zoals het onderwerp als zegt ik heb een vraagje. als ik met mijn nitro auto rij gewoon rustig en dan ga ik de bocht om dan heb ik soms dat hij vol gas geeft het is niet zo erg want dan spint hij een paar rondjes maar ik rij naast ons huis en ik ben bang dat hij daar eens tegen klapt ik denk dat er iets met de gas servo is
Failsafe kopen en monteren of een andere/betere zenderset 40mhz FM bv. De 27MHZ zijn erg gevoelig voor storingen.
Een failsafe zorgt ervoor dat de auto bij een storing op de rem springt, als jij die positie programmeert. Zoals hierboven al is gezegd is 27 mhz erg gevoelig voor storingen. Een failsafe kost je 20 euro en is waarscheinlijk een van de beste investeringen die je kunt doen in je auto. Het zal je een hoop kosten gaan besparen, hoe dan ook.
Probleem met failsave cq. gas/remservo ? HELP !!!!! Ik heb net 2 failsave`s aangeschaft. De ene ,die in m`n Graupner Leopard Truggy zit werkt gewoon naar behoren. Alles ingeplugt en klaar is kees. Als ik mijn zender afzet dan gaat de failsave in werking en gaat ook gewoon netjes naar ''neutraal''. Het probleem is de failsave die ik in mijn Kyoso Fazer zit........ Als ik hiervan de zender afzet om te testen of ie het doet ,dan gaat ie juist gas bijgeven. Dan gaat ie naar het middelste stand van de servo. Het is dan alsof de servo ""verkeerd om'' zit zal ik maar zeggen. Deze servo is onlangs vervangen. Heb ik hem verkeerd gemonteerd of is er iets anders mis ?????? -------------------------------------------------------> Want als ik gas wil geven met de zender van de Fazer ,dan moet ik de gashandle als het ware ook van me af duwen. Als ik hem intrek remt ie. En dan is bij mijn Graupner net omgekeerd. Op de zender van de Graupner zit wel servo-reverse zal ik maar zeggen. Weet er iemand wat deze onbenul verkeerd heeft gedaan of wat er mis is ?????????
Heb ik ook gedaan. Eerst de zender aangezet ,toen de ontvanger. Daarna de rem ''ingeknepen'' en op het knopje van de failsave geduwd. Met het hieronder gegeven resultaat tot gevolg........
bedankt jongens ga mischien morgen failsave kopen of natuurlijk nieuwe zender set maar dan heb ik wel sponsering van mijn pap nodig hoe duur is een goeie zender zet
