Ervaringen met OrangeRx Open LRS?
Beste lezers,
Momenteel heb ik een quadcopter met een DX8 en een AR8000, en aangezien ik me toch iets meer wil gaan focussen op het zogenaamde 'long range' vliegen ben ik even wat onderzoek gaan doen.
Nu heb ik geen 300-400 euro over voor een long range set zoals ImmersionRC set, dus is mijn oog gevalleen op 'OrangeRx Open LRS'.
Met de juiste software ( openLRSng ) schijnt dit prima te werken.
Mijn oog is gevallen op de volgende combinatie:
Zender module 100mW(OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module (JR/Turnigy compatible)
Ontvanger module (OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver)
Een zender die dit ondersteunt heb ik al dus dat zal het probleem niet zijn.
Nu heb ik gelezen dat de standaard meegeleverde antenne's ontzettend slecht zijn en dat je er beter iets anders op kan zetten.
Nu heb ik twee vragen:
1. Zijn er mensen hier die ervaring hebben met dit systeem en die mij tips kunnen geven en mij vertellen hoe dit bevalt?
2. De standaard antennes vervangen, zijn hier kant en klare antennes voor, wil en kan iemand die voor mij maken (uiteraard tegen een vergoeding).
Hoi,
Ik vlieg Met de set, maar dan de 1 watt versie. (In de praktijk meer 300mwatt).
Het vliegt perfect met openlrsng, alleen verlies ik nog wel eens de bind na Batt wisselen.
Ik gebruik op de tx de rmilec 1/2 golf antenne, die prima bevalt.
Op de rx heb ik de originele whip en de Sander style 1/4 golf antenne, de laatste geeft slechte resultaten icm telemetrie. Daar zoek ik nog de beste oplossing voor.
Hoi,
Bedankt voor je reactie Shifty. Als ik het goed begrijp gebruik je deze antenne toch? Hoe verbind je die precies met je zender dan, want heb je toch eigenlijk een hoek van 90 graden nodig,anders steekt dat ding naar beneden.
Sander
Klopt. Ik heb een aluminium profiel met 90 graden hoek op de zender geschroefd, vervolgens een 15cm sma kabel van zender naar allu profiel van eBay gehaald en deze daarop geschroefd. Je kunt ook een 90 graden sma erop zetten maar dat lijkt me fragiel er.
Ik zat er ook aan te denken omdit te bestellen met een turnigy 9xr mode 2 zonder module. Ik wou dan ook de 1W zender doen en ook de zelfde ontvanger. Nu heb ik alleen 1 vraagje wat heb ik nodig om hem aan de computer aan te sluiten ? Gewoon mini USB of die orangeRX USB programmer?
Gr
Brian
Oke ik had dat wel gezien maar wist niet goed wat dat betekende. Ik ga me eigen nog eerst maar eens goed inlezen voor dat ik dit ga bestellen.
Bedankt in ieder geval.
En anders ik wel, heb namelijk gelezen dat de prestaties van de OrangeRX variant van OpenLRS een stuk slechter presteerde dan de hawkeye variant. Ik ben vooral benieuwd hoe het presteerd in combinatie met een 1.3 video signaal.
Openlrs werkt goed, enkel wel zelf de basis dingen instellen en firmware flashen zoals openlrsNG.
Ook hebben veel mensen last van storing met Openlrs in combinatie met 1.3ghz fpv .
Als je iets zoekt als tussen weg wat plug&play is, pak Rangelink UHF. Heeft Weinig tot geen storing op 1.3ghz. Ik heb ook rangelink besteld, omdat t bijna plug en play is en niet zo duur zoals ezuhf. Succes met je keuze !
Vandaag heb ik de 1 Watt versie ontvangen voor in de 9XR. Ben ook benieuwd naar de de ervaringen van anderen voor het flashen van de firmware...
Ben erg benieuwd naar je ervaringen. Zelf ook aan het nadenken over uhf.
- ezuhf (module) voor 9xr + ontvanger +- 200e
- Rangelink UHF zender en ontvanger +- 185e
- orange lrs zender en ontvanger +- 70e
En dan nog dure ezuhf zender en ontvanger 275e
Voordeel ezuhf = weinig tot geen last van ruis.
voordeel lrs = goedkoop
Voor mij is het de vraag is of de noise reduction van de ezuhf de hogere prijs goed praat. Ook veel gelezen dat een investering in een goede uhf set uiteindelijk zich afbetaald in minder failsafes.
Dan nog de vraag of de 9xr ezuhf module net zo goed is als de lose module? En als je ooit van zender switched zonder module heb je er niets meer aan... keuzes keuzes
De orange uhf Tx past perfect achter in de Turnigy 9XR. Met de standaard firmware branden in ieder geval alle lampjes op de achterzijde.
Binnenkort met de Arduino aan de slag, ben benieuwd.
Ik heb ook een 9xr met de nieuwe module van ezuhf aan gekocht (ezuhf moet nog binnen komen). Mijn achter liggende gedachten was/is.
(Ik heb maar 1 model)
Verkoop gewone zender. En van dat geld kun je zo goed als een 9xr+ezuhf module+ezuhf ontvanger kopen.
Verschil met de gewone ezuhf module en de ezuhf module voor 9xr is dat het zend vermogen de helft is 1w om 500mw.
Als ik het werkend heb zal ik het hier even zeggen.
op hun site staat dat beide 500mw is?
Module:
A long-awaited module, compatible with most radios which use the 'JR' module standard, including the 9XR, and the new Taranis. Same features as its big brother, but without the cabling, nor external batteries.
500mW of EzUHF Power
JR Module, compatible with the Hobby King 9xR, and the FrSky Taranis
Headtracker port, capable of powering a headset
High-low power switch
100% compatible with all EzUHF Receivers
De losse zender:
Reliable long-range FPV/UAV model control. The most popular UHF Long Range control system in the FPV market. Proven solid RC link for up to 30Km+ using less than 500mW of RF power!
Reliable FHSS Link (Frequency Hopping, Spread Spectrum)
GFSK modulation ensures spectral purity.
500mW (27dBm) output power
Single pushbutton learning of failsafe positions
Mates with 8 channel, and 4 channel EzUHF receivers
The EzUHF is the LRS used by Team Black Sheep for their impressive FPV videos. It is quite at home controlling flights of up to 70km, and also when flying at FPV events with 10+ planes in the air at once.
It is the only commercial LRS to support the UK-legal 459MHz band, with a custom firmware image, changing both the frequency band, and the emitted power level.
