Ik heb nog een gloeiplugaccu liggen en vraag me af wat voor type cel dit is en hoe deze het beste is te laden: Gates Energy Products CYCLON 2 Volt 5.0 AH X cell Mijn gok is een soort droge loodaccu (1 cel) maar misschien weet iemand het zeker?
Dit is inderdaad een loodaccucel. Laden met spanningsbegrenzing op 2,34V De spanning mag tijdens het laden niet hierboven uitkomen, anders gaat de cel gassen en verlies je electrolyt. Als je laadstroom van 1A kunt bereiken bij een spanning tussen 2 en 2,3V moet de cel nog goed zijn. Al er daarintegen geen noemenswaardige laadtroom wil lopen bij die spanning kun je hem weggooien. sucess!
Bedankt voor de info tot zover. Dan zou ik de accu dus moeten laden met een loodaccuprogramma voor 1 cel en dat kan de Infinity niet. Laden met 1A en dan de spanning in de gaten houden (tot 2.35V)? Of gewoon de lampjeslader gebruiken op bv 200 mA? Nog adviezen?
Probeer maar bv de "lampjeslader" en houd de spanning en de stroom in de gaten. De stroom, om een idee te krijgen of de accu nog bruikbaar is. Loodaccu cellen hebben de neiging om te sulfateren als ze zonder regelmatige en gecontroleerde lading weggelegd worden. Alstie gesulfateerd is, wil er ook geen laadstroom van betekenis meer lopen.
Ik zat even te slapen, de Infinity kan wel degelijk het loodaccu programma op 1 cel loslaten en dat werkt natuurlijk . De stroom was aanvankelijk 1 A en zit nu (na 30 min) op zo'n 0,85 A dus dat ziet er nog wel aardig uit? De accu was waarschijnlijk ook niet leeg.
met de lampjeslader (druppellader ) is het bye bye accu. niet doen dus. dan beter met een voeding laden
Rob, mooi dat het laden nu geen probleem meer is, en dat de gates cel nog goed is! Gerard, waarom is het bye bye accu met een lampjeslader? Een loodaccucel ondervindt totaal geen nadelige gevolgen van een druppellader, als de spanning maar niet boven de 2,34V komt. Je kunt hem er onder die voorwaarde zelfs onbeperkt aanhangen....des te beter voor die loodaccucel.
ik lees in deze thread ompleet andere dingen: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=200&highlight=loodaccu
Yep, voor mekaar. Misschien voor de loodaccu laden discussie even een nieuw draadje starten met overeenkomstig Onderwerp? :wink:
