Fw 190 a3 groot schaalmodel.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Dickie, 23 mrt 2011.
  1. Dickie
    Dickie Guest
    Hallo ik ga een draadje openen over wetenswaardigheden en verslag doen over 2011 incluis de problemen die je tegen komt van zo,n grote kist
    Merk Airworld FW 190 A3
    spanw. 2,70 mtr
    gewicht 19,4 kg
    motor Moki 5 cil. radiaal 250 cc :cool:
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 aug 2011
  2. Dickie
    Dickie Guest
    [​IMG] [​IMG]
    Hier wat foto,s van de kist. afgelopen jaar 2010.
  3. Dickie
    Dickie Guest
    [​IMG] [​IMG]
    Na een landing buiten het veld was er wat schade (een brandstofslang van een slechte kwaliteit) alle slangen zijn vervangen, voor een beter merk tevens is er nu een brandstof pomp gemonteerd. het groene hard is vervangen en daarvoor in de plaats een geschilderde versie(door een kunstschilder. vr.)na voorbeeld van het orgineel.was ze toch 2uur mee bezig.
    geluidsreduktie, een fiter gemonteerd op de carb.
    Hier een overzicht van het binnenste brandstof tank akku voor de ontsteking en de pomp. de pomp zit bovenin verpakt in schuim.
    De ronde zwarte doos is de motor elektronika incluis aansturing ontsteking.
  4. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Ik ben benieuwd buiten het feit dat het merk zo zen best heeft gedaan alle klinknagols als deukjes zichtbaar te maken tewijl de fokke wulf fabriek indertijd juist veel werk makte van het zo glad mogelijk afwerken van de kisten
    Maar die fout zie je bij wel meer merken
    En het blijft een schiterend model
    Ook vind ik die mokie heerlijk klinken
    Ik heb genoten van mijn vlucht met mijn hurigane samen met dit model
    jipenjanneke vindt dit leuk.
  5. Dickie
    Dickie Guest
    Hier een detailfoto van het rompgedeelte je ziet dat er niets is glad gemaakt er moesten domweg heel veel kisten gebouwd worden. (foto is van een orginele) de levensduur was wel zo kort dat het had zo wie zo geen enkele zin.:D
  6. wes
    wes
    25 okt 2005
    lunteren
    de focke wulf is en blijft een beauty!!!!!! :yes:
  7. Dickie
    Dickie Guest
    wat make up voor de motorkap aanbrengen
  8. Dickie
    Dickie Guest
    Verlengstukken voor de uitlaat gemaakt.
    De oude waren ingescheurd door trillingen ik heb nu een klempassing gemaakt
  9. Quibek
    Quibek Guest
    Ziet er weer goed uit Dick, nog even en we kunnen weer genieten van deze beauty met dat heerlijke geluid :D
  10. Dickie
    Dickie Guest
    Met een dremel een stuk uit ringsleutel 17 gehaald zo kun je de moeren van de inlaat en uitlaat netjes vastzetten zonder de boel te beschadigen,
    Over de pijp schuiven en aandraaien zowel inlaat als uitlaat deze sleutel uitsluitend voor de MOKI gebruiken,niet meer voor andere doeleinden.
  11. RonaldK
    RonaldK
    29 apr 2008
    Super mooie kist!
    Denk dat ik ook nog ooit eens een 1/4 190 ga bouwen. Jammer dat die moki's zo duur zijn dus het zal bij mij wel een 1 cilinder worden. Helaas dan geen kippenvel als je de motor start en hoort lopen.
  12. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Open ringsleutels kan je gewoon kopen overal . :D
    Hoef je dus geen dremel voor te pakken.
    Mvg Johan
  13. DHG500
    DHG500
    29 dec 2009
    Gezien het tijdstip waarop Dick het plaatje postte was er geen gereedschapswinkel meer open en heeft hij het gewoon handig opgelost.
    Weer een mooi draadje Dick, ik word nog een vaste volger van jouw bijdragen!
    Abo'tje hier.
  14. Dickie
    Dickie Guest
    en goedkoper dat willen we allemaal
  15. Dickie
    Dickie Guest
    ach het gaat toch om het plezier in onze hobby ik vind een schuimpie ook leuk om te zien vliegen.heb ik jaren gedaan met veel lol.en nog:D :D.
  16. Dickie
    Dickie Guest
    mijn gereedschap is van snap-on dan laat je het wel om daar de dremel op te zetten.
    laat staan dat je zo,n sleutel gaat aanschaffen.
    ik wil onder geen voorwaarde gereedschap van de bouwmarkt mijn vingers zijn te kostbaar. :banana:
    je mag geen grof geweld gebruiken bij deze motor hou je geen draad meer over, toch snap je.
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 mrt 2011
  17. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Hoi dickie,
    Kun je misschien meer vertellen over de ombouw van de originele moki (benzine pomp met die puls luchtleiding) naar electrische benzine pomp
    En mischien je ervaringen van het afgelopen jaar met de moki en FW190, waar op te letten etc, ik heb al veel gelezen ,maar je kunt nooit genoeg weten.
  18. Dickie
    Dickie Guest
    Komt in orde ik zal mijn ervaringen mededelen incluis kleppen stellen schoonmaken onderdelen opnieuw smeren en hoe de motor schoon te houden, maar vraagt wel wat tijd
    Dick
  19. Dickie
    Dickie Guest
    Een van de truks om de motor schoon te houden is inspuiten met WD 40 in laten trekken, uitsmeren met een kwast, overtollige olie met een schone doek verwijderen, de motor blijft er nieuw uitzien dit kun je bij elke oudere motor ook doen.
  20. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    gebruik ik ook voor ontkolen van kleppen en zuigers als ik een motor prepareer (schaal 1 op 1 auto motoren )
    wd40 is daar prima voor , jb80 werkt wat sterker .
