Ik heb onlangs een Taranis X9D plus gekocht, met daarbij een extra X8R ontvanger, omdat ik meer dan 8 kanalen wil gaan gebruiken. Nu is deze vandaag binnengekomen en viel mij op dat de losse ontvanger die ik geleverd kreeg (de onderste op de foto), er anders uitziet dan de ontvanger die bij de zender zat. Het logo is anders en ook de antennes zijn anders. Nu lees ik dat er verschillende versies zijn (EU en niet-EU). De zender is de EU versie, dat weet ik zeker. Zou het kunnen dat de losse ontvanger een niet-EU versie is? En werkt deze dan wel met de zender (nog niet aan toe gekomen om te proberen)
Er staan jaartallen op de zijkant bovenste 2015 die eronder 2016, zou me niet zo'n zorgen maken en proefopstelling maken.
Hoi Je hebt gelijk de ontvanger kan de verkeerde firmware hebben die moet je dan upgraden ander werkt ie niet. pipolakki antwoord is goed testen en dan weet je het. Heb zelf al enkele moeten flashen naar EU FW. groet Hans
Ok, dan had ik me dus niet vergist in het feit dat er verschillende versies zijn. Ik ga binnenkort maar eens testen en als het niet werkt kijken hoe ik de firmware kan flashen. De losse ontvanger is overigens wel gewoon nieuw binnen de EU gekocht (net als de zender overigens), dus je zou denken dat het met elkaar zou moeten werken. We gaan het zien. Bedankt voor de info alvast!
Ze hebben de ontvangers antennes aangepast dus hij ziet er nu iets anders uit. Software kan hetzelfde zijn, weet je als je hem test. Normaal verkopen ze binnen de EU alleen met EU software. Er zit dan een sticker met EU aan de onderkant. Zit die er niet op zit er standaard FCC in. En zo niet dan gewoon even EU erin zetten, is zo gebeurd.
Even een andere vraag die hier mee te maken heeft: Ik heb zeer recent een Taranis plus gekocht (EU versie) maar die ga ik dus in Azië gebruiken.... Wat is het verschil tussen de versies? Zendvermogen of zo? Of zendprotocol? Moet ik dat ding aanpassen als ik hem mee neem naar het buitenland?
Puur wetgeving regels. EU versie mag je overal gebruiken. EU versie houdt iets meer rekening met de omgeving.
Hmmm. Net even getest, maar geen van beide ontvangers wil binden met de zender? Op de zender zit een sticker met "EU LBT", maar op de ontvangers zit geen sticker. Zouden beide ontvangers dan over de verkeerde firmware beschikken? Vreemd...
Nou, schiet mij maar lek... Nieuwe firmware gedownload (hier: https://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=328&file=Firmware-RX8R) Firmware opgeslagen op de sd kaart en de ontvanger geflashed volgens deze tutorial: http://www.dronetrest.com/t/how-to-upgrade-your-frsky-receiver-firmware-x8r-x4r-x4r-sb/1667 Ziet er allemaal goed uit, voortgangsbalk verschijnt, leds op de ontvanger knipperen. Nadat de firmware is geupload de zender uit. Zender weer aan, in bind-mode gezet. Knopje op de ontvanger ingedrukt en spanning erop. Niets. Bij nadere beschouwing gaat de ontvanger zelfs niet in de bind modus (beide leds branden) Als ik spanning op de ontvanger zet, gaan heel even beide leds branden en daarna gaat de groene uit en blijft alleen de rode branden. Iemand een idee wat ik verkeerd doe? Ik durf het nu niet meer te proberen met de andere ontvanger. Edit: probleem opgelost, ik moest dus deze firmware hebben: http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=238&file=Firmware-X8R/X6R Één ontvanger werkt. Nu hopen dat nummer twee ook lukt.
Dank je! Heb het helemaal voor elkaar, zelf met twee ontvangers tegelijk. Prachtig ding voor hetgeen ik hem gekocht heb. Alles is instelbaar!
Ah ja, dan kan je wel wat kanalen gebruiken. Met een XJT moduul kan je tot 32 kanalen gebruiken met 4 x X8R, of S.Bus expanders. Trouwens, S.Bus het hoofd in en daar met expanders werken kan ook, dan is 1 kabels met 3 draden voldoende.
