Beste leden, Even een vraagje. Ik heb een Futaba 3PK (T3PK) en wil hier een kill switch op instaleren van KillerRC. Alleen welke instelling met ik hebben om mijn zender kanaal 3 toe te wijzen dat deze de knop word om de motor mee af te zetten? Op het forum van KillerRC kom ik wel info tegen, maar info is half omdat plaatjes niet meer werken. Ook hier op het forum word ik niet wijzer omdat de meeste plaatjes van 2010 zijn en niet meer zichtbaar zijn. Dus even een nieuwe vraag met hopelijk nieuwe antwoorden. Alvast bedankt!!
Je moet alleen een aan/uit stand op de 3e kanaal te maken, zie de manual van je zender. Heb je die niet, dan kan je die wel bij futaba downloaden.
Ik ga even uit van mijn nieuwere Futaba, maar daar zit in het menu is optie "switch" Daar kun je waarschijnlijk een schakelaar aan het 3e kanaal koppelen, dan kun je hem daarmee instellen. Dit is hoe het waarschijnlijk bij mij gaat, met de handleiding van de zender en de killswitch moet het vast wel goed komen. De handleidingen van Futaba: http://www.futabarc.com/downloads/manuals.html
Ik heb helaas geen handleiding van de killswitch en op het forum van KillerRC kom ik er ook niet uit. Hele oude info + spammers bij het leven.
Even een google op KILLSWITCH RC PDF, moet wat tussen zitten: https://www.horizonhobby.com/pdf/DYNE1240-Manual-MULTI.pdf http://www.davesmotors.com/Killer-RC-Super-Bee-Failsafe-Kill-Switch-Combo.html http://www.isamtec.de/isamtec/Anleitungen_Manuals_files/Manual NXT-NXTFut.pdf
Ik heb dan nog een enkele vraag, met betrekking tot de dynamite kill switch. Welke jumper ( zo noemen ze die pluggen in de handleiding ) moet je laten zitten om bij een accu spanning van: 5 of 4 Volt de kill switch ingrijpt? Groetjes Michiel
