Hallo, Wat moet ik in de Futaba T10J programmeren om het rechter aileron aan te sluiten op kanaal 6 van de Futaba ontvanger R2006GS? Standaard zit het rechter aileron op kanaal 7 bij gebruik van AIL-DIFF. Bedankt.
vaak kun je in de mixer zelf het tweede kanaal aangeven. Eerste kanaal staat vaak wel vast. tweede kun je zelf bepalen. of je moet een work around doen, en kanaal 7 kopieren naar het gewenste kanaal (tweede losse mixer instellen)
Hiervoor gebruik je flaperon mix. Hierbij zitten de ailerons op de kanalen 1 en 6. Uiteraard is het hierbij niet noodzakelijk om de ailerons ook als flaps te gebruiken.
Bedankt voor je reactie: kun je aangeven hoe ik dat moet doen? Is dat in het P.MIX1 menu? Wat ik daar zie komt tamelijk complex over, maar om te beginnen, is de linker aileron de master en het rechter aileron de slave? En: hoe/waar kopieer je kanaal 7 naar kanaal 6?
Bedankt voor je reactie: Dat heb ik inderdaad gedaan, Flaperon geactiveerd en werkt, echter het rechter aileron schiet bij activeren van de T10J meteen vol naar beneden. Het linker aileron blijft keurig in de neutraal stand staan. Het lijkt erop dat het rechter aileron inderdaad als flap geactiveerd wordt, hoe is dat verhelpen (het linker aileron dus niet)? Flap Rate FLP1 van -100% naar +100% helpt niet. Misschien FLP2 naar -100%?
gewoon proberen en spelen met de waardes. Zolang je de motordraden los hebt zitten, kan het toestel ook niet weg. Tijdens het instellen is het ook raadzaam om de linkjes naar de stuurvlakken even los te gooien. als een servo vol de hoek in gaat, kan deze soms schade veroorzaken. als dat los zit, motor los.. kun je gewoon proberen. Even opletten met mixers: soms kunnen ze met een knop aan en uit worden gezet. als het om een mix gaat die permanent moet werken, moet je even zorgen dat de mix niet uit kan.. soms kan dat door de knop te wijzigen naar geen knop. je kunt ook even kijken in de servo menu. dat is een soort monitor, dat laat zien welke kanalen worden aangestuurd.
Uiteraard moet je hierbij eerst kijken welke waardes er ingesteld zijn voor de flaps en kun je m.b.v. de servomonitor het mixresultaat al zien zonder dat je het model er bij hoeft te nemen. Daarnaast moet je in de handleiding opzoeken of er bij het inschakelen van de flaperon mix andere mixers uitgeschakeld moeten blijven. Bij de beschrijving van elke mixer staat als regel bovenaan of een combinatie met een andere mixer niet is toegestaan.
OK, bedankt, het aan en uitschakelen van mixers en de toegestane combinaties is mij duidelijk. Het m.b.v. de servomonitor het mixresultaat al zien zonder dat je het model er bij hoeft te nemen zal ik uitzoeken.
