ESM zwaartepunt of CG
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door johnnyb, 27 jan 2013.
  1. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Ik vermoed dat de meesten niet hun instelhoek verschil controleren... Iets wat ik bij al mijn modellen doe...
  2. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Joshua,
    Bedankt voor de info , deze had ik nog niet gevonden .
    Grt johnnyb
  3. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Hallo SRS ,
    Het is toch een beetje zoek werk voor de ESM toestellen .
    Daarom dit draadje , wordt het zoek werk voor andere forum leden gemakkelijker .
    Van de vier ESM toestellen die ik gebouwd heb was er geen juist .
    Kan zijn dat de laatste bouwbeschrijving van ESM zijn aangepast .
    Ken deze forum al , hier staan heel veel info over ESM toestellen
    ytforum.com ? Index page
    Grt Johnny
  4. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Johny,
    Bedankt voor de link, deze kende ik nog niet. Ik ga vanavond mijn instelhoekveschil opmeten en mijjn bevindingen hier noteren. Ik heb een vermoeden dat het niet klopt... Natuurlijk een kort verslagje met het zwaartepunt...
  5. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Gisteren het instelhoek verschil gemeten en die ligt op 0,50-0,75 graden. Geen slechte waarde lijkt mij.
  6. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    zwaartepunt van de p51 komt op een 25% van de koorde ipv de 157mm vanaf de voorlijst , wat ik zo lees zit dat zo rond de 130mm als ik het goed heb .
  7. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    @Serge, blader straks maar in de manual... ;-)
  8. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    klopt de digitale geeft 157 aan .de meesten zitten tussen de 120 en 130 .
  9. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Bedankt voor het aanmaken van deze lijst!
  10. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Aanpassing CG Tigercat ESM F7F
    En toevoegen van een fabrikant CYMODEL
    ESM FW-190 D9 Spw 210cm = CG
    ESM FW-190 A8 Spw 180 cm = CG 130-135mm
    ESM F8F Bearcat Spw 186cm = CG 113 mm
    ESM P-47D Thunderbolt Spw 180cm = CG nog op zoek
    ESM PC-21 Pilatus spw 180cm = CG 110 mm
    ESM Beechcraft T-6 Texan II "USAF Spw 202cm = CG 100 mm
    ESM P-39 Airacobra Spw 204cm = CG135 mm
    ESM Spitfire-MKxiv Spw 184cm = CG 115
    ESM F7F Tigercat Spw 211cm = CG 110
    ESM T-28 Trojan Spw 206cm = = CG nog op zoek
    CYMODEL
    Marchetti SF 260 Spanwijdte 2286 =
  11. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Het zwaartepunt van een vliegtuig wordt altijd berekend t.o.v. het neutraalpunt van het model. Het zwaartepunt ligt hier een bepaald percentage (5-15%) voor. Dit percentage wordt de stabiliteitsmarge genoemd. Een tool om het zwaartepunt van een model te berekenen is :
    Aircraft Center of Gravity Calculator
    Alle tests in een modelbouwblad en bevindingen van een fabrikant blijken vaak niet optimaal. Zelf berekenen en toepassen geven een veel beter resultaat.
    Ik ken F3A piloten uit de internationale top die op deze wijze het zwaartepunt van hun model berekenen en vaststellen. De fabrikant blijkt er dan behoorlijk naast te zitten.
    Fabrikanten gaan altijd op safe en kiezen een grote stabiliteitsmarge. Op zich is dit niet fout, echter als het model maximaal moet presteren kan er vaak nog veel worden bijgesteld.
    Mvrgrt,
    Arnoud.
  12. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Met de mustang heb ik 20 procent aangehouden en kwam ik uit op 130mm vanaf de voorlijst ook hoefde ik geen up of Down te trimmen .wat dus betekent dat het zwaartepunt ook tov de instelhoekverschillen prima is.
  13. colinbanks
    colinbanks
    20 aug 2012
    heeft iemand ondertussen de cg van de ESM Bonanza A-36? zou top zijn! alvast dank!
  14. bongose
    bongose
    2 mrt 2010
    Antwerpen
    Colinbanks,
    Ik kijk nooit in het boekje maar ga uit van 20% à 25% MAC en tune van daaruit. Werkte goed op men ESM Beaver en op al de rest van mijn vliegers...
    Groetjes
  15. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Bij het bepalen van het zwaartepunt wordt veelal van verkeerde uitgangspunten uitgegaan!
    Ik hoor dan mensen praten over 1/3 (=33,333 % !), gemeten vanaf de voorlijst bij de wortelrib. Maar 1/3 is uit den boze!!
    Bij een zuivere rechthoekige vleugel ligt het zwaartepunt tussen de 25% en 30% vanaf de voorlijst en kan gemeten worden over hele lengte hiervan, want de vleugels is immers rechthoekig..
    Bij minder dan 25% wordt het model echt flink neuslastig, maar erger nog, boven de 30% wordt het model staartlastig en kan 1/3 (=33,333 %) echt funest zijn!
    Bij alle andere vleugelvormen moet dit berekend of uitgetekend worden (neuslijst of achterlijst schuin, of beide schuin) en kan dan ontzettend veel schelen met bovenstaande, bijvb. bij mijn B-17, P-61 black Widow en A-26 Invader zou het zwaartepunt dan 2 tot 3cm te ver naar achteren gelegen hebben en dan had het goed fout kunnen gaan !!
    Voor het berekenen moet men wat wiskunde kennen en uittekenen is dan een stuk eenvoudiger (meetkunde).
    Allereerst moet men het zwaartepunt van de figuur zelf (vleugelvorm) bepalen; het zg. oppervlakte zwaartepunt.
    Teken de vleugelvorm op papier (1:2 of 1:5), plak (teken) aan de wortelrib onder en boven, de maat van de tiprib erbij. Plak (teken) aan de tiprib onder en boven, de maat van de wortelrib erbij.
    Teken nu vanuit de uiterste punten de 2 diagonalen en het snijpunt is het zwaartepunt van de figuur (oppervlakte zwaartepunt).
    Vanuit dit punt kan men dan het zwaartepunt C.G. gaan leggen (=Center of Gravity), ligt tussen de 25% en 30% van de hier gemeten koordemaat (Ik ga meestal in het midden zitten; 27,5%) en vanaf dit gekozen punt dan een loodlijn (haaks) tekenen naar de wortelrib en tiprib. Op elk punt van deze getrokken lijn kan men het model dan balanceren.
    Bijvb. men is uitgegaan van 27,5 % ;
    Is de voorlijst schuiner dan de achterlijst, dan zal het zwaartepunt verder naar achteren liggen (dus achter 27,5 % op de wortelkoorde).
    Is de voorlijst minder schuin dan de achterlijst, dan zal het zwaartepunt verder naar voren liggen (dus voor 27,5 % op de wortelkoorde).
    Daarna moet tijdens het vliegen het C.G. precies bepaald worden, iets verder naar voren of iets verder naar achteren, maar met bovenstaande zit men in elk geval aan de veilige kant.
    Als verduidelijking hier de tekening op mijn homepage, dan zal men zien hoe een zwaartepunt, bij grotere schuinte van de achterlijst dan de voorlijst, naar voren schuift. Bij pijlstelling schuift deze juist ver naar achteren.
    http://www.janhermkens.nl/Zwaartepuntbepaling (Jan).pdf
    groetjes,
    Jan
    johnnyb vindt dit leuk.
  16. colinbanks
    colinbanks
    20 aug 2012
    Vandaag de maiden gemaakt met de Bonanza A36. Het zwaartepunt zoals in de manual, 132mm, klopt!
    Groeten.
  17. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    kan iemand mij vertellen waar het zwaartepunt van de B25 van esm ligt?
    Ik twijfel momenteel van de opgegeven maat als ik dit lees, ik zou hem niet graag stuk vliegen omdat het zwaartepunt niet correct is.
    Toestel is voorzien van 2 saito's 115
    Alvast bedankt
  18. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
  19. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    ESM B25 is het zwaartepunt 117mm tegen de romp gemeten.
  20. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Lijst aangepast op op 20/06/2016
    ESM B25 het zwaartepunt CG 117 tegen de romp gemeten
    CYMODEL
    Marchetti SF 260 Spanwijdte 2286 = 125 mm
