Extra 300 (RCP) bouwverslag
  • Topicstarter Topicstarter DutchRC
D
DutchRC
Ik heb onlangs een Extra 300 in elkaar geknutseld, en dacht dat het misschien wel leuk (en voor sommigen leerzaam) om hier een verslagje neer te zetten..
Wellicht voor mij ook leerzaam, als er tips enz zijn voor volgende projecten :)
Eerst tekeningen gemaakt met Google Sketchup (op basis van tekeningen van RcPowers)..
Geprint, en uitgesneden:
Dit is gewoon aan elkaar geplakte stukken papier dus..
Daarna et papier als snijmallen gebruikt voor foamboard:
Nu dus nog:
  • in elkaar plakken
  • servo's plaatsen
  • control rods op maat maken
  • motormount maken
  • motor plaatsen
  • ESC, ontvanger & accu zo plaatsen dat et zwaartepunt goed is
  • test vliegen :)
Materialen:
Beetje detail derop getekend.. En de 2 hoofddelen goed passend gemaakt:
Ailerons gemaakt.. (die zwarte dingen inderdaad)
Aileron servo's geïnstalleerd:
Rompdelen vastgelijmd.. Staart & hoogteroer geïnstalleerd:
Hoogteroer bediening geïnstalleerd:
De 'stang' is cabon-fiber, met metalen quicklinks.. Nomaal kun je die stang ook helemaal van metaal doen, maar dit scheelt wat gewicht (op de verkeerde plek)
En de roer-bediening geïnstalleerd:
Hierna dus nog de motor selecteren & installeren..
Hops.. motor-mount gemaakt (hout).. motor derop gemonteerd.. En de mount in et vliegtuig gelijmd :)
En fixering houtjes getrimmed.. (je kunt ze links & rechts van de motor zien zitten...)
Nog wat soldeer-werk gedaan dan.. Daarna et vliegtuig geprogrammeerd in m'n zender, en alles es aangesloten :)
Voila!
Inmiddels heb ik em ook testgevolgen, en dat ging eigelijk Super!
Hij vloog zoals ik wilde: extreem wendbaar..
Maar.. Het was nog wel eens moeilijk de onderkant van de bovenkant te onderscheiden.. Dus wat sticker-stuff derop gedaan:
Versie 2 is inmiddels ook alweer een feit.. Met versie 1 heb ik op te vochtige dagen gevlogen.. En daar kan foamboard niet goed tegen..
Deze keer 5mm carbon fiber in de vleugels ook:
alsmede een KF2 airfoil...
