wie kan mij helpen met mijn frsky zender. sinds ik de geluidsfrequentie heb veranderd werkt mijn vario niet meer. ik weet zo niet wat de standaard frequenties waren dus kan deze ook niet terug zetten. ik weet ook niet of dit de reden is dat de vario nu niet meer werkt. in alle modellen zit een vario module en er is er geen een die nog werkt. wie heeft hier ook ervaring mee. gr jan
hallo "sinds ik de geluidsfrequentie heb veranderd werkt mijn telemetrie niet meer" Waar zit die instelling in de taranis en welke FW gebruik je dan? mvg Hans
Hallo hans, Bij de basis instellingen van de zender kun je andere tonen/frequenties instellen. Ik weet niet of deze specifiek voor de telemetrie zijn maar had deze verandert om te proberen.
Hoi Is lastig om je van de juiste info te voorzien. Is het mogelijk om aan te geven in welk menu je zit en wat je daar dan hebt aangepast. Misschien dat we je zo de juiste waardes kunnen geven. Ik heb nu opentx 2.0.19 mvg Hans
hallo hans, sorry voor de late reactie maar ik heb het nogal druk. het menu wat je laat zien is ook het menu wat ik heb aangepast. ik neem aan dat de instellingen zoals ze hierboven staan de basis instellingen zijn. zal eens kijken of het probleem verholpen is als ik deze instellingen gebruik. het zou wel raar zijn als je deze instellingen verandert je vario niet meer functioneert. gr jan
ik heb de instellingen aangepast zoals in de bovenstaande foto. na aanpassen instellingen werkt alles weer als vanouds. ik vind het wel een beetje raar dat als de frequentie van het geluid veranderd hij niet meer werkt. gr jan
Hoi Jan Fijn dat ik je heb kunnen helpen en dat het nu weer werkt, waarom en hoe weet ik ook niet! mvg Hans
