats gekocht heb:
    Werkt heel goed na 1 meter grond, vliegt het model.
    Gewicht is vliegklaar ca. 770 gram
    Accu 2200mah 3s1 lipo
    1 hitec HS81 op rolroer en twee 9 grams servo's op richting en hoogte.
