Gaan we weer . . . Okay, dus ik kies model type MOTO, dan zou de ene aileron op kanaal 1 moeten zitten, en de andere op kanaal 6 (of 7?). Uit de Anleitung: Aansluitvolgorde van de servo’s in het menu MOTO: Kanaal 1: rolroer Kanaal 2: hoogteroer Kanaal 3: gas / motordrossel Kanaal 4: richtingsroer Kanaal 5: vrij (intrekbaar landingsgestel) Kanaal 6: rolroer 2 Kanaal 7: vrij / rolroer 2 naar keuze Kanaal 8: vrij Servo op kanaal 1 doet het. Op 6 of 7: geen enkele reactie op een knuppelbeweging . . . Wel als ik de linker schuifregelaar beweeg (kanaal 6) of de rechter (kanaal 7). Laatst had ik het wel voor elkaar, maar dat geheugen heb ik per ongeluk gewist oid . . . Wat doe ik nou weer verkeerd? jan.
Om de tweede servo op kanaal 6 of 7 werkend te krijgen moet je een mixer inschakelen. Bij de oudere versies van de Futaba software (die gebruik ik nog steeds) is dat de flaperon mixer. Uit m'n hoofd gezegd moet je de servo op kanaal 6 aansluiten als je de gewone flaperon mixer gebruikt. De servo moet op kanaal 7 als je aileron differentiatie wilt gebruiken. Het kan zijn dat het anders om is!
Op blz. 28 van de Nederlandstalige handleiding staat beschreven hoe je de flaperon mixer activeert. Er direct achter staat hoe je de 2e aileron servo op kanaal 7 krijgt voor het geval je de ailerons niet als remkleppen wil laten werken. Voor het geval je geen Nederlandstalige handleiding hebt moet je via een persoonlijk berichtje je e-mail adres geven, dan stuur ik 'm toe.
