Onlangs alles opnieuw geinstalleerd op mijn PC. Helaas werkt FMS (Flying Model Simulator) nu niet naar behoren. Het beeld opbouw is niet vloeiend. Toch heb ik alle drivers en DirectX8 geinstalleerd. Iemand nog een idee??? M.vr.Gr.;
Wat voor "oud ijzer" heb je, en met welk misbaksel van BG wil je FMS (versie??) trachten te laten samenwerken... In het kort, wat is er anders dan voorheen...toen het wel werkte..
Heb je wel de goede drivers voor je video kaart geinstalleerd? FMS draait ook op een pentium 200, mits er een goede 3d kaart inzit. Johan
Het eerste wat ik doe als ik een nieuwe PC of Laptop op de zaak krijg is FMS instaleren , ik doe gelukkig ook het systeem beheer hi hi hi... Zelden echte problemen alleen ATI kaarten zijn krengen... Dus MOET het werken...tenzij...je je PC volgepropt hebt met allerlei background gedoe...Kazaa fans hebben daat vaak last van...dan is FMS ook niet vooruit te branden.!!!
Werkt FMS ook met standaard Joysticks? Ik heb nog een playstation look-a-like joystick liggen van MacAlly. Die heeft 2 kleine Joysticks erop dus zou een beetje een normale vliegtuig Joystick kunnnen nabootsen. Zou dit werken?
ik vlieg FMS altijd met deze nadeel is dat je de stiks niet helemaal in de hoek kan duwen, omdat de ruimte waarin je de sticks kan bewegen rond is :?
Ik heb ook een tijdje de "Rumblepad" van Logitech gebruikt, is het... niet..helemaal..(te weinig gevoel, what ever thatr may be)
Ik vlieg half joystick/ half toetsenbord, joystick voor rollen en stijgen/dalen en toetsenbord voor gas, en richtingsroer, die gebruik je toch het minst...
met mijn gamepad heb je wel degelijk gevoel, ga je 0.5 mm naar links, dan merk je dit afhankelijk van het model bijna gelijk die 'logitec', is toch wel analoog of niet?
Vroeger ging FMS bij mij ook "schokkend" door het leven ondanks een goede 3D kaart. Toen draaide ik het op een P200 64mbram. Nu beschik ik over een P4 1.8 en 256ram en het verschil is enorm. Voor de besturing gebruik ik een microsoft sidewinder. Maar ben van plan om mijn zender er op aan te sluiten, futaba 8U Weet er echter iemand wat je hiervoor precies nodig hebt en hoe dat juist in zijn werk gaat? grtjs Wouter
kijk eens op de link pagina van FMS simulator.home.pages.de en in het forum aldaar, ook in de handleiding (online) staat het één en ander. En dan speciaal even naar de link van Eric Brouwer's (ZA) hompages myweb.absa.co.za/eric.brouwer hier wordt het meeste uitgelegd
ik heb ook al eerder een fms vliegsimulator op mijn computer geinstalleerd gehad, maar deze is na een virus weer verwijderd. Als ik hem nu opnieuw wil downloaden en later installeren zegt hij dat er al een versie aanwezig is en deze eerst verwijderd moet worden. Echter heb ik dit overal gedaan, ook bij de map software, maar nog steeds blijft hij zeggen hem eerst te uninstallen, ook al heb ik dit al lang gedaan. Weet iemand misschien een andere manier op hem toch te kunnen installeren?? c: :roll:
FAQ FMS... - Run RegEdit to edit your Windows registry - Browse to the key "HKEY_CURRENT_USER\Software\Flying-Model-Simulator" - Delete the whole folder "Flying-Model-Simulator" from the registry - Try to install the FMS once more Naar normaal Nederlands, Start-->Uitvoeren-->Regedit zoeken naar de key HKEY_CURRENT_USER\Software\Flying-Model-Simulator--> Rechtermuis op Flying-Model-Simulatorm dan kiezen voor verwijderen--->FMS opnieuw installeren...
Kijk uit met het kloten in je register, als je iets fout doet, kan je je hele pc ontregelen/laten crashen
