Hoi, Ik ben opzoek naar dit soort nageltjes voor de modelbouw. Heeft iemand een adresje waar ze verkocht worden?
ja die had ik ook al gevonden maar die zijn 5mm dik. Ik ben eigenlijk naar maximaal 15mm op zoek. Ik kan ze natuurlijk zelf maken van spijkers met een ronde kop maar ik heb er zo'n 300 nodig geen onoverkomenlijk klusje maar als ik me de tijd kan besparen Ik heb gezien op een Russisch modelbouw forum dus heb de vraag ook gesteld aan de persoon de ze gebruikt heeft. wellicht zijn ze daar te koop maar ik vermoed dat hij ze ook zelf heeft gefabriceerd. bedankt i.i.g. voor de moeite die je voor me hebt genomen Hans.
Dag Dedoo, er bestaan zgn. klompennagels met tapse vierkante doorsnede in diverse lengte's. Alleen heeft de kop geen piramidevorm, maar die kun je er zelf wel aanhameren. Ze zijn te koop bij o.a. Gamma en Karwei. Succes! (Trouwens, schitterende boot op de foto!, bouwdoos of scrach?)
Bedankt Anton. Ik had al min of meer besloten om ze zelf te maken. De boot op de foto is een Frans Fregat - volgens mij de Francois. En inderdaad helemaal zelfbouw
Dedoo, Ik ben bezig met tekenen van houten vrachtschip: 1914 triple expansie aandrijving. Zie tekeningen in mijn topic. ik zie op de foto dat je hout uit een stuk gebruikt. Welke houtsoort heb je gebruikt voor de spanten. Ga je dit ook voor de beplanking gebruiken? Dit materiaal zou ik willen gebruiken. Met het plan om de uitstraling van het materiaal aan te passen aan de functie van het schip
Hoi Pieter, de getoonde foto is niet mijn schip maar het gebruikte hout is gestoomd perenhout. Geen idee of er een fijnhout ( www.fijnhout.nl ) bij jou in de buurt zit maar die verkopen over het algemeen goede kwaliteit.
