Ik heb pas een ferrietkern moeten gebruiken om een HXT900 servo stil te krijgen, omdat er ook een MG929 servo op dezelfde ontvanger zat. In dit geval was het dus de ene servo die de andere servo zat te storen en heb ik de ferrietkern in de draad van de HXT900 servo opgenomen. Ontvanger is een 2,4 GHz.
Denk er aan dat storingen niet perse via de ontvanger binnen komen en de ontvanger is niet het enige stukje elektronica dat mogelijk gestoord kan worden. Daarom kan ontstoring nodig zijn bij elke vorm van elektronica of er nu een ontvanger in zit of niet. Een ander punt is dat veel ontstoringsonderdelen niet (alleen) worden gebruikt om storingen buiten een apparaat te houden. Ze worden (ook) aangebracht om te voorkomen dat stoorsignalen uit het apparaat "naar buiten" komen en daar andere appraten storen. Eerlijk gezegd is dit veel vaker het geval dan dat stoorsignalen dat apparaat zouden storen. Neem als voorbeeld een computer, dat is een enorme storingsbron! De signalen die daar uit komen zijn gigantisch, in sterkte maar ook in aantal. Daarom zit een computer altijd in een metalen behuizing. Laptops hebben een plastic behuizing maar daarvan is de binnenkant vrijwel altijd met een geleidende verf bespoten en de sterkste stoorbronnen zitten in een "blikje". Het powersnoertje heeft nagenoeg altijd een dikke knobbel vlak bij de plug die in de computer gaat. Daar zit een ferriet kern in en die is in hoofdzaak nodig om te voorkomen dat storingen uit de computer in de buitenwereld komen! Kortom, als je je ruimte hebt is het gebruik van ontstoringsondedelen altijd aan te bevelen ook al merk je niets van storingen. Werken ze niet om te voorkomen dat signalen de besturing binnen komt dan houden ze wel signalen uit je besturingen tegen. Beter safe dan sorry.
