:help:Om het gemakkelijk te laten zien (volgens mij hé) zet je heli op tafel en houdt hem tegen aan z'n landingsgestel met je handen en laat hem dan gecontroleerd op toeren komen. Beweeg dan daarna de rechterstick (bij mode 2) en dan zie je het zelf wat er juist allemaal gebeurt... Ben zelf ook nog maar een leek maar zo zie je de theorie in de praktijk.
NOOIT binnen de heli met bladen optoeren en zeker niet vasthouden. je kunt het net zo goed zien als de motor niet draait.
moet je eens proberen met een 700size heli. Dan moet je je eigen opgeven bij funiest home video,dan zal ik zeker kijken
hmm. kun je meteen de muur rood oververven. tip: ABSOLUUT nooit een heli aan zijn landingsgestel op de grond houden... Zowieso een heli nooit vastbinden, kan hij niet tegen nl. Het enigste voordeel dat je hebt als je dat soort dingen doet, is dat je zeker weet dat het misgaat. en waarschijnlijk op korte termijn Een 600 is sterk genoeg om gewoon om te gaan als hij bij die actie halfgas draait, met alleen een handje om hem tegen te houden... en doorgaans is je arm niet lang genoeg om de rondspetterende onderdelen te missen
Ik denk dat je dan eerder in de film 'Face's of Death' komt als bij de funnie filmpjes Ik toer mijn 600 wel eens op in de huiskamer maar dan wel zonder blades . Moet je mijn vriendin dan eens de kamer uit zien sprinten..!!!!!
Als ik mijn 600 op zou toeren in de woonkamer, zou het mistig worden Na twee tellen zou je elkaar niet meer kunnen zien, laat staan de motor afzetten
Dit is een redelijk oud draadje. Voor een sticky is het misschien wel de moeite om de meer recente FBL-systemen in post 1 toe te voegen. Brain, Skookum, Spartan en er zijn ook nog wel een stelletje meer, duur en goedkoop.
Om niet meteen een nieuw topic te openen, ik ben echt nog wat onbekend op het gebied van FBL systemen. Dus even heel simpel m'n eerste vraag: Ik ben nog aan het kijken naar of een BeastX of MSH Brain fbl unit voor m'n zomer projectje. Ik vlieg met een Devo10 zender en heb nu ook een losse ontvanger daarbij gekocht. Hoe sluit ik dit bijvoorbeeld aan? Ik zag bij de MSH en Beast X dat het bijv. compatible is met Spectrum / Futuba. Leuk, maar hoe werkt dat? ... en hoe doe ik dit met m'n walkera ontvanger?
Dat wisselt per systeem. Het lijkt raar, maar meestal hoort er zo'n dom boekje bij te zitten Daar hoort de manier van aansluiten in te staan. Ga er iig van uit dat de servo's etc gewoon aangesloten kunnen worden ;-)
Nope. Veel modules hebben draadjes meegeleverd, om de ontvanger door te koppelen met de unit. En de servo's gaan in de unit. Heb je spectrum, kun je bij sommige rechtstreeks satelieten in de unit doen, waardoor de ontvanger overbodig wordt. Even inlezen voor je iets koopt, doorgaans ben je er zo achter
bij alles systemen zitten de benodigde kabels bij..... Voordeel van spektrum je kan direct een sateliet aan je controler hangen, bij de beastx dmv een adapter kabel en bij de brain kan ie r direct in. Om jou devo systeem aan te sluiten heb je de bijgeleverde kabels nodig. Ik heb futaba S bus voordeel daarvan is dat er maar 1 kabel tussen de ontvanger en de fbl unit zit. ff het te koop forum in de gaten houden, beastx komt regelmatig voorbij. Verder is bij Rigidheli de MSH Brain in de aanbieding....ook het overwegen waard, kost wat meer maar wel een heel fijn systeem.
Oke dank heren. Duidelijk zo. Ja gerard, punie wees me er al op. Zag nml al een 2e hands beastx in de verkoop hoek staan. Maar de MSH lijkt me ook wel wat
ik heb ze alletwee , brain op de 6hv en de beast x op de warp. De beast x is maar wat beginners vriendelijk, erg makkelijk in setup. De brain stel je in met je laptop/pc of via bluetooth met android.... Ik persoonlijk vind de brain fijner vliegen, meer tuning mogelijkheden, interne governor en self level functie. Het is een iets complexere unit en ook in setup wat ingewikkelder....maar met een basic setup heb je heli al voor 95% goed vliegen en de overige 5% laat zich makkelijke tunen als je je wat verdiept in de werking. Ook daar komt de software je tegemoet, bij elke functie zitten verklarende tekst ballonnen die je op weg helpen!!! Download ff de software, je kan deze in demo mode draaien heb je meteen een idee wat te verwachten. Brain software
uhm .. is ie er ook voor de mac ? Rigid heeft er inderdaad een goede aanbieding mee, en als ik zo ook de verhalen lees op Helifreak en van jullie, dan zou dat ook een uitstekende optie zijn.
is dat wel de nieuwe versie met polarity protection bij rigidheli? anders moet je goed opletten als je de boel aansluit. gaat bij mij tot nog toe goed maar als je het een keer verkeerd aansluit is de brain kapot.
Die software is er enkel voor android en windows. Bij een v1 moet je er extra goed om denken dat je de kabel van de esc, bec of accu goed aansluit. Daarmee een foutje maken en bijvoorbeeld bruin en oranje verkeerd om betekent dat ie waarschijnlijk direct stuk is. Ikon idem How To tell The difference Between V1 and V2? - HeliFreak
oke thnx voor de tips. Tegen die tijd dat ik al 't materiaal heb zal ik waarschijnlijk wel een bouwverslagje starten. Gezien het ook m'n eerste grotere size heli word zijn tips en adviezen altijd welkom.
ik lees nergens het verschil tussen as symmetrische bladen en gewone -paddel bladen hier? en is het te herkennen aan ''de halve ronding v d bladen waar de rotorbladen aan bevestigd worden? kortom,hoe kan je ze herkennen als je er geen gegevens van hebt? alvast bedankt
op dit forum is het de gewoonte (en regel) om een vraag op 1 plek te stellen. zo voorkomen we versnippering van informatie, en hoeven raadgevers niet 10 topics bij te houden. ik heb een reactie gegeven op je topic, het is handig daar deze vraag verder te behandelen.
