FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    tja weet niet dit ging
    ik heb zo gedacht zender is nieuw voor me de frTX ook dus dan maar over op openTX is ook nieuw voor me dus ik weet niet of dit eu of fcc is.
    maar wat is fcc ????
  2. GVT
    GVT
    1 aug 2012
    NL - Elburg - Gelderland
    Wat is de naam van de firmware file die je hebt geprogrammeerd?
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    OpenTX heeft niets met EU-LBT en FCC te maken, dus met wat je uitzend. Dat bepaal je door de juiste FrTX versie te flashen die ook het zend moduul update. Na het flashen aanzetten en het moduul wordt bijgewerkt. Daarna kan je weer OpenTX erop zetten. De EU check in OpenTX bepaalt alleen of je D8 kan kiezen, dus gewoon uitlaten ;)
  4. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    dit is wat ik heb gebruikt ( sdcard-horus-2.2v0009zip )
  5. GVT
    GVT
    1 aug 2012
  6. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    ok dankjewel maar wat boven staat is toch openTX of niet
    ik heb het gedownload van jou link wat boven staat wat daar staat is 3 files welke moet ik hebben
  7. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    Volgens mijn is dit al beter
  8. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Kijk eerst even welke ontvangers je bij HK besteld hebt.
    Bij de "X"-serie ontvangers heb je de keuze gehad om bv de EU-versie te bestellen (mits je als taal "engels" hebt geselecteerd (anders zie je sowieso weinig FrSky producten)), maar de kans is groot dat je een internationale (FCC) versie hebt besteld.
    Je Horus heb je gekocht bij een Nederlandse dealer.
    Dan zou deze moeten zijn voorzien van de EU (LBT) firmware van FrSky (heeft niets te maken met Open-TX).
    Het lijkt er op dat je twee verschillende ( FCC en EU-LBT) protcollen (onbewust) probeerd te gebruiken.
    Dat kan niet. Je zult een keuze moeten maken.
    Nu kun je zowel de firmware van de Horus als de firmware van de X-serie ontvangers flashen naar zowel EU(LBT) als Internationaal (FCC). Maar ik zou zelf de firmware van de zender flashen naar internationaal (FCC) en niet naar EU (LBT).
    In feite is het illegaal om nieuw aangeschafte zenders (binnen de EU) vanaf januari 2016 op het FCC-protocol te laten functioneren, maar in de praktijk heeft deze maatregel enkel een nuttige betrekking op de grote dichtheid van alle Wifi-routers. Voor onze toepassing (vliegen, varen, rijden in een nagenoeg vrije omgeving) onnuttig/onnodig. Maar het is maar dat je het weet en maak je eigen bewuste keuze.
    Zelf zou ik de keuze maken om de laatste FCC-firmware van FrSky te flashen (dus niet de EU-LBT versie).
    Voor ons heeft het weinig nut. En liever één zender flashen dan meerdere ontvangers.
    Maar buiten dat we er weinig nut van hebben, is er geen technische reden om het LBT-protocol niet te gebruiken.
    Dus eerst weer terug naar de FrSky laatste firmware-update (die past bij jouw ontvangers), daarna kun je er voor kiezen op Open-TX er weer op te zetten.
    (zou ik zeker doen, maar dat is geheel aan jou)
    Hoe je e.a. moet doen staat in de link die ik eerder heb gegeven.
    Probeer vooral te documenteren wat je allemaal precies hebt gedaan en aangeschaft.
    Hoe beter je dat vast legt en aangeeft, hoe directer we je kunnen helpen.
    Laatst bewerkt: 5 jun 2017
    Helron vindt dit leuk.
  9. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    dankjewel
    ga ik morgen proberen
  10. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    ik heb het al geprobeerd maar ik weet het niet mee
    is er iemand in het wersten want daar ben ik van de week die mijn kan helpen
    mijn dank is groot
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Maak even een overzicht van de mogelijkheden (dan weet je wat er kan)
    Kijk daarna wat je hebt, kruis gewoon aan in een tabel
    En ga dan kijken waar je naar toe wil, dan komt het vanzelf
  12. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Je woont in het oosten en gaat deze week naar het westen.
    Het kan bijna niet anders dan dat je het midden passeert. Het "midden" van Nederland is op loopafstand van Hell.
    Je bent van harte welkom in Hell (buurtschap gemeente Putten) om even langs te komen op de weg terug naar het verre oosten. ;)
    Neem dan behalve de Horus ook je ontvangers mee.
    Darknoor en AHoogendijk vinden dit leuk.
  13. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    Wat leuk dat je dat wil doen ik wil vandaag bij je langs komen als je dat goed vind GVT wilde me ook al helpen vind wel aardig hoor van je
  14. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Ik heb je een berichtje gestuurd (voor het geval je er geen melding van krijgt)
  15. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Zou iemand open-tx 2.2.0 kunnen doormailen?
    Downloadsectie ligt er momenteel uit en Darknoor komt als het goed is zo langs.
    (ik loop nog een paar updates achter :oops:)
    Edit: mailadres verwijderd en de opentx server doet het weer.
    Laatst bewerkt: 6 jun 2017
  16. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Open-tx staat er op (stond er al op) EU-versie.
    Maar we krijgen een aantal ontvangers niet gebonden. Ook niet op mijn Internationale versie.
    Het gaat om 2 stuks V8FR-2 (D8 mode) en een X8R (D16 mode)
    Ze kunnen wel gebonden worden met een externe DFT-module in een Futaba zender.
    Wie weet een oplossing/ heeft een idee.
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    In D8 mode binden ze wel?
  18. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Nope.
    Mijn Horus is FCC en die van Darknoor EU (getest, want zijn Horus kan niet binden aan mijn X8R ontvanger) en geen van beide wil binden.
    Heel even een kort groen flitsje en een korte reactie van een aangesloten servo en dan direct over.
    De ontvangers binden echter probleemloos met de DFT module.
  19. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    In D8 mode moet de v8fr2 gewoon binden. Eu of fcc maakt njet uit. Plug er in, stroom er op, interne module op d8 (channel1-8). En bind, klaar is kees
  20. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Helemaal mijn gedachte. En toch lukte het niet. Enkel met die externe module in de Futaba.
    Ik heb nog even geprobeerd met een jumper op de puls van kanaal 1&2 (je moet wat) maar ook dat maakte geen verschil.
    De X8R was een krijgertje (versie dus onbekend), maar wilde ook niet binden op zowel EU als FCC.
    Wel weer met die externe module.
    Het gaat niet zo zeer om die ontvangers, want een paar nieuwe zijn zo besteld. Zo kijkt Darknoor er ook tegen.
    Ik snap niet wat er nu precies mis gaat.
    Een defecte ontvanger (X6R) heb ik al wel eens gehad, maar nog nooit een probleem met binden (zelfs die defecte kon ik nog binden).
    Maar deze ontvangers zijn niet defect want ze werken prima met de externe module.
    One-shot binding doormiddel van gegevensoplsag in een PROM? Natuurlijk niet, maar je zou het bijna gaan denken.
