Fluitende servo
Ik heb gisteren een leuk pakketje aangekregen: De PArkzone Messerschmidt BNF versie.
Vandaag in elkaar gezeten lipo aangesloten. Alles werkt eigenlijk perfect behalve...
Ik dacht eerst dat het de regelaar was die floot, maar het blijkt de servo van het hoogteroer te zijn. Hij maakt een hoge toon. Het lijkt op het gebrom dat een servo maakt wanneer hij hard moet werken, maar de toonhoogte is hoger. Ik heb ook al het servoheveltje er af gehaald zodat er totaal geen belasting is, maar ook dan doet hij het. Als ik hem wat laat bewegen valt het geluid soms weg.
Ik zal een filmpje proberen te maken dan is het misschien duidelijker. Maar intussen... heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt.
Digitale servo ?
Onder last zou deze mogen piepen, maar onder geen laat moet hij stil zijn.. Dat wil zeggen, met het hoorntje eraf.....
kan het ook niet zijn dat die niet precies in het midden staat?
dus beetje met je trim spelen tot die ophoud
Parkzone heeft vaker problemen met servo's.
zomaar een hersenspinseltje van mij: kan het niet zijn dat je tandjes, af fabriek, niet helemaal kloppen en dat je motortje doorblijft draaien?
Filmpje servo
Zonder servo hoorntje doet hij juist hetzelfde. Ik heb snel even een filmpje gemaakt. Je hoort duidelijk wanneer hij fluit en wanneer niet.Het is deze servo van Parkzone: DSV130M.
Wen-eqETGak[/media] - servo noise
Groetjes van Dimi
Rotgeluid. Niet al te druk om maken.
Bij sommige typen analoge servo's hoor je wel eens een (nulstand)brommetje. Digitale servo's sturen het motortje met een hogere frequentie aan en daardoor hoor je wel eens een (nulstand)piep. In beide gevallen blijft de elektronica het motortje heen en weer sturen. Dit kost uiteraard stroom, maar dat is meestal slechts zo'n 30 mA en dus niet opzienbarend. Het motortje wordt hierbij ook niet echt belast, dus de extra slijtage zal ook wel meevallen.
OK,
Bedankt Jan voor de geruststellende woorden. Ik denk trouwens dat het een digitale servo is met metalgears (aan de google linkjes te zien).
Greets from Dimi
als je oude "analoge" servos brommen, staat er meestal spanning op de aansturing, een wringende link ofzo.
