Kunnen koolstof strookjes, als in deze romp, een ontvanger storing veroorzaken? De antenne ligt op een 90 graden deponplaatje geplakt en ligt verder los in de glider romp.
Ja dat is in principe mogelijk. Alleen zal die storing alleen optreden wanneer de antenne en de stripjes in een bepaalde hoek ten opzichte van de zender staan. Dat kan en zal zeker gebeuren tijdens een vlucht maar dat duurt slechts een fractie van een seconde. Je zal er met het vliegen zo goed als niets van merken. De kans dat deze stripjes de ontvangst zodanig verstoren dat je neerklapt is eigenlijk nagenoeg 0 behalve wanneer je de antennes langs zo'n stripje legt. Dan kan de ontvangst op enige afstand heel slecht zijn. Hoe dan ook het is altijd heel verstandig om de antennes zo ver mogelijk bij dit soort stripjes vandaan te monteren. Monteer de antennes ook zo dat de onder een hoek van 90° ten opzichte van elkaar staan en ten opzichte van de stripjes. Zo maak je de kans op storingen zo klein mogelijk.
Zoals telefonisch al gemeld is een spontane, volledige uitval niet te verklaren. Meestal is de oorzaak daarvan terug te vinden in de ontvangervoeding. De plaatsing van de ontvangerantennes op deze manier is echter niet de juiste. Het is de bedoeling, dat deze zo ver mogelijk uit elkaar worden geplaatst. Je maakt de hoek van 90 graden dus direct vanaf de ontvanger. Geleidende materialen, zoals koolstof kunnen twee dingen doen: ze kunnen afschermen, zodat de antennes het zendersignaal niet meer zien of ze kunnen reflecteren, waardoor er zogenaamde multipath problemen optreden. Het streven is de antennes zo ver mogelijk uit de buurt van dit koolstof te plaatsen en ze er in ieder geval niet evenwijdig aan te laten lopen. Over het coax deel hoef je je daarbij geen zorgen te maken, het gaat uitsluitend om het 31 mm lange uiteinde.
