Gevraagd hulp bij aansluiten ontvanger . Probleem is opgelost met dank aan adviezen.
Discussie in 'Model elektronica' gestart door reneke100, 4 okt 2017.
  1. reneke100
    reneke100
    14 jul 2012
    Hallo, ik heb een radiolink zender/ontvanger set liggen.
    Zender t4eu
    Ontvanger r7eh-s
    Wil dit nu aansluiten voor een modelspeedboot.
    Kan alleen op de ontvanger geen batt aansluiting vinden.
    Alleen aansluitingen voor 7 kanalen.
    Manual zegt batt op 7 maar verderop staat bij t4eu zender geen kanaal 5,6,7.
    Hoe nu verder.
    Kan ook niets vinden op site van radiolink.
    Of moet ik een y-kabel gebruiken en daar batterij en servo aan hangen.
    Graag advies hierover.
  2. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Electro of nitro?
    Electro gaat accu via regelaar.
  3. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Gewoon doen wat de handleiding zegt: de accu aansluiten op kanaal 7 van de ontvanger. Eventueel mag dit ook op een ander, niet in gebruik zijnd kanaal van de ontvanger. De zender heeft maar 4 kanalen, dus de kanalen 5 t/m 7 van de ontvanger zijn sowieso niet in gebruik.
    Op de stekkerlijst van de ontvanger zijn alle minnen met elkaar doorverbonden. Ook alle plussen zitten aan elkaar. Hierdoor maakt het eigenlijk niet uit op welk kanaal de ontvangeraccu wordt aangesloten.
  4. reneke100
    reneke100
    14 jul 2012
    Schots en scheef
    Is een brandstof boot met een 26 cc G260 PUM erin.
    Alleen 2 servo,s voor sturen en gasgeven.
    Ontvangeraccu erin(grote) starten en gaan
    Corien bedankt voor de tip ik ga vanavond proberen.
  5. reneke100
    reneke100
    14 jul 2012
    Hallo allemaal,
    Probleem opgelost
    Geheel werkt perfect.
    Bedankt voor tips
    Draadje kan dicht.
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Draadjes worden alleen gesloten wanneer de discussie ontaardt.
    Bij modelbouwfora is dat algemeen gebruik vermoed ik. Zie
    Vakantie vragen? Overzicht niet-NL modelbouw fora - MBF
    Zo kan iemand die info zoekt verder gaan in het door hem gevonden draadje met info, en blijft alles compact bij elkaar.
    Laatst bewerkt: 5 okt 2017
