Hallo, Ik heb vandaag een mooi valentijnscadeau gekregen, wel een tweedehands maar een mooie en volledig uitgerust Met een splinternieuwe 4-klauw een schuif vol met beitels, zowel met plaatjes als de gewone. Een micrometer, een magnetische voet met een comparateur , een vaste bril ook nog 2 werkbanken en een autogeen lastoestel bij gekregen enz... De motor is al vervangen door een grotere met een traploze regeling. Hoe dit werkt moet ik nog uitzoeken. Ook heeft de machine 2 schakelaars vooraan, de rechtse is de aan-uit, maar wat de linkse doet weet ik ook nog niet.Tussen de 2schakelaars staat de traploze regeling. Dan het kastje bovenaan waarop staat SINUS/ISB full digital IGBT inverter met 2 toetsen up en down, een groene E en een rode M. Kan er iemand daar meer over zeggen. Ik heb hem voor een belachelijke prijs gekregen. Ik moet er bij vertellen dat dit een nalatenschap is van een onlangs overleden persoon. Het moest gewoon weg! Me Happy !!!
Ik denk dat de "gewone motor" is vervangen door een 3-fase (380V) en die kun je traploos regelen via de frequentieregelaar. Het kastje rechts op de bovenste foto. Verder gewoon ff googelen op Ferm 350 en dan vind je vast heel veel info en misschien nog wel een gebruiksaanwijzing in PDF-format. Deze banken zijn in Nederland geleverd dus er moeten nog genoeg gebruikers/liefhebbers van zijn. Uiteraard ook ff Googelen op de naam van de frequentieregelaar. Vind je ook vast nog wel info over. Kijk wel uit.............als je eenmaal aan het verspanen begint...........het kan verslavend werken Succ6
Ik vermoed dat de schakelaars links voor aan-uit, en voor links- en rechtsom draaien zijn. Knoppen op freq regelaar inderdaad even googlen
Ik heb nu alles aangesloten en inderdaad de linkse schakelaar is links-en rechtsom draaien en de rechtse aan-uit. De knoppen op de freq.regelaar daar kun je blijkbaar verschillende programma's in stoppen, maar ik laat het zoals het nu is, ook kun je het toerental aflezen.
