Funjet ULTRA verkrijgbaar en al gevlogen!
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Vincenzo, 12 apr 2010.
  1. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Zelfde hier.. Zeker wanneer ik er een mini cam opzet, dan vliegt ie van lings naar rechts...
  2. Jeff_
    Jeff_
    5 feb 2011
    Limburg, Overpelt
    Ik vlieg ook met een ultra en 't laatst bij een duikvlucht vloog m'n canopy eraf, deze was bevestigd met 2 elastieken! Natuurlijk canopy verloren en mijn prop en spinner ook. Ik vloog
    met de originele setup, hier stond een 6x5,5 propje op maar die zie ik hier niet liggen in de lokale modelbouwwinkel, ik heb wel een 5,5x5,5 meegebracht maar ik weet niet hoe het zit met de stroomsterkte. Gaat hij nu meer stroom trekken? Ik heb namelijk geen ampèremeter en wil niet dat m'n regelaar doorbrandt.
  3. Minicoopert
    Minicoopert
    25 nov 2009
    a
    Trekt minder stroom en gaat minder hard met deze prop. Is eigenlijk ook logisch. Is een kleinere prop.
  4. Jeff_
    Jeff_
    5 feb 2011
    Limburg, Overpelt
    Dat stelt me al gerust :)
  5. Rwi
    Rwi
    7 aug 2013
    Apeldoorn
    Vandaag mijn eerste funjet afgebouwd en gelijk getest.
    Setup:
    Hyperion hs3026 1400kv motor
    Turnigy DLux 100A esc
    APC 7x8 prop
    2200 mah 40C (50c burst) 5S lipo
    trok 1550 watt op 5S
    JEZUS wat ging dat ding hard!!!
    Wilde nog 6S erin leggen (2x3S in serie) maar vond dit wel eventjes welles.
    Als een kanon door de lucht!! FF volgas en hij was uit zicht:D
    Ondanks het hoge gewicht door motor en accu vloog ze ook langzaam nog prima. Ook het landen ging (mede door best wat wind) top!
    Lijkt me echt fantastisch om met meerdere van deze dingen in de lucht mee te vliegen:D
    Groet,
    Rob
  6. e-speed buff
    e-speed buff
    12 jul 2010
    Nieuw Vennep
    Hi Rob
    Ik heb met de MiniPyro (ook 1400kv) al op 6S gevlogen met de 7x8, dan gaat de mijne >300km/u.
    Bij jou zal dan de regelaar ook in overlast werken. Met de 2200 lipo's zit je ook al aan de grens. Ik vlieg met 6S 2650 35/70C voorgewarmt.
    En nu met 5S 2700 65/130C met een 7x11E CFK prop.
    Jouw setup kan met deze componenten geen 6s aan.
    Ik heb een YGE120LV ingebouwdt, een dat is al op de limiet.
    Met de 7x8 op 6S trok ik meer dan 145A!
    Grtz René
  7. Punie
    Punie
    31 mei 2012
    Limburg, België
    Ik heb gisteren ook een 6s setup besteld.
    Turnigy sk3 fandrive 3659 1900kv
    Yep 150A esc
    Hitec servo's (type ben ik ff kwijt)
    Graupner speedprop 5,5 x 5,5 en 6 x 6
    Ik heb gespiekt bij dauch.fr want ik heb als heli man (nog) niet zoveel verstand van vliegtuig setups.
    Of deze setup een verstandige keuze is voor mij laat ik in het midden maar een mens moet al eens gek doen ;-)
    Weet ik alvast wat doen als ik binnen zit door slecht weer de komende tijd.
  8. Rwi
    Rwi
    7 aug 2013
    Apeldoorn
    Hoi René,
    Ik heb net even gemeten op 6S. Setup vraagt dan 108A. Dat is over de max van mijn Esc heen, echter kan die wel burst van 120A aan. Zal dus wel de Accu's zijn die de beperkende factor spelen. Heb nog wel een 7x7 prop liggen. Zal eens kijken of hij daar ook nog 108A mee trekt.
    Groet,
    Rob
  9. Gert-JanP
    Gert-JanP
    17 okt 2011
    Haren (Groningen)
    Prop juist monteren! Meestal moet bij een pusher de tekst op de prop naar voren wijzen.
  10. Punie
    Punie
    31 mei 2012
    Limburg, België
    De tekst moet inderdaad richting de neus.
    Ik heb er intussen al een vlucht of 10 op zitten.
    De eerste hand starts zijn een paar keer met wat schade afgelopen maar tot nu toe niets onherstelbaar.
    Nu ik de truuk te pakken heb gaat het gelukkig steeds goed.
    Laatst getest met en 6,5x6,5 maar dan kakt de lipo in op vol vermogen. Met 6x6 prop ging wel.
    Na de winter maar eens kijken voor een goede lipo met met meer C. Of gewoon wat warmer weer wil misschien ook al helpen.
  11. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Wat mag die truc wel zijn misschien :p?
  12. Punie
    Punie
    31 mei 2012
    Limburg, België
    3/4 gas en bijna recht omhoog gooien. Op die manier win ik meteen voldoende hoogte en heb ik tijd genoeg om te corrigeren.
    Ik laat wel iemand anders opgooien en heb een paar snij bestendige handschoenen voorzien voor de beste man ;-)
  13. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Ik heb de mijne in het begin altijd gesmeten maar ik vond de draaiende prop op een centimeter van mijn vinger maar niets, daarom doe ik het nu met de bungee, altijd goed en je kan onmiddellijk reageren. 1450kv 6s 6x4 prop, goed voor 250km/h, voor mij is het prima zo, beste setup die ik al gehad heb.
  14. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Heb het vandaag eens geprobeerd met het omhoog gooien, ging prima was vandaag wel maar met een 4s setupje maar GPS gaf toch 213km/h aan, genoeg om veel plezier aan te hebben. Mag ik aan de jongens die hier vliegen met 6s wat zoal de vliegtijd nog is?
    Gr,
    Roy
  15. Punie
    Punie
    31 mei 2012
    Limburg, België
    Ik heb mijn timer op 3 minuten staan.
    Dit met een 6S zippy flightmax 2650mah 45c
    Persoonlijk kan ik er geen echte vliegtijd op plakken. Het is te sterk afhankelijk van de vliegstijl.
    Als ik "rustig" vlieg hou ik 50% over. Als het gas vaak open gaat en mijn bochten op 3/4de gas dan blijft er 20% over.
  16. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Ik heb hier nog 4x 3700 3s Zippy compact 35C, 1x Turnigy 3600 30C 3s, en 2x 3300 4s 35C zippy compacts liggen, wat zou de snelste setup zijn voor 3-4s? Huidige regelaar is een Rc-plus 125A met 150A burst dus dat is het probleem niet. Hoor het wel!
    Edit, heb hier ook nog een 3665 3190kv liggen en een 3674 2200kv, wegen wel relatief veel..
    Gr,
    Roy
  17. Punie
    Punie
    31 mei 2012
    Limburg, België
    Daar gaan de meer ervaren funjetters op moeten antwoorden vrees ik.
    Ik als heli vlieger heb gewoon de setup gekopieerd van iemand anders :)
    Laatst bewerkt: 4 jan 2014
  18. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Ok toch bedankt, voorlopig zit er een 2600kv 2860 in maar op 3s is dat niets, op 4s begint het iets te worden maar het mag toch harder.
  19. Gert-JanP
    Gert-JanP
    17 okt 2011
    Haren (Groningen)
    Ik denk nog vaak terug aan deze vlucht:
    http://youtu.be/M0_2NwdW9Pc
    Komende tijd ga ik dit herhalen met een nieuwe setup (frsky, cyclop storm osd) om wat meer zekerheid te hebben in het bereik. RTH functie en de Frsky zullen me de wolken in kunnen sturen. Kan niet wachten op de lente!
  20. e-speed buff
    e-speed buff
    12 jul 2010
    Nieuw Vennep
    Ik vlieg al meer dan 2 jaar met 4s 3300, Turnigy T3648-1450 met een APC7x10 sportprop. Meer dan 2,5 min volgas met reserve, snelheid 250-260km/h.
    Gr René
