Flexacopter ---The Making Of---
Status
Nieuw project voor een serieus heavy-lift kamera/video platform waarvoor we alles uit de kast gaan proberen te trekken.
Doelstelling,
Meerdere systemen toepasbaar, oa Mikrokopter met de V2.0 ESC's/OpenPilot/KKUK/Arducopter/en alle anderen die binnen deze maatvoering passen.
Hexa setup, zowel in + als in X mode.
5S setup met een 8000mAh lipo.
Demontabel dmv een geïntegreerd stekker systeem in de 20x18mm carbon armen, voor zowel de motor als ook de led verlichting, er zal als de copter klaar is ook een custom koffer met schuim padding voor gemaakt worden.
Diy carbon motor steunen voor de Avroto motoren, uiteraard meerdere type motoren toepasbaar die een gelijke steek hebben.
Diy trilling's dempers + siliconen dempers voor een trillingvrij beeld.
Diy 2 assige kamera mount alla AV-200.
Demontabel dmv een geïntegreerd stekker systeem in de 20x18mm carbon armen, voor zowel de motor als ook de led verlichting.
Was hier geen draadje over op het OpenPilot forum? Even checken of je die kent...
Verder ben ik benieuwd naar de bouw!
Productie van de motorsteun plaatjes van 2,5mm carbon,
Proefmodel van de diy anti trilling's demper, bedoeling is dat er 4 toegepast gaan worden waar de kamera mount + lipo aan komen te hangen,
Mooi werk!
En is dat je eigen freesmachine? Zou je mijn mini framepje kunnen frezen?
Groeten,
Leuk bedacht, ik ben benieuwd of het gaat werken.
Is al getest en deze neemt met 500g druk belasting zo'n 70% van de trillingen weg.
Ook gaat de kamera bevestiging's plaat in de mount nog voorzien worden van 4 stuks A-1 gel dempers,
Unbenanntes Dokument
Verder is het natuurlijk erg belangrijk om de motoren (dat zit bij de Avroto's wel goed) en prop's goed te balanceren en de sweet-spot van de prop positie op de motor op te zoeken.
Wow, ziet er heel mooi uit! Maak je je carbonfiber platen zelf? Gaat erg soepel die frees, ik heb op school een laser snijd machine, maar die gaat enkel door kunststof en hout geloof ik, gaat cfk dan ook werken? Metalen e.d. kan hij niet.
@ holco leuk project ! Wat voor een stekker systeem had je in gedachte voor in de armen ? Ben nog opzoek naar een geschikte oplossing om de arm die bij mij project verwijdert moet worden, goed aan te kunnen sluiten.
Andreas
Andreas
Dat komt vanzelf voorbij als het zover is ;)
Status
