Futaba FX 32 Throttle en Pitch curves
Vraag aan de specialisten:
Heb samen met Rogier een Kosmik 200 en Beastx Plus HD ingesteld welke naar behoren werken op mijn nieuwe Goblin Speed.
Op mijn Futaba FX 32 heb ik afzonderlijk pitchcurves 45 graden van 0% naar 100% ingesteld op idle up 1,2,3 en Hold welke allemaal exact het zelfde zijn. Op de throttle heb ik een horizontale de curves ingesteld resp. 50%, 60% en 75%. Het bizarre is dat zodra ik de idle 1,2,3 of hold inschakel de pitch hierin direct mee loopt. M.a.w. ik kan dan geen pitch meer geven omdat deze dan op 50%, 60% of 75% blijft staan. Nick en roll werken wel.
Ook heb ik alles gecontroleerd op eventuele mixen echter niets kunnen vinden.
Naast dit vreemde verschijnsel heb ik ook pitch low en high op twee draaiknoppen en pitch hover op een schuif ingesteld om te kunnen verstellen. Ook deze werken niet terwijl deze wel op act staan en ingesteld zijn.
Wie kan mij een tip geven om het probleem op te lossen zodat de pitch en throttle curves afzonderlijk van elkaar werken en de pitch low, high en hover ook werken.
Alvast dank en groet uit Den Haag
ik ga maar van uit, dat het probleem niet in de zender instelling ligt,
heb je nog eens goed gekeken, of de verkabeling naar de fbl-unit goed is,
kijk maar in de zender op monitor en beweeg de sticks, wat gebeurt dan,
het laatst zou ik voor 'koud' testen eens een lineare throttle curve instellen, b.v. 0-100
of een throttle curve, die ook te gebruiken is zo als 0-30-60-60-60.
suc6, gr. Uwe
Hi Uwe,
De servo monitor is gecontroleerd, evenals de instellingen op de zender. Ook de bekabeling is gecontroleerd en klopt helemaal. Het moet ergens in de zender instellingen zitten echter ik kan het niet vinden. De throttle en pitch curves werken onafhankelijk van elkaar, echte op de heli zelf koppelt de pitch zich aan de throttlecurves.
joooo,
voor om te testen een nieuw model aanmaken,
in een echt lege plek in de zender (misschien moet je dan zelfs nieuw binden),
... dat zou misschien wat duidelijk maken
verder weet ik het ook niet meer,
suc6, Uwe
ehm, nee..
de zender mixt pitch en throttle.
heb jij een swash H1, stuurt de zender het redelijk onbewerkt richting ontvanger.
maar die ene stick blijft 2 curves, die de zender uit elkaar moet trekken.
Beast is een H1 swash, dacht ik?
lijkt er vrij heftig op dat je throttle en pitch kanaal hebt omgedraait..
zet eens een servo op de motor uitgang.. kijk of de servo op 1 stand blijft staan in je idle ups, of dat hij verloopt.
hij zou stil moeten staan, aangezien er een vlakke throttlecurve in zit...
beweegt hij, krijgt dat kanaal dus de pitch curve als voer.
Alvast dank voor het meedenken.
Swash is idd H1 i.c.m. beastx en zo ingesteld. De throttleservo zit volgens het boekje van Beastx aangesloten op de s bus ontvanger van futaba. de rollservo2/pitchservo op ch3 van de beastx. dit kan niet anders en is echt goed aangesloten. Deze kan je niet door elkaar halen gezien de ene op de ontvanger zit en de andere op de beastx.
Ik denk zelf dat het ergens in de zender moet zitten maar waar en hoe, ik heb geen idee? Wat het nog ingewikkelder maakt is dat pitch low, high en hover niet werken maar wel op act staan. Ik heb deze om te testen ook op ina gezet maar dat maakt niet uit. Deze werken niet en de pitch blijft op idle en hold niet werken of deze nu aan of uit staan.
dat maakt het wel vrij ingewikkeld ja.
kun je er evt "ff" een normale ontvanger bij pakken?
even de beast en de sbus ontvanger ertussen uit. even kijken wat hij doet met zo min mogelijk storende elementen ertussen.
sbus kan wat instellingen nodig hebben, de beast ook. en de zender ook...
als je eerst de zender uit kunt sluiten, weet je tenminste waar je moet zoeken..
Je servo monitor menu gaf de goede waardes aan, zei je eerder al dacht ik..
kanaal 3 moet overeen komen met gas.. kanaal 6 was pitch, dacht ik, die zou dan op de pitch high/low knoppen moeten reageren
dat is een goede idee van @Student:
ik ben heel benieuwd, wat de servo aan kanaal 3 en aan kanaal 6 doen,
het kan niet zijn, dat ze het zelfde doen bij verschillende instelling van pitch-curve en throttle-curve !
zeker, dat de throttle op de aansluiting van de s-bus moet zitten ????
moet die niet op AIL/CH5 ?
Ik denk dat je probleem in de beastx zit.
Ik zet hieronder even een stukje van de gebruikaanwijzing waar je even moet opletten.
Heb je de beastx in de `s-bus mode`staan of in de `ppm composite-mode`?
28
5
2
2 Teaching of customized channel order
If you need a customized channel order, please first prepare (if not already done) your transmitter as
described in section 3.2 .
Additionally, make sure (for example, using the servo monitor of your transmitter) that each control
function of your transmitter activates one and only one channel
This can be tricky especially for
throttle/pitch functions which are usually coupled by a mixer in the transmitter. In this case set the throttle
channel quiet by using for example the throttle hold switch or provide a flat throttle curve so that the pitch
stick actually controls only the channel for the pitch servo, but for the later, keep the possibility to control
also the throttle channel by flipping a switch for example
Mvg. Richard
Heren alvast weer dank voor het meedenken. Ik hoop één dezer dagen weer even tijd te hebben om het probleem uit te sluiten en zal jullie dan op de hoogte brengen. Ik ga zeker even een andere standaard ontvanger proberen en kijken wat voor effect dat heeft. Betreft de beastx, deze staat in de S bus mode. Zodra ik maar iets met de Throttle curve doe dan heeft dat direct invloed op de pitch. Wordt vervolgt...............
Heb toch even een 7 kanaals ontvanger er op gezet, het programma gecopieerd en de swash op H3 120 graden gezet zonder beastx er tussen. De idle heb ik in een horizontale curve laten staan van 50%. De pitch gewoon laten staan in een schuine lijn 45 graden.Idle up aangezet en de pitch werkt gewoon zowel in normal als in idle stand.
Volgens mij moet het dan toch ergens in de beastx zitten???
Bij het inlezen van de kanalen is het pitchkanaal verwisseld met het gaskanaal.
Ter controle kan je een servo inpluggen in de beastx op AIL/CH5!!
Je zal zien, dat hier nu een pitchsignaal op zit.(hier hoort een gassignaal uit te komen)
Dus zal je de kanalen opnieuw moeten inlezen.
Mvg. Richard
!!! Het zelfde hat je bij de 3GX, pitch en throttle verwisselt !!!
blijkbaar hebben ze in China of waar ook andere namen en regels,
zo als je in Engeland heel gewoon links moet rijen
Heren, het was idd het inleren van het juiste kanaal van de pitch op de beastx. Was in eerste instantie goed gegaan door een of andere reden niet opgeslagen oid. Maar goed, het werkt en kan ik eindelijk de maiden met de goblin speed gaan doen. Deze moet wel gaan knallen met de set up Kontronik Kosmik cool 200 HV icm de Scorpion 4540 met 15 KW. Op 13 juni gaat de heli mee naar de Poting speedcup, naast de TDR en Diabolo en hoop ik in iedergeval niet laatste te worden.
