Ik heb vandaag twee mint New Bright 1/6 Porsches 911 aangeschaft. Te oordelen naar plaatjes op internet betreft het hier het 2002 Porsche 911 model (ik heb geen verstand van Porsches). Mijn idee is om er één te upgraden (andere motor, transmissie, servo, controller, ontvanger en zender) want zoals gebruikelijk bij de 1/6 New Bright modellen met interieur zijn ze voorzien van allerlei toeters en bellen (zelfs een setje reserve spiegels) maar rijden voor geen meter. Welke wielen (bij voorkeur met 12mm hex) zou ik kunnen gebruiken ? De maten zijn als volgt : voorwielen: buiten diameter 9.5 cm, breedte band 3.5cm . achterwielen: buiten diameter 9.5cm, breedte 4.5cm Suggesties voor een kant en klaar chassis zijn ook welkom (2wd lijkt me prima), het karretje hoeft niet echt hard te gaan. Ik heb nog een oude Tamiya Bearhawk liggen waarvan ik wellicht de transmissie en achterophanging kan gebruiken (met een paar spoorverbreders). De gegevens van de Porsche: wielbasis: 34 cm spoorbreedte voor : 26.5cm spoorbreedte achter: 28.5. De werkelijke spoorbreedte (achter) van het New Bright model is 30.5 cm maar dat is waarschijnlijk een schaalfout , de achterwielen steken namelijk 1cm uit de wielkasten en dat hoort toch niet lijkt me. Kan ook zijn dat de wielkasten te smal zijn maar dat denk ik niet. Waarschijnlijker is dat men een standaard achteras gebruikt heeft die ook ingezet is bij andere 1/6 modellen. Arjan
Voor het onderstel kun je misschien eens kijken bij de "Schumacher big 6", dat lijkt op het eerste zicht een buggy waarvan ze niet de draagarmen verlengd hebben, maar gewoon de scharnierpunten verder naar buiten gezet hebben op een groter alu chassisplaat, misschien kun je zo makkelijk de gewenste wielbasis en spoorbreedte bekomen.
Hartelijk dank heer Tam, zal eens kijken of ik ergens een tweedehands exemplaar op de kop kan tikken. Om banden van het juiste formaat te vinden kon vrees ik nog wel eens lastig worden. Wat ik op Aliexpress heb kunnen vinden is of te groot of te klein en veelal met 17 mm hex, dat laatste is dan wellicht niet zo'n probleem. Groet, Arjan
Arjan kijk hier eens mischien heb je er wat aan , als banden verlijmt zijn kun je ze eraf halen door een tijdje in kokend water tedoen . http://www.ebay.de. eBay-Artikelnummer:401045866899 ------eBay-Artikelnummer:361356164651 of via dit ook naar ebay UK , kijken , en evt kun je 2.2 velgen kopen speedline / MST , waar je ook je 52mm banden op kunt zetten (beetje strak ) gr rexonamen
Hartelijk dank voor je reactie Rex. Het lukt me helaas niet om de door jou genoemde ebay artikelnummers te vinden . Jouw suggestie van de 2.2 velgen zal ik zeker overwegen. Groet, Arjan
Geen probleem graag gedaan mischien helpt je dit http://www.ebay.de/itm/4-X-Wheel-Ti...36-27007/401303423395?ssPageName=STRK:MEBIDX% 3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 http://www.ebay.de/itm/4pcs-1-10-Bu...var=484863157686&_trksid=p2060353.m1438.l2649 gr rexonamen
Bedankt Rex ! Dit lijkt me inderdaad het formaat dat nog het dichtst in de buurt komt van de gewenste specificaties. Ik zal een setje bestellen, voor de prijs hoef ik het niet te laten . Mochten deze toch wat te klein ogen dan zal ik een set met een diameter van 10 cm aanschaffen (dan wel met 17mm hex). Groet, Arjan
