Ik heb wat advies nodig voor mijn Elf DLG. Ik heb dit ARF model vorig jaar ergens gekocht maar nooit aan toe gekomen om af te maken. Dit word nu wel eens tijd. De servo's heb ik al liggen Dymond D47 en heb een ontvanger (deze is wellicht net iets te groot). Ideaal zou zijn de R6004FF van Futaba. Op de onderstaande foto's kun je zien welke ontvanger ik nu heb. Als ik hier de case afhaal past deze net in de romp. Zouden jullie een kleinere ontvanger erin zetten? en zo ja iemand enig idee waar ik deze kan aanschaffen. Ze zijn best prijzig her en der. Rond de 80 euro. Iemand een goedkoper alternatief. Verder moet ik nog accu's aanschaffen. Wat is de beste oplossing? En tevens welke stekkers kan ik het beste aanschaffen hiervoor? De vleugel even op de romp. De set-up zoals ik m bedoel. De 2e servo moet ik nog even opzoeken . Hier kun je ook zien dat de ontvanger wel wat groot is.
Zag dat ik weer half had gelezen qua ontvanger. De eerder genoemde kleine ontvanger is voor indoor. Het gaat dus om de R7003SB die ik zou kunnen gebruiken.
7003sb (fasstest) of 6303sb (fasst) zíjn beide full range diversity met 3 kanaals en sbus. Voeding kan op de sbus uitgang. Prima ontvangers en kleiner heeft futaba ze niet. Wel even uit de behuizing halen. Of deze ontvanger in een elf past weet ik niet. Jaap
Ik denk wel dat dit moet passen. Hij is net zo groot als de gene die ik nu heb alleen de hoogte scheelt nogal. De extra stekkers voor de 2 extra kanalen maken de ontvanger te hoog. Nog advies voor de accu's? Bernard
Die frsky heb ik ook ooit in een elf gebouwd. Ga prima onder de vleugel en de antennes door 2 kleine gaatje uit de pot laten komen. Hobbyking heeft ook van die kleine platte 1s lipo' s die passen prima voorin de neus en geven genoeg stroom. Let even op met balanceren van het model dat je dit zo dicht mogelijk bij de romp doet want de vleugel loopt vrij spits terug.
Ik heb hem in een full size DLG, op 1 lipo. Werkt perfect. Ik heb het kartonnetje er af gehaald en er een krimpkousje omheen gedaan. Wordt ie nog iets kleiner. De voedingskabel heb ik rechtstreeks op de pinnetjes gesoldeerd, maar bij de Elf met 2 kanalen zal dat niet nodig zijn.
Dank voor de info allemaal. Ben er nu wel zo'n beetje uit. Nog 1 vraag. Hoelang kan ik ongeveer met een 160 ~ 200 mAh accu doen? Heb geen telemetrie of voltage alarm. Bernard
Schat dat een elf 100-150mAmp per uur verbruikt bij 5V. Ik dacht dat je de 7003sb ontvanger ging inzetten. Daar zit telemetrie op.
Ik had gezien dat er telemetrie op zit. Probleem is alleen dat mijn zender zo verouderd is dat hij dit niet kan uitlezen. Dus vandaar de vraag. Als ik een idee heb dan zet ik gewoon de stopwatch aan op de zender en dan moet t goed komen.
Ondertussen wacht ik op de bestelde spullen dus werd toch s tijd dit model in elkaar te zetten. Roerhevel in het kielvlak. Idem voor t stabilo. Daarna tijd om het kielvlak in de romp te zetten en alles controleren met de vleugel of alles lekker haaks zit. Lijkt al ergens op. Het is toch best krap in dat kleine rompje maar goed alles erin gewurmt. Het resultaat tot zover. Helaas koste het me een ontvanger om de servo's in neutrale stand te krijgen. Ben weinig R/C spullen gewend en sloot dus blijkbaar de lipo verkeerd aan op de ontvanger met wat rookwolkjes tot gevolg. De 6 kanaals ontvanger die ik eerst wou gebruiken bleek sowieso al overleden. Denk iets teveel verhuist e.d de afgelopen jaren. De ontvanger was ook al een jaar of 10 oud. Dus eerst maar s goed kijken hoe ik de stekkers moet aansluiten als ik de nieuwe ontvanger heb. Verder moet ik nog de werkpen in de vleugel zetten en dan is ie klaar. Bernard
