Hallo, even een vraagje, ik heb een tekening gekocht van een F1 powerboot. Nu mijn vraag, hoe zetten jullie al de uitzaag vormen over op plaat materiaal? Tekening opplakken of carbon papier of een andere manier? Bedankt voor advies, Appie 53.
Je kan het papier met de geprinte kant op de plaat hout leggen en er dan met een hele hete strijkbout overheen gaan. De inkt drukt dan over op het hout. En anders inderdaad uitkmippen en opplakken maar dan zou ik eerst een kopie maken, dan heb je nog het origineel over. GJ
Appie, Ik zet op een vel papier een hartlijn en neem daarop met carbonpapier de halve of hele spant over. Hou ook gelijk rekening met verlengstukken om de spanten op een bouwplank te zetten. Als het om halve spanten gaat vouw ik het vel papier op de spantlijn dubbel en knip dan langs de lijn. Daarna vel papier open klapen en voilá een hele spant. Die plak ik op een stuk hout om daar de spant van te zagen. Houd met het uittekenen wel rekening met de materiaaldikte van de romp(latjes). Succes ermee! Zie opeens dat we dezelfde achternaam hebben. Moet goed gaan dus! Gr. Klaas.
Appie, is het trouwens een tekening van een Cees van der Velden boot? Neem dan niet van die goedkope Gammaplaten maar neem kwalitatief goed en sterk hout, berkenmultiplex of vliegtuigmultiplex. Dat is opgebouwd uit minimaal 4 lagen en trekt veel minder snel krom, wel handig bij een F1 powerboot. De echte Cees van der Velden boten werden daar ook van gebouwd. En geloof me.. het werken met een hete strijkbout werkt perfect, je hebt dan ook geen onregelmatigheden in je spanten of tunnel. GJ
Even gekeken bij A3 en het is geen vd Velden boot maar meer een kopie van een Dumas bouwdoos. Feit blijft dat je beter meteen met goed hout kan beginnen te bouwen, Ik heb ooit (100 jaar geleden) de vd velden boot gebouwd met goedkoop triplex en ik heb er zoveel tijd en geld in moeten steken om alles recht en strak te krijgen. Met vliegtuigtriplex is alles in 1 keer mooi en strak. GJ
