Futuba 149 DP ontvanger, oorzaak van storing
Ik heb na het opnieuw opbouwen van een heli een probleem met de Futuba 149 DP PCM ontvanger. Het probleem is, sinds ik het 2 weken geleden constateerde, steeds frequenter geworden.
De ontvanger reageert soms niet op de zender en lijkt het signaal 'kwijt' te zijn. De ontvanger gaat vervolgens in de 'fail-save' modus. Het probleem is gerelateerd aan trillingen van de heli. Tijdens het testen en afstellen van de heli waren deze soms zeer heftig. In enkele gevallen reageede de heli niet meer op de zender. De trillingen zijn verholpen maaar het probleem met ontvanger is gebleven.
Ik heb natuurlijk alle bekabeling en de antenne doorgemeten. Hier zat het probleem niet in. Ik heb een oude PPM ontvanger aangegesloten en alles werkte probleemloos.
Gisteren ontdekte ik dat als ik in de ontvanger knijp (tussen duim en wijsvinger) de stroring op commando kon reproduceren. Ik druk niet op het kristal! Het lijkt er dus op dat er een breukje in de printjes van de ontvanger zit. Het binnenwerkje is een interessante 3d puzzel van printjes, en ik vemoed dat een verbinding van een haaks staand printje het probleem is...
Is ier iemand beken met deze symptomen? is er een oplossing? Het gaat natuurlijk om de ontvanger dus onnodig risico wil je niet nemen.
mvgr,
Niels.
Ik heb bij deze ontvangers vaak gezien dat de printen verstevigd waren met smelt lijm om vooral in heli's te trilling op te vangen. Is denk ik een vaker voorkomend probleem. Maasland (gebruiker corrien) heeft een trilplaat en moet het zo kunnen vinden.
