Heb al bij de Spitfire een plaatje van de F100 staan maar zal hier starten met een zo kompleet mogelijk verslag voor de liefhebber. Het zijn dit keer voor mijn doen niet zoveel foto's omdat deze even snel in elkaar wordt geplakt en het plaatjes schieten er een beetje bij in schiet. Testen van de constructie en de testvlucht is het hoofddoel, waarna een tweede gebouwd gaat worden met de verbeteringen en foto's voor de handleiding. Eerst wat documentatie van het grote voorbeeld. Het begin is er getekend met Rhino. Ton
Ton, je bent bezig met meer bouwprojecten dan de rest bij elkaar! Maarruh, je bouwverslagen blijven nog altijd even boeiend, dus vooral doorgaan.
Hoi Ton, Dat gaat er weer goed uitzien. Heb je niet toevallig al een paar bouwfoto's om het ons lekker te maken? Of moeten we wachten tot je de proto, waar je mee bezig bent, eerst vliegklaar hebt? groeten paul
Han, Nee geen prof 8) het moet hobby :wink: blijven. Igwe Aneke, Dank je ja geloof dat het wel goed zit krijg al leuke reacties. Phoenix, Dank je en ja zal zeker door blijven gaan. Paul, Nee wachten op foto's is niet nodig heb er al een flink aantal en ben voor wat dit model betreft klaar met het bouwen. Heb vanavond het model aan Rob overgedragen voor de afwerking en het vliegklaar maken. Het wachten is nu op Rob voor de testvlucht en hoop dat dat snel zal zijn 8) ben zelf ook razend benieuwd. Zal nu mijn bevindingen in de tekening verwerken voor het bouwen van mijn eigen model als tweede testmodel voor kit en bouwinstructies. Zal het verslag beginnen met de status zoals het model vandaag is overgedragen en zal dan wat meer bouwfase foto's laten zien. Ton
Erwin, Dank voor het verplaatsen. Eerst even een update. Het eerste protomodel vliegt nog steeds super. De F100 op de foto's is het tweede model welke gebouwd is om de kit te testen en staat ook reeds in de kleuren, zie onderstaande foto. Zal eerdaags wat meer foto's plaatsen. Ton
