Zoals U kan zien zit de rescue op kanaal 8 Dit is ingegeven als aux 3 Deze zie ik ook veranderen op de dx9 bij activeren van de knop i = bind schakelaar aux 3 waarde veranderd op scherm dx9 krijg de secondairy gain niet op gang ,reden onbekend . Dank , filo
Hoi, Welke firmware staat erop ?? Waarom regel je de tail gain niet via de zender ? Bij mij staat de secundary gain in rust op -50 , als ik de switch omzet gaat die naar 50 . Deze waarde is meteen de snelheid waarop de rescue wordt uitgevoerd Kun je op jou zender de aux 3 gewoon niet via een schakelaar instellen ipv een governer menu ?? En wat gebeurt er met het kanaal in de zender op de servo monitor ( of hoe het dan ook heet ) Als hier al niks gebeurt hoef je niet in de neuron te gaan zoeken .
Afgelopen zaterdag op de Global3D ook zo een Neuron gekocht. Mooie prijs gekregen omdat we meteen 3 hebben genomen. Thuisgekomen bleek dat in mijn verpakking geen USB kabel was. Dat is wel jammer, maar heb voorlopig de usb even mogen lenen van een ander. De Neuron inmiddels gebouwd op een Align 450Pro. Hopelijk vandaag emee vliegen om de staart gains goed te krijgen. Daarna de rescue proberen. Ik ben benieuwd.
Filo, Kwam in Dld op een forum iets vergelijkbaars tegen met spektrum . DSM2 of DSMX ingesteld ? DSM2 stuurt 1 kanaal minder weg volgens het verhaal op het forum .
Nou Helihenk ,nog niet veel tijd gehad voor nazicht .Lang weekendje kust gehad Maar toen ik vanavond je laatste opmerking las ! Heb ik mijn heli terug gebonden met zender en wat blijkt ! Die bind dus in dsmx 2 ipv dsmx ????? Zou dit mijn probleem kunnen zijn ? Laatste firmware staat erop En of ik effen vragen mag ,waar las U die info ? Effen de link doorsturen ,dan kan ik ook die story eens lezen . Waarom doe die dit want heb daar vroeger nooit problemen mee gehad . DX9 ingesteld op dsmx. Was me eigenlijk van geen kwaad bewust . Enige verklaring hiervoor ? Dank , filo
Hallo Filo, Gevonden op heli freak: There are 3 bind protocol with neuron Try each Bind sequence : Power on neuron Sat light is off Wait 30 seconds Sat light bliking for 30 seconds ( first bind for dsmx ) Sat light is off Wait 5 seconds Sat light bliking for 30 seconds ( second bind for dsm2 11bits ) Sat light is off Wait 5 seconds Sat light bliking for 30 seconds ( third bind for dsm2 10bits ) Wat ook helpt tijdens het binden is zeker een meter of 3 tussen Neuron en zender houden.
En ja hoor dat is hem Had daar bij het instellen eigenlijk niet goed op gelet .Door de gewoonte !zender zei iets en dan doe je maar voort . Stond dus wel degelijk op dsm2 ipv dsmx .Dank daarvoor ,nu kan ik verder instellen . Grts , Den filo Hou U van verder verloop op de hoogte.
Kwam erachter dat hij bij mij ook op DSM2 stond. Opnieuw gebonden en nu netjes op DSMX. De gain kanaal heb ik gisteren gebruikt om de gain waarde te vinden welke past bij mijn headspeed. Dat is 80%. Deze heb ik nu via de software vastgezet bij preset 1 (van 3). De gain kan je instellen als Rescue. Deze ingesteld. Morgen avond eens in het echie proberen met bail out. Ben benieuwd.
Gisteren de bail out getest. Hij draait wel razend snel om, maar bij het pitch geven trek hij flink naar rechts. De kanaal waar ik de bailout heb ingesteld heb ik geprobeerd in te stellen, maar de duur van de pitchout bleef circa 4 seconden. Een paar keer vanaf inverted de bail out geprobeerd. Best geinig hoe snel hij hem rechtzet, maar dan trekt hij weer rechts weg bij het geven van de pitch. Wellicht dat ik de duur van het pitchgeven flink kan verkorten, maar dat kreeg ik nog niet voor mekaar.
Tis een kleine heli Ralph, dus even monteren gelijk een nitro dikke foam dun aluminium plaatje en harde 2 zijdige tape. Voor vibraties op te vangen en probleem opgelost ;-) Grtj Joeri
Wat regelt men eigenlijk met de secondary gain. Op max gain gaat mijn elevator max nose down tesamen met pos pitch Op 20%blijft mijn swach bijna level maar met pos pitch Waar stelt men de pitch in afzonderlijk in ?? Dank filo
Heren Wordt deze controller nog naar tevredenheid gebruikt? Het topic hier is bijna dood evenals op helyfreak! Wat zijn de conclusies van deze controlleer?(hype?) Graag de pos en neg. reacties. Mvg Richard
Blijft een goed systeem wat te weinig aandacht krijgt . Helaas komt de jeti - integratie niet van de grond , zoals wel beloofd . Vliegt geweldig , rescue is goed . Ik ben vanwege de jeti integratie over gestapt naar brain 2 .
Klopt , Ik had er 8 in gebruik . Heb er nu nog 2 liggen die ik niet meer gebruik . Interesse ? Via pb aub . Henk
Ik had er een van Henk overgenomen en ben wat het vliegen betreft aangenaam verrast hoe goed dit systeem werkt, en de fijne vlieg eigenschappen (stukken beter dan de Beast naar mijn mening) Gelijk overmoedig hierdoor geworden en een beetje schade hierdoor opgelopen ( eigen schuld) Het enige punt van kritiek is dat de stekker verbindingen recht-op staan en dit met "dikke" Align stekkers slecht is weg te werken. Ook contact zoeken met de fabrikant is niet te doen , ze reageren nergens op ( mail) Als mn heli weer vliegklaar is gaan we het verder testen en instellen , Arno
Ik heb nu bij "world of heli " een Bluetooth moduul besteld wat geschikt zou moeten zijn om via je mobiel of tablet ( android) de Eznov neuron te programeren . Wel zo handig op het vliegveld Gr,Arno
