Ik ben op zoek naar losse stekkers en/of (het liefst) kant-en-klare kabels voor de Frsky Smart Port aansluiting. Het zijn dit soort kabels: https://www.t9hobbysport.com/frsky-d4r-x4r-smartport-socket-cable-with-plug, weet iemand wat voor type (#) stekker dit is? Dat zoekt wat gerichter bij Conrad e.d.
het is een JST connector, maar welke is nog even uitzoeken, zal vast 1 van deze zijn. ftec-shop.nl heeft een redelijke verzameling ps http://www.frsky-rc.com/support/Details.php?fqa_id=944 What type of connector is the A2/Smart Port connector on the X4R receiver? Hi,X4R receiver uses 1.27mm pitch JST connectors.
@nosmo, bedankt! Dit lijkt hem inderdaad te zijn: http://ftec-shop.nl/shop/FMPro?-db=...y=CGI&-format=HWdetail.htm&-RecID=36634&-find
Maar 1,25 mm is geen 1,27 mm... Ben benieuwd of die probleemloos past. Kan natuurlijk ook zijn dat ze de maten hebben afgerond, want 1,27 mm is de helft van een tiende van een inch (2,54 mm) en veel van deze maten zijn daar op gebaseerd.
Ik las inderdaad dit op Wikipedia: "In recent years, it is preferred to use millimeter (mm) instead of inches for pin-to-pin pitch distance. Note: Some 2.50 mm parts are incorrectly sold on the internet as 2.54 mm (0.100 in), and the 1.25 mm parts as 1.27 mm (0.050 in)." https://en.wikipedia.org/wiki/JST_connector Ik zal er een paar bestellen en laten weten of het inderdaad de juiste zijn.
Correctie, een Inch is 25,4mm en 1,27mm is vijf honderdste inch (0,05 Inch). In de elektronica wordt nog steeds heel veel gebruik gemaakt van het "imperial" maat systeem. Dat is gebaseerd op de Inch (25,4mm). De volgende maat is de Foot deze is 12 Inch en dat is 304,8mm. De daarop volgende maat is de Yard die is 3 Foot en dat is 914,4mm. Het gaat nog veel verder en als je dat interesseert kan je dat HIER nalezen, wel in het Engels.
