Gezocht : Tekening voor Startkist zelf te maken
Discussie in 'Tekeningen' gestart door SkyHero, 5 jun 2003.
  1. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Nou, ik meer aan een juiste motorbehandeling...
    Als je een verzopen motor met geweld (=startmotor) doordraait heb je goede kans op een gebroken drijfstang of zuigerpen... :cry:
    Startprocedure:
    Staat de prop goed? :roll: Tien over half twee als de zuiger net de uitlaatpoort sluit en je een begin van compressie voelt. Als de zuiger in het Bovenste Dode Punt staat, is de prop verticaal (zes uur).
    1, 2 of 3x choken. Pas op, sommige motoren hebben aan 1 x al genoeg.
    Model zo draaien, dat de brandstof van onderuit het carter via de inlaatpoort(en) de cilinder in kan lopen. Cilinder horizontaal, kop iets omlaag, uitlaatpoort boven. Paar keer de prop rondslaan om het mengsel de cilinder in te krijgen.
    Plug aansluiten ( dan pas!!!)
    Prop GOED VASTHOUDEN :eek: en door de compressie draaien, als het goed is voel je de motor 'bokken': de plug ontsteekt een deel van het mengsel.
    Gebeurt er niets, dan iets bijchoken en de voorgaande handelingen herhalen. Wel even de plug los :!:
    In dit stadium toch gaan zwengelen heeft geen zin, dit zie je heel vaak gebeuren, kijk maar om je heen...
    Wel bok? > 1 tik en hij loopt... OK, 2 dan...
    Niks niet hocus pocus, gewoon even doen. :D
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Uit je vraagstelling en opmerkingen blijkt, dat je een heleboel nog niet weet. Dan krijg je dus advies, om te voorkomen dat je de mist ingaat. Maar als je dat liever hebt, ga je gang... :? :?:
  3. SkyHero
    SkyHero Guest
    Ja Bruno ik begrijp dat je het goed bedoelt en ik heb er ook wat aan, maar het gaat me nu om de startkist, die wil ik snel afhebben :wink: en daarom zei ik dat, en starten word me ook goed uitgelegd op de vliegclub natuurlijk.
    Maar wel bedankt voor je nuttige info
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Graag gedaan.
    Maar als ze het zo goed uitleggen, waarom hebben ze je dan niet verteld, dat zo'n start(hut)koffer niet erg zinvol is? Evenals het gebruik van een elektrische starter, brandstofpomp en een hoop electronica om je plug aan het gloeien te krijgen.
    Ik heb niets van dat alles en het vliegen (en vooral het starten) lukt -al weer een tijdje :wink: - uitstekend...
    Maar desalniettegenstaandetemin,
    Suc7 :wink:
  5. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    @ Sky Hero welke club in Limburg?
  6. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Ik heb besloten voor een handpomp en een gloeiplugaccu (zo heette dat volgens mij kvergeet de naam steeds).
    Gereedschap kan los mee en later koop ik misschien een luxe startkist.
    Groeten Laurens
  7. SkyHero
    SkyHero Guest
    die gloeiplugaccu krijg je ook met een batterij, geen gehannes met kabels :)
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Batterijen zijn al zo'n jaar of 35 uit de mode als gloeistroombron, dus ik kan het even niet volgen... :?
  9. SkyHero
    SkyHero Guest
    Wat ik bedoel , is zeg maar de vorm van een schroevendraaier met batterijen die je op de gloeiplug kunt zetten.
  10. pkeizer
    pkeizer Guest
    Re: de mijne...
    echt zuper...
    heb heel erg balangstelling bij die tekeningen!
    lijkt ma fantastich!! kun je die tekeningen maken?
    of alleen de maten doorgeven op een schets ofzo, ik weet wel iemand die hem dan kan uit tekenen! dan krijg je die tek wel hoor;)
    groetjes peter
  11. danku :worship:
    Ik heb hem al in cad uitgetekend hoor :wink:
    Stuur me een pbtje met je emailadres en ik mail hem je door :wink:
    Niels
  12. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    ooit is ergens gevonde op internet
  13. 8O Waar ergens? er staat wel de copyright onder, maar hij had het wel eens kunnen vragen natuurlijk...
    Niels
  14. raymon
    4 mei 2003
    ik zag het ergens staan
    sorry dat ik hem gebruikt
    moet hij weg?
  15. neen, laat hem hier maar staan.
    weet je nog op welke site hij stond?
    niels
  16. pkeizer
    pkeizer Guest
    echt super die startkist, bedankt niels!
  17. raymon
    4 mei 2003
    ik geloof hier op het forum maar weet het niet ZEKER
  18. AlexH
    AlexH
    19 aug 2002
    Groningen
    Ik was het zat om met een dikke 12V 7A accu rond te sjouwen.
    Ik had toevallig 2 Carson 6-cellen 1900MAh NiCd pakketten gekregen. Deze hebben maar heel kort in een auto-startbox gezeten. heb deze packs uitelkaar gesloopt, en er een 10-cellen pakket van gemaakt. Stuk lichter dan die loodaccu, en je kan er nog hogere stromen uit trekken ook :)
  19. Jorrit
    Jorrit
    19 aug 2002
    Almere
    Ik kreeg van de week een PB-tje van iemand die een tekening van deze startkist wilde. Destijds heb ik een hele simpele gemaakt in paint, maar dat is natuurlijk niks. Vanavond even snel een AutoCAD tekening in elkaar geprutst. Heb hem opgeslagen in 2000 zodat ook de mensen die niet beschikken over 2005/2006 hem probleemloos kunnen openen. Niet alle maten staan erin overigens, sommige dingen laat ik aan jullie zelf over. De lade kan namelijk van formaat variƫren, de inbouwmaten van het startpaneel e.d. Desalniettemin de moeite waard.
    Startkist.dwg
  20. Gary27
    Gary27
    1 jul 2006
    Amsterdam
    Ik heb een vraag: ik heb een oud power panel en van die grote accus...hoe kan ik zien of deze dingen nog werken?
