wie kan mij wegwijs maken in mijn nieuwe frsky taranis xd9 plus. Ik kom er niet uit met de instellingen.
In OpenTX koppel je Inputs (je sticks en sliders) via Mixings aan kanalen van je ontvanger. Dat laat een maximale flexibiliteit toe, zonder daarbij gelimiteerd te zijn door wat een of andere fabrikant besloten heeft qua mogelijke mixes. Je kan dus eender welke input mixen met eender welke andere, en dat resultaat naar een kanaal (nummer) sturen. Voor elke input, of mix (je kan het op beide plaatsen), kan je dan dingen instellen zoals expo, limieten, differential (voor ailerons), of curves (zelf te definiëren zoveel je wil). Als je 2 inputs (of meer) mixt, kan je dat dan in Add (inputs optellen), Replace (de ene input vervangt de andere, meestal via een switch) of Multiply. Zo kan je alle denkbare combinaties maken, met alleen je verbeelding en creativiteit als limitatie. Ik heb zo een paar modellen met stuurbaar neuswiel, waarbij dat neuswiel niet voldoende effectief is om te draaien tijdens taxi of takeoff. Ik heb daarvoor een mix gedefineerd die de richtingsroer functie vertaald naar differentiële stuwkracht, waarbij links richtingsroer bijvoorbeeld zich vertaalt naar de rechtermotor extra gas en de linker minder gas. Na takeoff schakel ik die mix gewoon uit. Het makkelijkst is om ook de Companion software op je PC te installeren, werkt veel makkelijker dan met de knopjes van de zender. En je kan dan ook ineens een simulatie doen van wat je geprogrammeerd hebt. En je hebt een backup van al je zender instellingen op je computer.
